Справочник строителя | Величина усушки
ВЕЛИЧИНА УСУШКИ ПИЛОПРОДУКЦИИ СМЕШАННОЙ (до влажности 15%)
Величина усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты для конечной влажности 15% и любой влажности в момент проверки, мм
Номинальные размеры толщины и ширины пилопродукции
Влажность, %
5-7
8-10
11-13
14-16
17-19
20-22
23-25
26-28
29-31
32-34
35-37
>37
13
-0,1 -0,1 -0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
16
-0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
19
-0,3 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
22
-0,3 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
25
-0,3 -0,2 -0,2 0,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1
32
-0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3
40
-0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,3 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
50
-0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 2.0
60
-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4
70
-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,3 0,6 1,0 1,3 1,7 2,0 2,4 2,8
80
-0,7 -0,5 -0,3 0,0 0,4 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 3,2
90
-0,8 -0,6 -0,3 0,0 0,4 0,8 1,3 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6
100
-1,1 -0,9 -0,5 0,0 0,4 0,9 1,3 1,8 2,2 2,6 3,1 3,7
150
-1,9 -1,5 -0,7 0,0 0,6 1,3 1,9 2,6 3,2 3,7 4,4 5,2
200
-2,7 -2,2 -1,1 0,0 0,9 1,8 2,3 3,3 4,1 5,0 5,7 6,7
Например, требуется найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых с влажностью более 37%, причем номинальные размеры при влажности 15% должны быть, мм: толщина 40, ширина 100. По таблице величины усушки для них должны быть соответственно 1,6 и 3,7 мм. Поэтому фактические размеры досок должны быть, мм: по толщине 40+1,6=41,6; по ширине 100+3,7=103,7.
