Справочник строителя | Асбоцементные кровельные материалы | Шифер
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ
Волнистые асбестоцементные листы профиля 40/150 (окрашенные и неокрашенные) предназначены для устройства чердачных кровель зданий и выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30340-95 с размерами в плане 1750х1130 при толщине 5,8 мм. Справочный вес листа шифера 26,1 кг. Проектирование кровель крыш из асбестоцементных волнистых листов должно осуществляться в соответствие с требованиями СНиП II -26-76. Кровли, СНиП II-25-80.Деревянные конструкции. Уклон кровли из листов профиля 40/150 должен быть не менее 140 (25%,1:4).
Основные сведения, приемущества:
долговечность и надежность (практический срок службы до 40-50 лет)
пожаробезопасность (листы относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244)
экономичность возведения надежных кровельных конструкций
простота и низкая стоимость содержания кровли
окрашенный слой из воднодисперсионной акриловой краски обеспечивает защиту кровли от атмосферного воздействия
(гарантийный срок эксплуатации окрашенного листа составляет 12 лет по результатам ускоренных климатических испытаний)
При транспортировке, приемке, хранении и монтаже асбестоцементных листов необходимо соблюдать следующие правила: категорически запрещается бросать листы; при транспортировке листов к строительной площадке, а так же при монтаже кровель их необходимо оберегать от ударов.
При выгрузке из ж/д вагонов или автомашин, асбестоцементные листы должны быть тщательно осмотрены и рассортированы. Листы, имеющие трещины, сквозные пробоины, отколы кромок и углов (больше размера срезки) отбраковываются и монтажу не подлежат.
На строительной площадке листы должны быть уложены в стопы, не более 165 листов в каждой стопе.
Листы профиля 40/150 имеют одну крайнюю пониженную (перекрываемую) волну (отмечена маркировкой). При укладке листов в стопу все пониженные волны должны находиться с одной стороны стопы. Стопы должны укладываться на ровной площадке, при этом под нижний лист стопы, перпендикулярно направлению волны листа, должны подкладываться два деревянных бруска на расстоянии 45-50 см. от торцов листа.
Наименование показателя |
Значение для листов профиля: 40/150 |
7-волн. |
8-волн. |
| Длина L, мм | 1750 | 1750 |
| Ширина B, мм | 980 | 1130 |
| Толщина t, мм | 5,8 | 5,8 |
| Масса листа m, кг | 23,2 | 26,1 |
| Высота рядовой волны h, мм | 40 | 40 |
| Шаг волны s (справочно), мм | 150 | 150 |
| Сосредоточенная штамповая нагрузкак Н(кгс), не менее | 1,5 (150) | |
| Предел прочности при изгибе, МПА(кгс/см2), не менее | 16,0 (160) | |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,60 | |
| Ударная вязкость, кДж/м2(кгс/см2), не менее | 1,5 (1,5) | |
| Водонепроницаемость, не менее | 24 | |
Морозостойкость
| Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения | 25 |
| Остаточная прочность, %, не менее | 90 |
Шифер кровельный волнистый 8-ми волновый ГОСТ 30340-95
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Масса, кг |
Кол-во в пачке |
Норма вагона |
| Шифер 1750х1130х5,8 мм СВ-40 серый | лист | 26,1 | 93 | 2418 |
| Шифер 1750х1130х5,8 мм СВ-40 красный, зеленый, коричневый | лист | 26,1 | 80 | 2470 |
| Коньки 1130х330х5,8 мм УКС | лист | 4,9 | - | - |
| Коньки 1130х330х5,8 мм "Евро" | лист | 4,9 | - | - |
