Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
СОФТБОРД /акустические потолки
    Преимущества
    Создание благоприятной акустической среды
    Декоративная отделка и выравнивание потолков
    Оптимальное рассеивание света Регулирование климата в помещении
    Абсолютная экологичность в производстве, применении и утилизации
    Удобный монтаж, простой уход за панелями
Описание продукта
СОФТБОРД акустические потолки изготовлены из древесного волокна, без добавления синтетических связующих. За счет пористой структуры панели выдерживают относительную влажность до 100% при температуре 40º С без провисания, деформации, расслоения. Использование СОФТБОРД акустический потолок является простейшим и наиболее экономичным способом решения проблемы создания акустической среды.
Размеры
300 х 1800 мм (торцевой шпунт)
Упаковка
СОФТБОРД акустические потолки упаковывается в полиэтиленовую пленку, в упаковке 8 панелей,
Монтаж и уход за панелями
установка приклеиванием
установка на обрешетку
уход за панелями
Для приклеивания используется строительный клей на водной основе, расход – 150-250 мл/м2. Очистить поверхность стены от пыли. Нанести клей на заднюю поверхность плиты на расстоянии 30 см от края полоски клея и по направлению к центру плиты, через каждые 20 см, клеевые точки. Прижать плиту к стене немного в стороне от шпунтовых канавок и переместить ее таким образом, чтобы выровнять нанесенный клей. Панель СОФТБОРД приклеится к стене без дополнительного крепления.
Изготовить из деревянных планок обрешетку шириной 7-10 см. Закрепить планки с шагом 29 см, измеренным по центральным осям планок. Закрепить панели СОФТБОРД к обрешетке скобками с шагом 10 см. Длина скобок (крючков) должна быть 10-14 мм. Для достижения лучшего результата в центре панелей нанести капли клея.
Панели СОФТБОРД с бумажным покрытием легко моются, выдерживают различные способы очистки, в том числе мойку под высоким и низким давлением. При чистке сухим способом можно пользоваться пылесосом, при влажной – протирать влажной губкой. Панели СФОТБОРД могут быть окрашены латексной краской.
Толщина
12 мм
Плотность
313 кг/м3
Теплопроводность, ?
0,042 Вт/(м·К)
Теплоусвоение
5,71 Вт/(м2·С)
Воздухопроницаемость
3,5 м3·105/ (м2·С·Па)
Звукоизоляция
21,8 дБА
Класс звукопоглощения
А 0,9
Коэффициент светоотражения
до 85%
Покрытие
бумага
