Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
СОФТБОРД 14/16/18
Изоляция стен, пола, междуэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок
СОФТБОРД 14/16/18 Изоляция стен, пола, междуэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок
    Преимущества
    Экономия на отоплении
    Защита от воздействия ветра, холода и жары
    Регулирование климата в помещении
    Высокая степень изоляции воздушного и ударного шума
    Абсолютная экологичность в производстве, применении и утилизации
    Удобный монтаж: экономия времени, сил и средств
Описание продукта
Плиты СОФТБОРД изготовлены из древесного волокна, без добавления синтетических связующих. Материал является эффективным тепло-звукоизолятором и конструкционным материалом одновременно.
Размеры
1200 х 2500 мм
Упаковка
СОФТБОРД упаковывается в полиэтиленовую пленку
Монтаж
в каркасные сооружения
на основание из массива древесины
на минеральное (кирпич) или бетонное основание
СОФТБОРД монтируется с шагом 600 мм, закладывается в ячейки обрешетки, либо крепится шурупами или жидкими гвоздями на стойки каркаса.
СОФТБОРД монтируется в один или несколько слоев (со смещением в 30 мм), крепится шурупами 25 мм или скобами 30 мм с широкой спинкой из нержавеющей стали.
СОФТБОРД монтируется в один или несколько слоев (со смещением в 30 мм). Перед укладкой плит СОФТБОРД на основание нанести клеевую или выравнивающую штукатурку. СОФТБОРД крепится жидкими гвоздями или ударными дюбелями на Т-образные стыки, дополнительные два крепежа устанавливаются по центру
полы
При устройстве полов по грунту или над техподпольем плиты СОФТБОРД укладывают на слой гидроизоляции. Перед укладкой наливного пола тепло- звукоизоляционный слой плит СОФТБОРД также должен быть накрыт слоем гидроизоляции.
Толщина
14 мм /16 мм /18 мм
Плотность
160-270 кг/м3
Теплопроводность, ?
0,038-0,044 Вт/(м·К)
Паропроницаемость
0,17 мг/(м·ч·Па)
Воздухопроницаемость
3,5 м3·105/ (м2·С·Па)
Звукоизоляция
22,7 /23,5 /24,1 дБА
Прочность при статическом изгибе
2,4 МПа
Предел прочности на сжатие при 10% деформации
337 кПа
Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па
1,2-1,6 МПа
Влажность по массе
7,5-8,1 %
