Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
СОФТБОРД 5.5
Звукоизоляционная подложка под паркетную доску и ламинат
СОФТБОРД 5.5 Звукоизоляционная подложка под паркетную доску и ламинат
    Преимущества
    Делает пол теплее
    Обеспечивает превосходную звукоизоляцию
    Снижает ударный шум, нивелирует «эффект каблучков»
    Сглаживает неровности пола, «заполняет» трещины в полу до 2 мм
    Не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья
    Продлевает срок службы напольного покрытия
Описание продукта
Плиты СОФТБОРД изготовлены из древесного волокна, без добавления синтетических связующих. Материал является эффективным тепло-звукоизолятором. СОФТБОРД характеризуется высокой прочностью на сжатие, отличается длительным сроком службы вследствие прочной структуры древесного волокна.
Размеры
590 х 790 мм
Упаковка
СОФТБОРД 5.5 упаковывается в полиэтиленовую пленку по 15 штук в упаковке
Монтаж
укладывается под углом 45º по отношению к панелям пола
подрезается при помощи острого ножа
использование гидроизоляционного слоя
Между плитами СОФТБОРД следует оставлять зазор 2 мм, возле стен и других стационарных элементов – 10 мм; для этого можно использовать расширительные клинышки
СОФТБОРД легко подрезается под нужные размеры при помощи острого строительного ножа.
Если существует опасность воздействия влаги со стороны основания, необходимо уложить гидроизоляционный слой в виде пленки толщиной 0,2 мм.
Толщина
5,5 мм
Плотность
330 кг/м3
Теплопроводность, ?
0,046 Вт/(м·К)
Паропроницаемость
0,19 мг/(м·ч·Па)
Звукоизоляция
16,8 дБА
Прочность при статическом изгибе
2,7 МПа
Предел прочности на сжатие при 10% деформации
286 кПа
Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па
1,50 МПа
Влажность по массе
не более 8 %
