Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
СОФТБОРД 8
Изоляция стен и пола
СОФТБОРД 8 Изоляция стен и пола
    Преимущества
    Экономия на отоплении
    Защита от воздействия ветра, холода и жары
    Регулирование климата в помещении
    Высокая степень изоляции воздушного и ударного шума
    Абсолютная экологичность в производстве, применении и утилизации
    Удобный монтаж: экономия времени, сил и средств
Описание продукта
Плиты СОФТБОРД изготовлены из древесного волокна, без добавления синтетических связующих. Материал является эффективным тепло-звукоизолятором.
Размеры
1200 х 2500 мм
Упаковка
СОФТБОРД упаковывается в полиэтиленовую пленку
Монтаж
облицовка стен
полы (подложка)
на минеральное (кирпич) или бетонное основание
При облицовке стен и перегородок используются плиты СОФТБОРД с отделанной лицевой поверхностью (штукатурка, окраска, обои). Плиты СОФТБОРД монтируются на мастиках с зазором 3 мм, либо с помощью шурупов и профильными раскладками, декоративно оформляющими стыки облицовки.
В полах без стяжек плиты укладываются непосредственно на основной тепло-звукоизоляционный слой, поверх укладывают чистовое покрытие (паркет, ламинат и пр.). При укладке на цементно-песчаную стяжку либо под наливной пол необходимо использовать гидроизоляционную пленку.
СОФТБОРД монтируется в один или несколько слоев (со смещением в 30 мм). Перед укладкой плит СОФТБОРД на основание нанести клеевую или выравнивающую штукатурку. СОФТБОРД крепится жидкими гвоздями или ударными дюбелями на Т-образные стыки, дополнительные два крепежа устанавливаются по центру плиты.
Толщина
8 мм
Плотность
220-270 кг/м3
Теплопроводность, ?
0,041-0,044 Вт/(м·К)
Паропроницаемость
0,17 мг/(м·ч·Па)
Воздухопроницаемость
3,5 м3·105/ (м2·С·Па)
Звукоизоляция
18,3 дБА
Прочность при статическом изгибе
1,5 МПа
Предел прочности на сжатие при 10% деформации
345 кПа
Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па
1,15 МПа
Влажность по массе
7,5-8,1 %
