Справочник строителя | Растворители, разбавители...
Уайт-спирит | Нефрас С4-155/200
Уайт-спирит (Нефрас С4-155/200 ) (ГОСТ 3134-78) - бензиновый растворитель смешанного типа, содержит не более 50% углеводородов каждой из групп; бензин прямой перегонки малосернистых нефтей. Основные эксплуатационные характеристики: быстро растворяет органические соединения, быстро испаряется, свойственна коррозионная агрессивность. Область применения: применяется в резиновой промышленности.
Химическая формула: C10,5H21,0
CAS:
CAS: 8052-41-3
код ОКП (общероссийский классификатор продукции) 238890
код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) 3814 00 1000
класс опастности: 3.
Технические характеристики:
Наименование показателя
Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,790
Фракционный состав:
температура начала кипения, °С, не выше 160
10% перегоняется при температуре, °С, не выше 170
90% перегоняется при температуре, °С, не выше 195
до200% перегоняется при температуре, °С, не выше 98
остаток вколбе после перегонки, %, не более 2,0
Температура вспышки, °С, не ниже 33
Летучесть поксилолу 3,0-4,5
Анилиновая точка, °С, не выше 65.0
Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 16
Массовая доля серы, %, не более 0,025
Испытание намедной пластинке* Выдерживает
Содержание водорастворимых кислот и щелочей* Отсутствие
Содержание механических примесей и воды Отсутствие
Цвет Не темнее эталона
Примечания:
1. Для уайт-спирита (нефраса-С4-155/200), вырабатываемого из высокоароматизированных ставропольских, дагестанских, волгоградских и шаимских нефтей, массовая доля ароматических углеводородов допускается не более 17 %.
2. Для уайт-спирита (нефраса-С4-155/200), вырабатываемого из казахских и туркменских нефтей, массовая доля серы допускается не более 0,04 %.
3. Для уайт-спирита (нефраса-С4-155/200), вырабатываемого из казахских, туркменских, волгоградских, шаимских и мангышлакских нефтей, летучесть по ксилолу допускается 2,5-4,5.
4. * Изготовитель определяет по требованию потребителя.
Физические свойства растворителя уайт-спирит (нефрас-С4-155/200)
Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) - прозрачная маслянистая жидкость с характерным запахом керосина, представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти, представляющий собой узкую высококипящую фракцию бензина прямой перегонки.
Свойства уайт-спирита
Да/Нет
Величина
ЛВЖ
да
Температура вспышки, град
43°С
Температура самовозгорания, град
227°С
Температура кипения, град
149-204°С
Замерзает
нет
Температура замерзания, град
нет
Набирает вязкость
нет
Плотность
0,8 г/см3
УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200), предназначенный для розничной торговли, упаковывают по ГОСТ 9980.3 в стеклянные бутылки и флаконы вместимостью 0,25-1,00 дм3 и в бутылки (со щербинкой) вместимостью 0,25-0,50 дм3 по ГОСТ 10117, закрывающиеся полиэтиленовыми пробками.
Упаковывание бутылок и флаконов - по ГОСТ 9980.3 в деревянные, полимерные или картонные ящики.
Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды тары по нормативно-технической документации, обеспечивающие сохранность продукта.
Транспортную тару с фасованным растворителем маркируют ярлыком, содержащим изображение знака опасности по ГОСТ 19433, класс 3, классификационный шифр 3319, а также манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 "Хрупкое. Осторожно", "Верх".
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель должен гарантировать соответствие уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) - три года со дня изготовления.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) необходимо применять индивидуальные средства защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормам, утвержденными Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и Президиумом ВЦСПС.
Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) для лакокрасочной промышленности представляет собой прозрачную маслянистую жидкость с характерным запахом керосина.
Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) относится к легковоспламеняющимся продуктам второй категории, с температурой самовоспламенения 270 °С, пределами взрываемости паров уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) в смеси с воздухом 1,4-6,0 %.
В помещениях для хранения и эксплуатации уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) запрещается обращение с открытым огнем; искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении; помещение должно быть снабжено общеобменной механической вентиляцией.
При вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.
Запрещается слив и перекачка уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) сжатым воздухом.
При разливе уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) необходимо собрать его в отдельную тару и вынести из помещения, место разлива протереть сухой тряпкой. При разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением.
При загорании уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) применяют все средства пожаротушения, кроме воды.
Емкости, смесители, коммуникации, насосные агрегаты должны быть герметичными, исключающими попадание продукта в рабочее помещение.
По степени воздействия на организм уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) относится к 4-му классу опасности. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3.
Удельное объемное электрическое сопротивление уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) равно 1013 Ом·м.
Для предотвращения опасных разрядов безопасной скоростью движения и истечения уайт-спирита (нефраса-С4-155/200) является скорость 1,2 м/с для трубопроводов диаметром до 200 мм.
Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) должен поступать в резервуары ниже уровня находящегося в них остатка жидкости. При заполнении порожнего резервуара уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) должен подаваться со скоростью не более 1 м/с до момента затопления конца загрузочной трубы.
Для предупреждения возможности опасных искровых разрядов оборудование и коммуникации должны быть защищены от статического электричества.
Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) действует на организм как наркотик. При попадании на кожу вызывает сухость кожи, а также дерматиты и экземы.
