Справочник строителя | Специальные работы
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
При выполнении специальных работ по устройству оснований зданий и сооружений предъявляются повышенные требования к предварительному изучению строительной организацией и учету в процессе строительства конкретных местных геологических и гидрогеологических условий. Специальные работы - это искусственное понижение уровня грунтовых вод, уплотнение и химическое закрепление слабых грунтов, искусственное замораживание грунтов.
Данные изысканий, проведенных на предпроектной стадии и при разработке проектно-сметной документации, при необходимости дополняют на стадии разработки и выдачи рабочей документации. Эти материалы включают:
общую характеристику местности (наличие ближайших водоемов и водотоков, наземных и подземных сооружений в районе работ);
данные по геологическому строению грунтового массива, в том числе геологические разрезы с указанием глубины залегания, падения и простирания водоупоров и водоносных грунтов;
физико-химические характеристики грунтов по плотности, пористости, влажности, коэффициентам фильтрации и их прочностные характеристики в различном состоянии;
показатели химического состава грунтовых вод, направлений и скоростей их движения;
обоснования рекомендуемых методов выполнения специальных работ по устройству оснований в увязке с общим прогнозом изменений геологических условий в результате строительства данного объекта.
К перечисленному следует добавить результаты соответствующих работ, проведенных ранее на опытных участках или на других объектах в условиях, подобных условиям строительства данного объекта.
