Справочник строителя | Каменные материалы
Добыча и обработка каменных материалов
Горные породы для изготовления каменных материалов разрабатывают, в основном, открытым способом в карьерах.
Рыхлые породы - песок, гравий - добывают одно- или многоковшовыми экскаваторами и гидромеханизированным способом.
Бутовый камень и щебень получают из горных пород, добываемых взрывным способом.
Дробление щебня выполняют на дробильно-сортировочных установках.
Штучные изделия получают из блоков-полуфабрикатов размером 4-5 м или вырезают из горных массивов специальными камнерезными машинами.
Блоки-полуфабрикаты отделяют от горного массива взрывным, механическим способами, вручную - при помощи клиньев или реактивно-струйным способом, разрезая газовой струей с температурой выше 2500 °С, получаемой сгоранием керосина в кислороде. Затем их распиливают или раскалывают. Распиловку на плиты выполняют рамными, канатными или дисковыми пилами. Этим способом получают облицовочные плиты, подоконные доски, ступени и пр. При помощи раскалывания изготавливают облицовочные плиты, бортовые камни, брусчатку. Мягкие породы, такие как известняк-ракушечник, туф, применяемые для изготовления стеновых материалов, разрабатывают камнерезными дисковыми или канатными машинами.
Штучные изделия имеют различные фактуры, которые регламентируются стандартами. Их подразделяют на абразивные и скалывания. К абразивным фактурам относят пиленую, обработанную ультразвуком, шлифованную, лощеную и полированную. К фактурам скалывания - «скалу», бугристую, рифленую, точечную и термообработанную.
Пиленая фактура после распиловки камня не подвергается дополнительной обработке или же поверхность изделия очищается пескоструйным, химическим (кислотой) или ультразвуковым способами.
Шлифованная фактура образуется при обработке поверхности шлифовальным инструментом. Получается равномерно-шероховатая поверхность с небольшими следами, оставшимися после пиления, или без видимых следов обработки - тонкошлифованной фактуры.
Лощеная фактура образуется после доводки шлифованной поверхности мелкозернистым доводочным инструментом. Получается гладкая матовая поверхность.
Полированная фактура образуется после обработки поверхности полировочными порошками - оксидом хрома или железа, порошком пемзы и др.
Фактура «скала» имеет грубый рельеф лицевой поверхности. Образуется в результате раскалывания камня с дополнительным сколом по периметру лицевой грани.
Бугристая фактура имеет чередования бугров и впадин, получаемые обработкой поверхности шпунтом или узкой скарпелью.
Рифленая фактура с шероховатой поверхностью и параллельными бороздами глубиной до 3 мм получается путем обработки поверхности троянкой или дисковыми пилами.
Бороздчатая фактура с прерывистыми бороздами глубиной до 2-3 мм и шероховатой поверхностью получается при обработке поверхности пластинчатой бучардой и фрезой.
Точечная фактура получается при обработке поверхности крестовой бучардой.
Термообработанная фактура получается в результате нагревания поверхности струей газа с высокой температурой. Происходит скалывание поверхности и ее оплавление.
