Справочник строителя | Комплектующие материалы
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для соединения элементов каркасов и крепления их к несущим конструкциям зданий рекомендуется применять соединительные детали и подвесы, характеристики и назначение которых указаны в таблице.
Для крепления гипсоволокнистых листов к металлическому каркасу с толщиной стенки профиля менее 0,7 мм и к деревянному каркасу рекомендуется применять самонарезающие винты (шурупы) с двухзаходной равнопрофильной резьбой, фрезерованной головкой с крестообразным шлицем и заостренным концом, из стали 10, 10кп, 15, 15кп, 20, 20кп по ГОСТ10702. Длина винтов определяется в зависимости от вида каркаса и толщины обшивки.
Для крепления гипсоволокнистых листов к металлическому каркасу с толщиной металла профиля 0,7 - 2,2 мм рекомендуется применять самонарезающие, самосверлящие винты с потайной головкой и крестообразным шлицем из стали марок 10, 10кп, 15, 15кп, 20, 20кп по ГОСТ 10702. Длина винтов определяется в зависимости от вида каркаса и толщины обшивки.
Для крепления профилей каркаса и подвесов к несущим конструкциям рекомендуется применять анкерные дюбели, а для крепления навесного оборудования непосредственно к обшивке из гипсоволокнистых листов рекомендуется использовать специальные дюбели.
Таблица. Комплектующие материалы ГВЛ (СП 55-102-2001)
Общий вид |
Название, характеристики |
Назначение |
Прямой подвес из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм Расчетная нагрузка - 40 кгс. Для профиля ПП 60/7 габаритные размеры: 60x30x125 мм. Для деревянных брусков габаритные размеры: 50x30x125 мм
Применяется для крепления потолочного профиля ПП 60/27 и деревянных брусков каркаса при облицовке стен, мансард и при устройстве подвесных потолков |
Подвес с зажимом из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Зажим подвеса изготавливается из пружинистой стали Расчетная нагрузка -15 кгс. Габаритные размеры: 100x58x42 мм |
Применяется с тягой подвеса для крепления профилей ПП 60/27, допускает регулировку профиля при монтаже |
Тяга подвеса Диаметр прутка - 4 мм Длина - 500, 850, 1000 мм |
Используется для соединения подвеса с зажимом с несущим перекрытием. Закрепляется через петлю на базовом перекрытии |
Соединитель двухуровневый из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, габаритные размеры: 62x58x45 мм |
Предназначен для крепления несущих профилей к основным профилям в конструкциях двухуровневых подвесных потолков, применяется с профилем ПП 60/27 |
Удлинитель профилей ПП 60/27 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, обладающей пружинистыми свойствами. Габаритные размеры: 110x58x25 мм |
Служит для соединения (наращивания) потолочных профилей; применяется с профилем ПП 60/27 |
Соединитель одноуровневый. Изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм, обладающей пружинистыми свойствами. Габаритные размеры: 148x56x26 мм |
Предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в конструкции одноуровнего подвесного потолка |
