Справочник строителя | Кабели, шнуры и провода телефонной связи
КАБЕЛИ КОММУТАЦИОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ
ТУ16-505.689-75
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кабели коммутационные и соединительные телефонные предназначены для эксплуатации при температуре от минус 50 до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.
Вид климатического исполнения УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Монтаж, прокладка и снятие кабелей производятся при температуре не ниже минус 40°С.
Кабели устойчивы к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 70°С.
Кабели устойчивы к воздействию пониженной температуры окружающей среды, °С:
- на период приемки и поставки - до минус 50°С;
- на период эксплуатации и хранения - до минус 25°С.
Кабели устойчивы к воздействию смены температуры окружающей среды от минус 50 до плюс 70°С.
Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35°С.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в эксплуатацию.
Таблица 1. Область применения кабелей коммутационных и соединительных телефонных (ТУ16-505.689-75)
Марка кабеля
Наименование
Преимущественная область применения
КТПВ
Кабель ком мутационный, телефонный, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката
Для коммутации телефонных каналов
КТПЭВ
То же, но экранированный
То же
СТПВ
Кабель соединительный, телефонный, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката
Для монтажа телефонной аппаратуры
СТПЭВ
То же
Таблица 2. Технические данные кабелей коммутационных и соединительных телефонных (ТУ16-505.689-75)
Наименование показателя
Частота тока, Гц
Норма
Электрическое сопротивление токопроводящих ж ил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, Ом, не более
Постоянный ток
165,3
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 м длины и температуру 2 0°С, МОм , не менее:
в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-801
Постоянный ток
800
после пребывания в воде при температуре 40°С в течение 48 ч
100
Испытательное напряжение в течение 1мин,В Переходное затухание кабелей на ближнем конце между любыми парами на отрезках длиной до 15 м, нП (дБ), не менее
50
800
1000
9(77,85)
