Справочник строителя | Теплоизоляционные материалы | ТИМ | Общие сведения
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Теплоизоляционные материалы классифицируют:
—   по форме и внешнему виду (штучные, рулонные, шнуровые, рыхлые, сыпучие);
—   по структуре (волокнистые, зерновые, ячеистые);
—   по жесткости (мягкие, полужесткие, повышенной жесткости и твердые);
—   по возгораемости (несгораемые, трудносгораемые и сгораемые).
Под тепловую изоляцию зданий подведена и нормативная база, выраженная введением в действие изменений № 3 СНиП Н-3-79 «Строительная теплотехника». Эти изменения предусматривают ужесточение требований к термическому сопротивлению конструкций зданий и сооружений.
В результате этого в технологических процессах по выпуску теплоизоляционных материалов произошли существенные изменения. К примеру, хорошо известный в отечественной практике утеплитель из пенополистирола, изготовленный по беспрессовой технологии, ПСБ и ПСБ-С, состоит из множества гранул, между которыми (по ГОСТ 15588-86) находится влага, содержание ее достигает до 15%. Эта влага оказывается между гранул вследствие процесса изготовления и существенно ухудшает теплопроводность изоляционного материала. На замену этому материалу пришел новый отечественный экструзионный полистирол («Эспол»), который характеризуется максимальной стабильностью теплотехнических и физико-механических свойств во времени по сравнению с другими видами утеплителей. Получают его переработкой вспенивающейся композиции в экструдере. Выходящая через расплав из мундштука масса прессуется в плиту, имеющую равномерную микроячеистую структуру, обладающую практически нулевой капиллярностью. Такая структура утеплителя обеспечивает низкое (менее 0,3%) водопоглощение, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Долговечность материала соизмерима со сроком службы основных строительных материалов, поэтому тепловая изоляция не нуждается в обновлении в процессе эксплуатации здания (табл. 1).
Таблица 1. Отечественные теплоизоляционные материалы
Штучные неорганические изделия
Волокнистые
— плиты мягкие, полужесткие, жесткие, повышенной жесткости, твердые, минераловатные на синтетическом связующем, получаемые уплотнением или формованием и тепловой обработкой минеральной ваты, пропитанной синтетическим связующим;
—  плиты мягкие, полужесткие, жесткие на битумном связующем;
—  плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем;
—  плиты полужесткие из стеклянного волокна на синтетическом связующем.
Ячеистые
— совелитовые плиты, полученные формованием и сушкой из основного углекислого кальция и асбеста;
— вулканитовыеплиты, получаемые формованием и автоклавной обработкой и сушкой из диатомита, извести и асбеста;
— известково-кремнеземистые плиты, получаемые из извести, кремнеземистого материала и асбеста путем формования и автоклавной обработки;
— асбестовермикулитовые плиты, получаемые формованием и сушкой из вспученного вермикулита, вяжущих и асбеста;
— перлитоцементные плиты, получаемые формованием и сушкой из вспученного перлитового песка и вяжущих с добавкой асбеста;
— перлитокерамические плиты, получаемые формованием, сушкой и обжигом из вспученного перлитового песка и пластичной глины;
— перлитобитумные плиты, получаемые формованием и сушкой из вспученного перлитового песка, битумного связующего и асбеста;
— перлитофосфогелиевые плиты, получаемые формованием и сушкой из вспученного перлитового песка, асбеста и жидкого стекла с добавкой ортофосфорной кислоты;
— плиты из ячеистых бетонов, получаемые формованием и тепловой обработкой из неорганических вяжущих и заполнителей.
Рулонные неорганические материалы
Волокнистые
— маты минераловатные на синтетическом связующем, получаемые уплотнением и тепловой обработкой минеральной ваты, пропитанной синтетическим связующим;
— маты из стеклянного волокна, получаемые прошивкой слоя стеклянной ваты;
— маты из стеклянного волокна на синтетическом связующем, получаемые уплотнением и тепловой обработкой;
— маты минераловатные прошивные, получаемые прошивкой слоя минеральной ваты, уложенной в обкладку из металлической сетки, бумаги, ткани
Рыхлые и сыпучие неорганические материалы
Волокнистые
— вата минеральная, получаемая распылением в стекловидные волокна расплава из металлургических и топливных шлаков, а также силикатных горных пород;
— вата из штапельного супертонкого стекловолокна, получаемая раздувом элементарных нитей горячими газами;
— вата из каолинового состава, получаемая раздувом силикатного каолинового состава.
Зернистые
— совелит-порошок из смеси углекислого магния, углекислого кальция и асбеста;
— перлит вспученный, получаемый при термической обработке водосодержащих вулканических стекол;
— вермикулит вспученный, получаемый обжигом природных гидротированных слюд;
— порошок асбестомагниезиальный - материал из смеси асбеста и легкого основного углекислого магния;
— асбозурит - порошок из смеси асбеста и диатомита;
— крошка диатомитовая;
— материал различного гранулометрического состава, получаемый из диатомита.
Штучные органические теплоизоляционные материалы
Волокнистые
— плиты изоляционные древесноволокнистые, получаемые формованием из древесных или растительных волокон;
— плиты торфяные, получаемые формованием и сушкой малоразложившегося торфа;
— плиты цементо-фибролитовые, получаемые прессованием и тепловой обработкой из древесной шерсти и цемента;
— плиты пробковые, получаемые прессованием и тепловой обработкой пробковой крошки и вяжущих.
Ячеистые
— плиты из газонаполненных пластмасс, получаемые вспениванием и формованием из синтетических смол и полимеров с введением добавок;
— газонаполненные пластмассы (пенопласты) по виду применяемых смол подразделяются на:
а) полистирольные, получаемые из полистирола;
б) фенольные, получаемые из резольных или новолачных феноформальдегидных смол и фенолоспиртов;
в) полиуретановые, получаемые из полиэфиров и полизоциантов с добавкой антипирена;
г) поливинилхлоридные, изготовленные из поливинилхлоридных смол;
д) карбамидные, получаемые из мочевино-формальдегидных смол.
