Справочник строителя | Обеспечение тепловой устойчивости
ТЕПЛОСАНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ
Отапливаемые производственные здания и сооружения, кроме зданий и помещений с мокрым режимом (см. далее табл. 1), должны иметь наружные ограждения, исключающие возможность образования конденсата на внутренней поверхности стен и потолков.
Таблица 1. Классификация помещений по влажности
Режим помещения |
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре |
до 12 °С |
свыше 12 до 24 °С |
свыше 24 °С |
Сухой |
До 60 |
До 50 |
До 40 |
Нормальный
Свыше 60 до 75 |
Свыше 50 до 60 |
Свыше 40 до 50 |
Влажный |
Свыше 75 |
Свыше 60 до 75 |
Свыше 50 до 60 |
Мокрый |
Свыше 75 |
60 |
Площадь и характер остекления световых проемов производственных зданий и сооружений нужно выбирать из условия обеспечения норм естественного освещения.
Независимо от наличия вредных выделений и вентиляционных устройств, в производственных зданиях и сооружениях, должны предусматриваться створки переплетов и другие открывающиеся устройства. В окнах общей площадью не менее 20 % площади световых проемов для проветривания с возможностью при необходимости направления поступающего воздуха вверх в холодный период года и вниз в теплый период года.
В зданиях и сооружениях с естественной вентиляцией (аэрируемых) площадь открываемых проемов следует определять по расчету. А размещать их нужно так, чтобы расстояние от уровня пола до низа створных переплетов, предназначенных для притока воздуха в теплый период года, было не более 1,8 м, а до низа открывающихся проемов, предназначенных для притока воздуха в холодный период года, - не менее 4 м.
Производственные здания должны обеспечивать оптимальные санитарно-гигиенические условия труда. По санитарным нормам на каждого работающего предусматривают объем производственных помещений не менее 15 м3, а площадь - не менее 4,5 м2. Проектную высоту производственных помещений принимают не менее 3,2 м, так как в низких помещениях труднее организовать нормальное проветривание и освещение.
Трубопровод, обслуживающий здание, должен быть расположен вокруг него и иметь через одинаковые промежутки короткие отводные трубы с клапанами для возможности соединения с добавочным оборудованием, установка которого предполагается в будущем. Трубопроводы на наружных стенах следует располагать вблизи колонн, учитывая, что при будущем расширении стены могут быть в этих местах убраны. Пожарные стояки должны быть расположены на наружных стенах в тех местах, где не предполагается расширять помещение.
Трубопроводы вне здания следует прокладывать таким образом, чтобы не были задеты колонны здания; внутренние трубопроводы должны иметь размеры, позволяющие продлить эти трубопроводы до будущих стен здания.
Размеры вентиляционного оборудования должны быть выбраны с учетом изменения нагрузок после того, как в результате расширения здания площади, находившиеся снаружи, станут внутренними.
Для распределения воздуха при вентиляции помещений, размеры и планировку которых предполагается часто менять, можно использовать рассеиватели люминесцентных ламп, подавая в них воздух по резиновому шлангу.
Для уменьшения опасности возникновения и распространения пожаров важное значение имеет рациональное устройство предприятий и цехов с точки зрения их прочности и устойчивости как в нормальных условиях, так и в условиях пожара. Основной характеристикой, определяющей способность зданий и сооружений противостоять возникновению и распространению пожара, является степень их огнестойкости, зависящая от пределов огнестойкости основных строительных конструкций (табл. 2) и пределов распространения огня по этим конструкциям (табл. 3).
Таблица 2. Минимальные пределы огнестойкости, ч, основных строительных конструкций
Степень огнестойкости зданий и сооружений |
Основные строительные конструкции |
Несущие стены, стены лестничных клеток, колонны |
Лестничные площадки, косоуры, ступени, балки и марши в лестничных клетках |
Наружные стены из навесных панелей |
Внутренние несущие стены (перегородки) |
Плиты, настилы и другие несущие конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий |
Плиты, настилы и другие несущие конструкции покрытий |
I |
2,5 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
0,5 |
II |
2,0 |
1,0 |
0,25 |
0,25 |
0,78 |
0,25 |
III |
2,0 |
1,0 |
0,25 |
0,25 |
0,75 |
Не нормируется |
IV |
0,5 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
То же |
V |
Не нормируется |
Таблица 3. Максимальные пределы распространения огня, см, по основным строительным конструкциям
I |
Не допускается |
II |
Не допускается |
40 |
Не допускается |
III |
То же |
40 |
25 |
Не нормируется |
IV |
40 |
25 |
40 |
40 |
25 |
То же |
V |
Не нормируется |
Все строительные материалы подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.
В зависимости от категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (табл. 4) выбирают степень огнестойкости здания, площадь этажа между противопожарными стенками и число этажей. Производственные помещения категорий А и Б можно размещать в зданиях только I и II степеней огнестойкости, при этом число этажей не должно превышать шести. В зависимости от числа этажей здания для производственных помещений категорий В и Д допускается выполнять со степенью огнестойкости вплоть до V, а категории Г- не ниже IV степени огнестойкости. В этом случае при I и II степенях огнестойкости зданий число этажей в них не должно превышать шести для производственных помещений категории В и десяти для помещений категорий Г и Д. Основные строительные конструкции зданий с помещениями категорий Е следует проектировать из несгораемых материалов с ненормируемым пределом огнестойкости.
Таблица 4.Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория помещения |
Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
А (взрывопожароопасная) |
Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
Б (взрывопожароопасная) |
Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
В (пожароопасная) |
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
Г (пожароопасная) |
Горючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
Д (пожароопасная) |
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
Е (взрывоопасная) |
Горючие газы, не имеющие жидкой фазы, и взрывоопасные пыли, которые могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема воздуха в помещении, или в которых по условиям технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения), а также вещества, способные взрываться (без последующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом |
