Справочник строителя | Обеспечение тепловой устойчивости
ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Ограждающие конструкции зданий и сооружений за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) должны иметь сопротивление воздухопроницанию Rи, не менее требуемого Rитр, (м2 • ч • Па)/кг, определяемого по формуле
(1)
где ?р - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая по формуле (2); GH - нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2·ч), принимаемая по табл. 1.
Таблица 1. Нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий и сооружений
GH, кг/(м2·ч)
Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых и общественных зданий и вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий
0,5
Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий
1
Входные двери в квартиры
1,5
Окна и балконные двери жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий; двери и ворота производственных зданий
10
Примечание. Воздухопроницаемость между панелями наружных жилых зданий должна быть не более 0,5 кг/(м2· ч).
На наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций разность давлений воздуха, Па, можно определять по формуле
(2)
где Н - высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м; γн, γв - удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3; vmax - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно СНиП 23-01-99.
Удельный вес воздуха
(3)
где t - температура воздуха, принимаемая для внутреннего воздуха (для определения γв), по формуле 1 (СОПРОТИВЛЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ); для наружного воздуха (для определения γн) - равной средней температуре наиболее холодной пятидневки.
Для многослойной ограждающей конструкции сопротивление воздухопроницанию, (м2· ч · Па)/кг, следует определять по формуле
(4)
где Rи1, Rи2, ... Rиm - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, принимаемые по СНиП ll-3-86.
У окон и балконных дверей жилых и общественных зданий сопротивление воздухопроницанию RK должно быть не менее требуемого, определяемого по формуле
(5)
где ?р и GH - то же, что в формуле (1).
Требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и фонарей производственных зданий следует принимать по табл. 2.
Таблица 2. Требуемое сопротивление воздухопроницанию
Производственные здания
Rитр, (м2·ч·Па)/кг
окон
зенитных фонарей
светоаэрационных П-образных фонарей (в закрытом положении)
Со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3)
0,5
0,055
С незначительными избытками явной теплоты (до 23 Вт/м3)
1,15
1,6
0,11
С кондиционированием воздуха
1,6
1,6
