Справочник строителя | Теплоизоляционные работы
Теплоизоляция стен
Теплоизоляция стен жилого дома сегодня считается одним из наиболее важных этапов строительства. Специалисты активно применяют в работе пенопластовые панели, которые пользуются повышенным спросом. Причина такой популярности кроется не только в низкой стоимости полотен, но также в высоких эксплуатационных качествах материала.
Для ведения монтажа теплоизоляции строители используют шпатели разной ширины, специальный резиновый валик, пенопластовые панели, клей для плитки, метровую сетку-серпянку, финишную шпатлевку, комплект для изоляции стыка, тазик, а также острый нож со сменными лезвиями. Если стены дома покрыты обоями, то полотна осторожно удаляют. Мелкие кусочки можно не отскабливать, не доводите идею до фанатизма. Строители разводят плиточный клей в тазу, добавляя в порошок воду. Состав размешивают при помощи шпателя до получения однородной массы. Раствор должен получиться достаточно густым. Если стены дома отсырели, то для лучшей влагоизоляции в раствор также добавляют гидроизоляционный порошок.
При помощи зубчатого валика набирают раствор и равномерно наносят его на пенопластовые панели, причем должны получиться полосы. Равномерно заполнив всю поверхность панели, намазанный кусок пенопласта нужно приложить к стене. Для лучшей фиксации полотна строители осторожно прокатывают его резиновым валиком, сильно нажимая на инструмент. Если клеевой раствор начинает выходить за пределы пенопластовой панели, значит, он равномерно заполнил пространство под ней.
Соблюдая вышеуказанную технологию, необходимо обшить все стены помещения. Если возникает необходимость, пенопласт подрезают при помощи ножа. Необходимо проверять, что соседние панели располагались на одном уровне друг с другом. Для этого можно использовать уровень при подручные приспособления. Особого внимания требует заделка стыков между панелями, поскольку они являются самым слабым местом теплоизоляции. Строители активно используют герметик, которым закрывают весь шов. Любые незаполненные места станут мостиками холода. После этого отрезают кусок серпянки, который должен закрывать пространство от пола до потолка. При помощи шпателя набирают небольшое количество заранее приготовленной шпатлевки.
Серпянку прислоняют к пенопласту как можно более ровно, после чего на материал наносят шпатлевку. Раствор растирают по всей площади, покрытой серпянкой. В местах смещения сетку осторожно выравнивают. Строители ведут работы до тех пор, пока не будет покрыты все полотна теплоизоляции.
Далее строители дают составу высохнуть и проводят отделочные работы, которые были запланированы. Здесь уже нет никаких отличий между чистой стеной и стеной с теплоизоляцией.
