Справочник строителя | Крепеж для сантехники
Хомут для труб
Назначение
Крепление сантехнических труб и отопительных систем.
Материалы
Корпус хомута - гальваническая оцинкованная сталь, прокладка - резина.
Особенности конструкции
Хомут имеет фиксирующий затвор с винтом, гайку с метрической резьбой различного диаметра и резиновую звукоизоляционную прокладку.
Варианты
Может иметь один (RSP) или два затвора (RSS).
Свойства
Звукоизоляционная прокладка из EPDM\ SBR выдерживает температуру от-50° до +110° С и относится к классу В2 (согласно классификации по пожароопасным признакам).
Монтаж
Закрепить хомут на шпильке с метрической резьбой. Вложить в него трубу. Закрыть хомут. При необходимости закрутить винт фиксирующего затвора до упора.
Ассортимент
Обозначение
Артикул
D диапазон зажима мм
Номинальная величина дюйм/мм
SxB Толщина х ширина хомута мм
M Размер резьбы
шт, в упаковке
RSS 1/4
34755
12 - 16
1/4
1,0 x 20
M8
100
RSS 3/8
34756
17 - 19
3/8
1,0 x 20
M8
100
RSS 1/2
34757
20 - 23
1/2
1,0 x 20
M8
100
RSS 3/4
34758
25 - 30
3/4
1,0 x 20
M8
100
RSS 1
34759
31 - 38
1
1,0 x 20
M8
100
RSS 1 1/4
34760
40 - 46
1 1/4
1,0 x 20
M8
100
RSS 1 1/2
34761
48 - 53
1 1/2
1,0 x 20
M8
50
RSS 59
34762
54 - 59
- / 57
1,0 x 20
M8 / M10
50
RSS 2
34763
60 - 64
2
1,0 x 20
M8 / M10
50
RSS 71
34764
67 - 71
- / 70
1,5 x 25
M8 / M10
50
RSS 2 1/2
34765
72 - 78
2 1/2
1,5 x 25
M8 / M10
50
RSS 86
34766
81 - 86
- / 83
1,5 x 25
M8 / M10
50
RSS 3
34767
87 - 92
3
1,5 x 25
M8 / M10
50
RSS 4
34768
102 - 116
4
2,0 x 25
M8 / M10
50
RSS 130
34769
124 - 130
- / 125
2,0 x 25
M8 / M10
50
RSS 5
34770
132 - 141
5
2,0 x 25
M8 / M10
50
RSS 6
34771
159 - 168
6
2,0 x 25
M8 / M10
50
RSS 219
34772
210 - 219
- / 210
2,0 x 25
M8 / M10
50
