Справочник строителя | Светопрозрачные кровли
КРОВЕЛЬНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ TOPLIGHT
Стеклопакеты для устройства классической стеклянной кровли, производства ОАО "Мосавтостекло".
Для сохранения светопрозрачности в зимний период стеклопакеты производят со встроенным электробогревающим элементом, возможно встраивание датчиков охранной сигнализации.
Удельная электрическая мощность 200...500 Вт/м2. Оптимальная удельная мощность, при которой не возможен перегрев изделий, лежит в пределах от 200 до 300 Вт/м2.
Токопроводящее покрытие практически не снижает коэффициент светопропускания.
Конструкция стеклопакета TOPLIGHT рассчитана не только на снеговую нагрузку, но и на возможность свободного перемещения обслуживающего персонала по поверхности кровли. Остекление выдерживает удар от падения твёрдого предмета массой 3 кг с высоты 5 м.
Для регулировки скорости снеготаяния в зависимости от температуры наружного воздуха, стеклопакеты могут быть оснащены регулятором мощности.
возможность подключения стеклопакетов TOPLIGHT через детекторы льда/снега позволит автоматизировать процессы управления системой нагрева.
Пожеланию заказчика наружная поверхность может быть покрыта полимером с грязеотталкивающими свойствами.
Габаритные размеры от 300 х 300 до 1700 х 3000.
