Справочник строителя | Материалы для подосновы полов
ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ЛИСТЫ "КНАУФ"
Гипсоволокнистые листы, получаемые методом полусухого прессования из смеси гипсового вяжущего и распушенной целлюлозной макулатуры. Представляют собой прямоугольные элементы, отшлифованные с лицевой стороны, с прямой (ПК) или фальцевой (ФК) кромкой.
СВОЙСТВА
Как и все материалы на основе гипса, гипсоволокнистые листы обладают: способностью поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении за счет поглощения излишней влаги, а при недостатке - выделения ее в окружающую среду; низким коэффициентом теплоусвоения, что делает их теплыми на ощупь; высокими показателями пожарной безопасности (табл. 2); высокими показателями прочности и твердости. В зависимости от свойств подразделяются на обычные гипсоволокнистые листы (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Основные технические параметры приведены в табл. 1.
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендуются для устройства сборного основания пола и других конструкций. ГВЛ используются в жилых, гражданских и промышленных зданиях с сухим и нормальным температурно-влажностными режимами, ГВЛВ - в помещениях с сухим, нормальным и влажным температурно-влажностными режимами по СНиП И-3-79. КНАУФ-суперлисты нашли широкое применение в качестве элементов КНАУФ-суперпола. ТУ 5742-004-03515377-97
Элемент пола (ЭП) заводского изготовления, склеенный из двух малоформатных влагостойких гипсоволокнистых листов со смещением относительно друг друга в двух перпендикулярных направлениях на 50 мм.
СВОЙСТВА
Такие же, как у «КНАУФ-суперлист». Позволяет снизить трудоемкость и значительно сократить сроки отделочных работ; избежать «мокрых» процессов и соответственно сократить технологические перерывы; сэкономить средства за счет минимальных отходов при монтаже; избежать увеличения статических нагрузок вследствие малой массы конструкции, что особенно важно при реконструкции старых зданий и в случаях ограничения нагрузок на несущие конструкции; повысить тепло- и звукоизоляционные параметры пола; устраивать сборные основания полов в помещениях со сложной конфигурацией. Толщина ЭП 20 мм. Основные технические параметры приведены в табл. 1.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для устройства сборных оснований полов в жилых, гражданских и промышленных зданиях с сухим и нормальным температурно-влажностными режимами по СНиП II-3-79 с неагрессивной средой, в условиях малых и умеренных механических воздействий по СНиП 2.03.13-88.
Допускается применение в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы) при условии нанесения гидроизолирующего покрытия. Применяются для устройства оснований под чистовые покрытия, как по железобетонным, так и по деревянным перекрытиям. Подходят для любого типа современных напольных покрытий (линолеума, паркета, керамической плитки и т.п.).
Таблица 1. Основные технические параметры гипсоволокнистых листов «КНАУФ-суперлист» и «КНАУФ-суперпол»
Показатели |
«КНАУФ-суперлист» |
«КНАУФ-суперпол» |
крупноформатный |
малоформатный |
| Размеры, мм: длина, ширина, толщина | 2000, 2500, 2700,3000 | 1500 | |
| 1200 | 500, 1000, 1200 | 500 | |
| 10; 12,5; 15; 18; 20 | 10; 12,5 | 20 | |
| Влажность, % | Не более 1,5 | ||
| Масса 1 м2, кг (s - номинальная толщина листа в мм) | Не менее 1,08s и не более 1,25s | - | |
| Масса элемента, кг | - | 18 | |
| Теплопроводность (при плотности от 1000 до 1200 кг/м2), Вт/м·°С | 0,22-0,36 | ||
| Коэффициент теплоусвоения, Вт/м2·С | Не более 6,2 | ||
| Прочность на изгиб, МПа | Не менее 5,5 | ||
| Прочность на сжатие, МПа | Не менее 10 | ||
| Твердость по Бринеллю, МПа | Не менее 20 | ||
Таблица 2. Пожарно-технические характеристики гипсоволокнистых листов
Показатели |
ГВЛ, ГВЛВ, элемент пола (ЭП) |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 |
Г1 |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 |
В1 |
Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 |
Д1 |
Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 |
Т1 |
Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 |
РП 1 |
