Справочник строителя | Лаки
ЛАК ЭП-730
ГОСТ 20824-81
Лак ЭП-730 применяется для защиты алюминиевых, стальных или неметаллических поверхностей изделий, работающих в условиях повышенной влажности, температуры, воздействия растворов щелочи, спирто-бензиновой смеси, эксплуатируемых внутри помещений или под навесом в различных климатических районах, а также для приготовления щелочеустойчивых эмалей и для получения пленок с удельным объемным сопротивлением не менее 5 х 1012 Ом х м.
Применение:
Для приготовления лака отвердитель смешивается с основой в соотношении, указанном в сертификате качества на каждую партию материала, и тщательно перемешивается не менее 10 минут. Наилучшие показатели по внешнему виду лаковой пленки достигаются при разбавлении лака до 27% концентрации массовой доли нелетучих веществ в полуфабрикате лака. Лак наносят на поверхность изделия кистью, валиком, наливом, окунанием или пневмораспылением. При необходимости, лак доводят до рабочей вязкости смесью ксилола, ацетона и этилцеллозольва в соотношении 4:3:3 по объему, или растворителем Р-5.
Параметр
Значение
Цвет бесцветный
Время высыхания до степени 3 при t (150+2)°С не более 1 часа
Рекомендуемое количество слоев 1-2
Способ нанесения кисть, валик, налив, окунание, пневматическое распыление
Расход материалов на 1 слой 80-120 г/м2 в зависимости от способа нанесения
Время пригодности для нанесения при t (20±2)°С 48 часов
Фасовка 10 л (9 кг)
20 л (18 кг)
50 л (45 кг)
100 л (88 кг)
200 л (180 кг)
