Справочник строителя | Лаки
ЛАК ПФ-170
ГОСТ 15907-70
Лак ПФ-170 представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом с добавлением сиккатива.
Лак ПФ-170 предназначен для получения атмосферостойких покрытий по предварительно подготовленным поверхностям, преимущественно по поверхностям из алюминия и его сплавов, и в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытий.
Упаковка: 1,9 кг, а также в 50 л барабаны, 100 л и 200 л бочки по требованию заказчика.
Применение:
Лак наносят кистью или краскораспылителем не менее чем в два слоя на чистую поверхность. Для разбавления лака применяют ксилол, сольвент или смесь одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1.
Подготовка поверхности:
Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Деревянные поверхности циклюют, шлифуют.
Расход лака на однослойное покрытие: 55-60 г/м2.
Время высыхания каждого слоя: 72 часа при t 18-20°С.
