Справочник строителя | Оклейка поверхностей обоями
ВИДЫ ОБОЕВ
Современный рынок строительных материалов представляет большое разнообразие отделочных материалов. Одним из широко применяемых отделочных материалов являются обои.
Обои - отделочный рулонный материал на бумажной или другой основе, одноцветный или имеющий печатный или тисненый рисунок на одно- или многоцветном фоне.
Свойства обоев, способы их изготовления и обработки характеризуются символами, нанесенными в начале и конце каждого рулона обоев (рис. 1). Символы на рулонах обозначают:
1 - водостойкие - стойкие к влажной протирке, свежий клей легко удаляется мягкой влажной губкой;
2 - более водостойкие - стойкие к мытью, небольшие загрязнения можно смыть мягкой тканью и небольшим количеством воды, в которую добавлено щадящее моющее средство, поверхность при этом не повреждается;
3 - в высшей степени водостойкие - особенно стойкие к мытью, могут быть очищены влажной тряпкой или губкой и водой с добавлением небольшого количества жидкого мыла и при этом не повреждаются, но пятна, содержащие жир или растворители, удалению не поддаются;
4 - устойчивые к истиранию - прочные на истирание; загрязнения, растворимые в воде, очищаются губкой и мягким моющим средством; при этом поверхность обоев не повреждается. Пятна, содержащие жир или растворители, удалению не поддаются;
5 - особенно устойчивые к истиранию - особенно прочные на истирание, загрязнения; могут очищаться губкой и чистящим средством;
6 - достаточно устойчивые к выгоранию - при воздействии солнечных лучей изменение цвета или пожелтение обоев не происходит;
7 - хорошо устойчивые к выгоранию - при частом воздействии прямых солнечных лучей на протяжении года не происходит изменение цвета и пожелтение обоев;
8 - исключительно устойчивые к выгоранию - при длительном воздействии прямых солнечных лучей не происходит изменение цвета и пожелтение обоев;
9 - легко удаляемые - при ремонте обои легко снимаются с поверхности без увлажнения;
10 - нанесение клея на основание - клей наносят не на обои, а на оклеиваемую поверхность;
11 - обои с клеем - на изнаночную сторону обоев нанесен клей, активизируемый водой;
12 - при удалении расслаиваются - верхний декоративный слой обоев снимается сухим, а нижний слой в виде наклеенной макулатуры остается на поверхности;
13 - удалять мокрыми - при ремонте обои снимаются предварительно увлажненными;
14 - произвольный подбор рисунка - при стыковке полотен не учитывается узор;
15 - прямой стык - простая подгонка рисунка, соседние полосы наклеиваются на одинаковой высоте с рисунком;
16 - смещенный стык - соседние полосы наклеиваются со смещением выше или ниже узора на половину его высоты;
17 - оборотное наклеивание - соседние полосы наклеивают в противоположном направлении друг относительно друга;
18 - наклеивание внакладку - соседние полосы наклеивают внакладку с отрезкой посередине;
19 - наклеивание обоев в соответствии с направлением стрелки - все полосы обоев следует наклеивать так, чтобы стрелка всегда показывала вверх;
20 - двухслойные обои (глубокое тиснение) - высококачественные тисненые обои, имеющие два слоя бумаги.
1водостойкие
2более водостойкие
3в высшей степени водостойкие
4устойчивые к истиранию
5особенно устойчивые к истиранию
6достаточно устойчивые к выгоранию
7хорошо устойчивые к выгоранию
8исключительно устойчивые к выгоранию
9легко удаляемые
10нанесение клея на основание
11обои с клеем
12при удалении расслаиваются
13удалять мокрыми
14произвольный подбор рисунка
15прямой стык
16смещенный стык
17оборотное наклеивание
18наклеивание внакладку
19наклеивание обоев в соответствии с направлением стрелки
20двухслойные обои (глубокое тиснение)
Рисунок 1. Условные обозначения обоев: 1 - водостойкие; 2 - более водостойкие; 3 - в высшей степени водостойкие; 4 - устойчивые к истиранию; 5 - особенно устойчивые к истиранию; 6 - достаточно устойчивые к выгоранию; 7 - хорошо устойчивые к выгоранию; 8 - исключительно устойчивые к выгоранию; 9 - легко удаляемые; 10 - нанесение клея на основание; 11 - обои с клеем; 12 - при удалении расслаиваются; 13 - удалять мокрыми; 14 - произвольный подбор рисунка; 15 - прямой стык; 16 - смещенный стык; 17 - оборотное наклеивание; 18 - наклеивание внакладку; 19 - наклеивание обоев в соответствии с направлением стрелки; 20 - двухслойные обои (глубокое тиснение)
На качество и цену обоев большое влияние оказывают следующие качественные критерии:
— сорт бумаги, из которой изготовлены обои, ее состав, толщина и масса;
— способность бумаги воспринимать нанесенную на нее краску;
— качество краски, ее стойкость к выцветанию, мытью и мытью щеткой;
— число нанесенных цветов и оттенков;
— структура верхнего покрытия;
— устойчивость к воспламеняемости;
— наличие эффекта отслоения верхнего слоя;
— наличие на обоях клеевого слоя.
Для производства недорогих обоев используется легкая бумага в сочетании с простыми красками, для дорогостоящих обоев - тяжелая бумага и самые качественные краски.
Раньше обои отличались друг от друга только рисунком, все они были изготовлены из бумаги, их выбор был небольшим и к ним относились как к быстрому и дешевому способу отделки стен. Но в связи с растущими требованиями и потребностями постепенно появилось большое разнообразие обоев. Сейчас выбирают не только рисунок и цвет обоев, но и материал, из которого они изготовлены.
При выборе вида обоев необходимо учитывать, что долговечность покрытия и его гигиенические свойства зависят, в первую очередь, от того, соответствуют ли их эксплуатационные качества тому функциональному назначению, которое имеет помещение. Многообразие видов обоев позволяет с легкостью это сделать.
Все обои по назначению и эксплуатационным характеристикам можно подразделить на бумажные, моющиеся, текстильные, металлические, пробковые и др.
Бумажные обои - наиболее распространенный и производимый вид обоев. Они дешевы и имеют простую технологию нанесения. Самым большим преимуществом данного вида обоев является то, что они «дышат» и являются самыми экологически чистыми. Но они не долговечны. Бумажные обои бывают следующих видов:
— негрунтованные (простые) обои - рисунок нанесен типографским способом непосредственно на белую или цветную бумагу;
— грунтованные обои - перед нанесением рисунка бумага грунтуется или окрашивается специальной светостойкой основой, предохраняющей обои от выцветания;
— рельефные обои - рисунок нанесен густой краской на одноцветный или многоцветный фон прочного слоя бумаги;
— тисненые обои - тиснение получают методом выдавливания рисунка посредством прокатки двух влажных полотен бумаги, соединенных между собой, через валики с рельефным рисунком;
— бумажные влагостойкие обои - верхний слой бумаги таких обоев имеет покрытие из дисперсионной краски или пропитан водоотталкивающим раствором;
— фоновые обои «под шелк» - имитируют фактуру шелковой ткани;
— металлизированные обои - печатный рисунок и фон нанесены красочными составами, содержащими в качестве пигмента металлическую пудру (алюминий, бронзу) натурального цвета;
— фотообои - высококачественная цветная фотография, напечатанная на нескольких полотнах.
Моющиеся обои, в отличие от бумажных, не пропускают влагу и сырость. Они имеют высокие эксплуатационные свойства, более долговечны, стойки к воздействию моющих средств и выгоранию. Их производят путем наклеивания полимерной пленки на различные основания. Среди моющихся обоев можно отметить следующие:
— на бумажной основе: изоплен - поливинилхлоридная пленка наклеена на бумажную основу; девилон - поливинилхлоридная масса нанесена на подоснову из бумаги, ткани, стеклохолст или вспененную полимерную подложку; линкруст - рулонные тисненые обои с рельефным рисунком из пластической массы на основе синтетической смолы с наполнителем, нанесенным на бумажную подоснову, и др.;
— на тканевой основе: дерматин (заменитель кожи) - на хлопчатобумажную ткань нанесено нитроцеллюлозное покрытие, полвинол - поливинилхлоридное покрытие нанесено на тканевую
— основу или стеклоткань, винилкожа - поливинилхлоридное покрытие с наполнителем и пластификаторами нанесено на тканевую основу и др.;
— без подосновы: ПДО - пленка декоративная отделочная, ПСДО - пленка декоративная самоклеящаяся отделочная;
— шелкография - верхний слой, имитирующий шелковую ткань, выполнен из чистого винила или винила с шелковыми тканями, нижний слой - бумага;
— рельефные виниловые обои - имитируют керамическую плитку или натуральные камни;
Текстильные обои получают путем наклеивания нити из натуральных и смешанных волокон хлопка, льна, вискозы, джута, шелка или искусственных тканей на обычное бумажное полотно.
К ним можно отнести следующие виды:
— велюровые обои - представляют собой бумажное полотно, покрытое бронзовой или поливинилхлоридной краской, на которое клеевыми красками нанесен определенный рисунок, а затем в специальных машинах к полученному основанию приклеены в вертикальном положении электростатически заряженные текстильные волокна. В результате образуется бархатистая поверхность;
— текстильные джутовые обои - представляют собой натуральную ткань с льняным переплетением, наклеенную на бумажную основу. Выпускаются однотонными под окраску или с рисунком;
— текстильные шелковые обои - изготавливаются из вискозы с добавлением натурального шелка на бумажной основе;
— текстильные фетровые обои - по виду напоминают велюровую ткань, мягкие на ощупь, износостойкие, звукопоглощающие, хорошо маскируют трещины и мелкие неровности поверхности. Представляют собой бумажное полотно, покрытое либо вспененным полипропиленом, либо фетровой тканью;
— стекловолокнистые обои (стеклообои) - основу составляет стекловолокнистая ткань из природного сырья (кварцевого песка, соды, доломита, извести и стекла). Они могут быть однослойными или двухслойными (на бумажной основе). На поверхности выдавлен рельефный рисунок (ромбы, рогожка, елочка и др.). Стеклообои красятся водоэмульсионными и другими красками.
Металлические обои - изготавливаются путем нанесения на бумажную основу тонкого металлического слоя из искусственно оксидированной или окрашенной алюминиевой фольги. Затем на поверхность наносится тиснение или рисунок.
Пробковые обои - представляют собой тонкий слой натуральной пробки, нанесенной на бумагу. Такие обои являются экологически чистыми, не притягивают пыль и не электризуются.
