Справочник строителя | Технология гидроизоляционных работ
Гидроизоляция фундамента
Скопление влаги в основании и стенах здания негативно влияет на прочность, продолжительность эксплуатации и теплоизоляционные параметры материалов отделки. Долгое воздействие влажности и воды в области фундамента и перегородок сулит вызвать появление грибков и плесени, которые причиняют вред здоровью человека проживающего в помещении с их наличием.
Обезопасить основание дома от сырости и возникновения различных организмов можно при помощи обмазочной гидроизоляции, которой покрывается его поверхность сверху. Чтобы выполнить данную процедуру не обязательно быть специалистом с многолетним опытом, ведь достаточно лишь изучить методику работ и обзавестись необходимыми материалами.
Какой бывает гидроизоляция фундамента
Защиту конструкций можно произвести горизонтальным и вертикальным методом. Вертикальный вид гидроизоляции покрывается на вертикальной поверхности стен и основания, способствуя их ограждению от попадания сырости из грунта и посредством климатических осадков. Данная гидроизоляция наслаивается напротив стен в области их стыкования с основанием на первом этаже или на границе подвала и относящихся к нему перекрытий.
Предрасположенность грунтов к сырости
Обмазочная гидроизоляция выбирается в зависимости от физического состава почвы, в котором располагается основание дома.
Наличие песка в грунте способствует превосходному прохождению воды сквозь себя, не удерживая ее на протяжении долгого периода. Противокапиллярная обмазочная гидроизоляция предназначена для применения с этим типом земляного покрова, а почва с концентрацией глины нуждается в использовании противонапорного материала.
Глинистые грунты на протяжении длительного времени удерживают сырость, увлажняя при этом основание здания. В данном случае не лишним будет произвести обустройство дренажа вокруг всего его периметра, удаляя излишки влаги. Расположение подземных вод на довольно высоком уровне при выпавших осадках будет постоянно наполнять основание сыростью. Чтобы избежать этих негативных процессов следует использовать обмазочную гидроизоляцию среднего или тяжелого типа, в не зависимости от вида почвы.
Разновидности защитных составов
Битумная гидроизоляция является материалом, который отлично защищает основание и обладает значительной востребованностью на рынке. Она легко наносится при помощи шпателя или малярной кисти на предварительно очищенную от загрязнений и покрытую грунтовкой поверхность. Чаще всего битумная гидроизоляция состоит из одного компонента, хотя и бывает из двух, смешивание которых осуществляется до начала процедуры нанесения, в соответствии с обозначенными пропорциями изготовителем.
Минеральная гидроизоляция является также весьма популярным материалом, который способен увеличить уровень водонепроницаемости и упругости. После ее нанесения на поверхности может образоваться эластичная пленка. Этот материал предрасположен для покрытия гидроизоляции противокапиллярного и противонапорного типа.
На рынке представлены и иные виды смесей с наличием смол с пластификаторами, наполнителями и прочими добавками, которые можно приобрести, например в GidroiSOL, при необходимости в зависимости от производимых процессов.
Выполнив обустройство гидроизоляции на фундаменте, удастся защитить конструкцию от негативных воздействий влаги, повысив надежность, которая поспособствует увеличению его срока эксплуатации.
