Справочник строителя | Блоки оконные со стеклами и стеклопакетами
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление статическим нагрузкам, Н, не менее:
перпендикулярно плоскости створки:
для раздельных оконных блоков:
внутренняя створка
250
наружная створка
150
внутреннее полотно
300
наружное полотно
250
для спаренных оконных блоков:
спаренная створка
300
спаренная створка
350
в плоскости створки:
форточка
250
внутренняя створка
900
наружная створка
500
внутреннее полотно
1000
наружное полотно
700
Таблица 1. Эксплуатационные характеристики оконных блоков (ГОСТ 24699-2002)
Показатель
Значение
Приведенное сопротивление теплопередаче,м2 · °С/Вт, не менее:
со стеклом и однокамерным стеклопакетом
1 + (4М1 – 8 - 4М1)
0,52
1 + (4М1 -12- 4М1)
0,54
1 + (4М1 -16 - 4М1)
0,59
1 + (4М1 - 8Аr - К4)
0,66
1 + (4М1 - 8Аr - И4)
0,71
1 + (4М1 - 12 - К4)
0,64
1 + (4М1 - 12Аr - К4)
0,69
1 + (4М1 - 12Аr - И4)
0,76
со стеклом и двухкамерным стеклопакетом
1 + (4М1 – 8 - 4М1 – 8 - 4М1)
0,63
1 + (4М1 – 10 - 4М1 – 10 - 4М1)
0,65
с двухкамерным стеклопакетом степлоотражающим покрытием
1 + (4М1 - 8 - 4М1 – 8 - К4)
0,71
1 + (4М1 - 8Аг - 4М1 - 8Аr - К4)
0,77
1 + (4М1 - 8Аr - 4М1 - 8 - Аr - И4)
0,80
1 + (4М1 – 10 - 4М110 - K4)
0,74
1 + (4М1 - 10Ar - 4M1 - 10Ar - K4)
0,80
1 + (4М1-10Аr - 4М1 - 10Аr - И4)
0,84
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее, для оконных блоков:
спаренных
28
раздельных
30
Класс звукоизоляции, не ниже
Г
Общий коэффициент светопропускания (справочное значение)
0,30-0,45
Воздухопроницаемость при ?Р= 100 Па, м3/(ч · м2), не более
17
Класс воздуха - и водонепроницаемости, не ниже
В
Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание-закрывание", не менее
20000 (1000*)
Долговечность, условных летэксплуатации, не менее:
стеклопакетов
20
уплотняющих прокладок
10
Примечания.
* - показатель безотказности приведен для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков раздельной конструкции, изготовленных из древесины хвойных пород.
Для оконных блоков спаренной конструкции значения показателей приведенного сопротивления теплопередаче следует уменьшать на 5%. Для изделий из твердолиственных пород значения приведенного сопротивления теплопередаче принимают на 7% ниже, чем для изделий, изготовленных из хвойных пород.
Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м2·°С/Вт.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков с отношением площади остекления к площади изделия равным 0,7.
спаренная створка
1000
спаренное полотно
1200
Примечание.
При испытании спаренных оконных блоков нагрузку прикладывают к внутренней створке (полотну), на которую навешена наружная створка.
Детали оконных блоков могут быть склеены по длине и ширине (толщине).
Склеивание древесины по длине должно выполняться на зубчатый шип, длина заготовок (для схемы склеивания, при которой брусок не склеивается по толщине или ширине) не менее 300 мм. Для круглых или овальных элементов длина заготовки не нормируется.
Бруски створок и коробок могут быть склеены по ширине (толщине) из двух или более заготовок, предпочтительно радиального распила.
Зазоры и трещины в клеевых соединениях не допускаются.
Прочность клеевых соединений должна быть не менее, МПа:
на скалывание древесины вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине
4
на изгиб при склеивании подлине
26
Клеевые соединения должны быть водостойкими (группа «средняя Б» по ГОСТ 17005).
Посадка шиповых соединений должна быть плотной. Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях не допускаются.
Шиповые клеевые соединения рекомендуется дополнительно крепить деревянными нагелями (шкантами) на клею, крестовидными нагелями из алюминиевых сплавов или скобами с антикоррозийным покрытием длиной не менее 2/3 толщины бруска.
Провесы по торцам угловых шиповых соединений коробок не должны превышать 2 мм, а по торцам других рамочных элементов не допускаются.
Допускается выполнять срединные (импостные) соединения на 3-4 круглых шкантах диаметром 6-8 мм на клею или 2-3 шкантах диаметром 8-10 мм (в зависимости от конструктивных решений оконного блока).
В тех случаях, когда импосты не служат для навешивания створок, крепление импостов допускается производить на самонарезающих винтах (шурупах) с антикоррозийным покрытием длиной не менее 120 мм.
Крепление штапиков и деревянных отливов должно производиться на гвоздях, шурупах или скобах с защитным покрытием с шагом крепления 200-300 мм и не менее чем в двух точках. Деревянные отливы устанавливают на клею.
Крепление облицовочных ПВХ профилей или профилей из алюминиевых сплавов к деревянным деталям рекомендуется производить на поворотных втулках (допускается крепление на шурупах или гвоздях с защитным покрытием). Шаг крепления не более 300 мм.
Соединение наружных и внутренних коробок в оконных блоках раздельной конструкции следует производить на клею, при помощи самонарезающих винтов (шурупов). Шаг крепления, тип и размеры крепежных элементов устанавливают в рабочих чертежах.
