Справочник строителя | Блоки оконные с листовым остеклением
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Деревянный оконный блок спаренной конструкции с листовым остеклением, класса Д2 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче, высотой 1460 мм, шириной 1320 мм и шириной коробки 94 мм:
ОД СП Д2 1460-1320-94 ГОСТ 11214
Оконный блок деревянный раздельно-спаренной конструкции с листовым остеклением, класса Б2 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче, с твердым низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, высотой 1550 мм, шириной 1240 мм, шириной коробки 138 мм:
ОД РСП Б2 К 1550-1240-138 ГОСТ 11214
