Справочник строителя | Провод неизолированный
ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТАЛЕМЕДНЫЕ
ГОСТ 4775-75
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Многопроволочные неизолированные биметаллические сталемедные провода ГОСТ 4775-/5 применяются в системах электроснабжения железных дорог.
МАРКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПБСМ1 - провод биметаллический сталемедный первого класса проводимости
ПБСМ2 - провод биметаллический сталемедный второго класса проводимости.
Электрическое сопротивление постоянному току при температуре 20°С и разрушающая нагрузка при растяжении проводов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Средние сроки службы проводов составляют для ПБСМ1 в атмосферах типа I и II по ГОСТ 1515069 - 40 лет, ПБСм2 - 30 лет. В атмосферах III типа 30 и 20 лет соответственно.
Для изготовления проводов марки ПБСм1 применяется биметаллическая сталемедная проволока марки БСМ0, проводов марки ПБСм2 - проволока марок БСМ1 и БСМ2 по ГОСТ 3822-79.
Длина провода для номинальных сечений 25 - 95 мм2 не менее - 1600 м
для номинального сечения 120 мм2 - 1500 м
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
В заказе необходимо указать: наименование, марку, номинальное сечение, класс проводимости и номер ГОСТ. Пример:
Провод биметаллический ПБСМ1-70, ГОСТ 4775-75
Таблица 1. Электрическое сопротивление и разрушающая нагрузка проводов (ГОСТ 4775-75)
Номинальное сечение, мм2
Электрическое сопротивление постоянному току, Ом · км, не более
Разрушающая нагрузка при растяжении, кН (кгс), не менее
ПБСм1
ПБСм2
25
1,686
2,388
17,08(1742)
35
1,302
1,780
22,12(2255)
50
0,900
1,242
31,98(3260)
70
0,622
0,858
49,05 (5000)
95
0,480
0,622
60,30(6150)
120
0,382
0,526
75,49 (7695)
Таблица 2. Номинальное сечение проводов и число проволок в проводе (ГОСТ 4775-75)
Число проволок
Номинальный диаметр проволок, мм
25
7
2,2
35
7
2,5
50
7
3,0
70
19
2,2
95
19
2,5
120
19
2,8
