Справочник строителя | Провод неизолированный
ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ИЗ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ
ГОСТ 2584-86
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Провода контактные из меди и ее сплавов (марок МК, МФ, МФО, НлФ, НлФО, БрФ, БрФО) по ГОСТ 2584-86 применяются в воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту.
Строительная длина провода должна быть равна:
1850 - 5500 м для сечения 30 мм2
1400 - 4200 м для сечения 40 мм2
1100 - 3300 м для сечения 50 мм2
1000 - 2500 м для сечения 65 мм2
1400 - 2000 м для сечения 85 мм2
1400 - 1900 м для сечения 100 мм2
1400 - 1800 м для сечения 120 мм2
1400 - 1600 м для сечения 150 мм2
Для проводов сечением 85 мм2 и более допускается в партии 3% проводов длиной не менее 700 м.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Провода марки МФ сечением 100 мм2:
Провод МФ-100 ГОСТ 2584-86.
Таблица 1. Типы и условия применения проводов (ГОСТ 2584-86)
Обозначение типа провода
Наименование провода
Условия применения
Допустимая температура, °С
Допустимое напряжение, МПа (кгс/мм2)
МК
Медный круглый
90
117,6(12)
МФ
Медный фасонный
95
117,7(12)
МФО
Медный фасонный овальный
95
117,6(12)
НлФ
Из низколегированной меди, фасонный
110
127,4(13)
НлФО
Из низколегированной меди, фасонный овальный
110
127,4(13)
БрФ
Бронзовый фасонный
130
137,2(14)
БрФО
Бронзовый фасонный овальный
130
137,2(14)
Таблица 2. Марка провода и количество легирующих элементов (ГОСТ 2584-86)
Марка проводов
Количество легирующего элемента, %
НлМг 0,05 Ф
0,04 - 0,06 магний
НлМг 0,05 ФО
НлЦр 0,05 Ф
0,04 - 0,06 цирконий
НлЦр 0,05 ФО
БрМЩр 0,15-15 Ф
0,1 -0,2 магний
0,1 -0,2 цирконий
БрМгЦр 0,15-0,15 ФО
БрМг 0,25 Ф; БрМг 0,25 ФО
0,2- 0,3 магний
БрКд 1,0 Ф; БрКд 1,0 ФО
0,8- 1,1 кадмий
БрЦр 0,5 Ф; БрЦр 0,5 ФО
0,4- 0,6 цирконий
Таблица 3. Номинальные сечения и диаметр, расчетная масса проводов (ГОСТ 2584-86)
Номинальное сечение, мм2
Номинальный диаметр, мм
Расчетная масса 1 км, кг
30
6,2
261
40
7,1
356
50
8,0
445
65
9,1
578
85
10,4
755
100
11,3
890
Таблица 4. Номинальные сечения и диаметр, расчетная масса фасонных и фасонных овальных проводов (ГОСТ 2584-86)
Номинальное сечение провода, мм2
Размеры провода, мм
Расчетная масса 1 км провода, кг
фасонного
фасонного овального
А
Н
А
Н
65
10,19
9,3
578
85
11,76
10,8
755
100
12,81
11,8
14,92
10,5
890
120
13,9
12,9
16,1
11,5
1068
150
15,5
14,5
18,86
12,5
1335
Таблица 5. Удельное электрическое сопротивление проводов постоянному току (ГОСТ 2584-86)
Марка провода
Удельное электрическое сопротивление, мОм*м
МК, МФ, МФО
0,0177
НлОл 0,04 Ф, НлОл 0,04 ФО
0,0179
НлМг 0,05 Ф, НлМг 0,05 ФО, НлЦр 0,05 Ф, НлЦр 0,05 ФО
0,0185
БрКд 1,0Ф, БрКд 1,0 ФО
0,0205
БрЦр 0,5 Ф, БрЦр 0,5 ФО, БрМгЦр 0,15 -0,15 Ф
0,02
БрМгЦр 0,15 - 0,15 ФО
0,0215
БрМг 0,25 Ф, БрМг 0,25 ФО
0,022
