Справочник строителя | Кабели и провода силовые
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ГОСТ 433-73
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, с защитными покровами или без них по ГОСТ 433-73 предназначены для неподвижной прокладки в электрических сетях переменного тока напряжением 660 В, частотой 50 Гц или 1000 В постоянного тока и на напряжение 3000, 6000, 10000 В постоянного тока, на трассах с неограниченной разностью уровней.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Трехжильный кабель марки СРГ с жилами сечением 50 мм2, на напряжение 660 В:
Кабель СРГ 3x50 - 660 ГОСТ 433-73
Кабель марки НРБ в резиновой оболочке
Рисунок 1. Кабель марки НРБ в резиновой оболочке
Кабель марки ВРГ в оболочке из ПВХ пластиката
Рисунок 2. Кабель марки ВРГ в оболочке из ПВХ пластиката
Таблица 1. Марки и область применения кабелей (ГОСТ 433-73)
Обозначение марки кабеля
Оболочка и защитный покров
Преимущественная область применения
с алюминиевой жилой
с медной жилой
АСРГ
СРГ
Свинцовая оболочка
Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, в местах не подверженных вибрации, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель, вереде нейтральной по отношению к свинцу
АСРБ
СРБ
Свинцовая оболочка защитный покров типа Б
Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
АСРБГ
СРБГ
Свинцовая оболочка защитный покров типа БГ
Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается
АРСБ2лГ
СРБ2лГ
Свинцовая оболочка, защитный покров типа Б2лГ
То же, для метрополитена
АВРГ
ВРГ
Поливинилхлоридная оболочка
Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель и при наличии агрессивных сред (кислот, щелочей и др.)
АВРБ
ВРБ
Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа Б
АВРБГ
ВРБГ
Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа БГ
АНРГ
НРГ
Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение
А НРБ
НРБ
Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение, защитный покров типа Б
АНРБГ
НРБГ
Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение, защитный покров типа БГ
Для прокладки внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
АВРБн
ВРБн
Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа Бн
Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям и в случае, когда требуется стойкость к распространению горения
Примечание: кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям (в том числе повторным) и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С.
К обозначению марок кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, добавляют через дефис букву «Т», кабелей круглой или плоской формы с заполнением, предназначенных для прокладки в электроустановках, требующих уплотнения при вводе, - букву «з», кабелей с однопроволочными жилами - буквы - «ож» в скобках.
Таблица 2. Число жил, номинальное сечение и напряжение кабелей (ГОСТ 433-73)
Число жил
Номинальное напряжение кабеля, В
переменного тока
постоянного тока
660
3000
6000
10000
номинальное сечение жил, мм2
СРГ
1
1 - 240
1,5 - 500
2,5 - 500
240 - 400
АСРГ
1
4 - 300
4 - 500
4 - 500
240 - 400
СРГ
2 - 4
1 - 185
АСРГ
2 и 3
4 - 240
АСРГ
3 и 4
2,5 - 240
ВРГ, НРГ
1 - 4
1 - 240
АВРГ, АНРГ
1; 2 - 4
4-300; 2,5 - 300
СРБ2лГ, АСРБ2лГ
1
240, 400, 500
СРБГ, АСРБГ
1
95, 240, 400, 500
СРВ, СРБГ, ВРБн, ВРБ, ВРБГ, НРБ, НРБГ
2 - 4
1,5 - 185
АСРБ, АСРБГ, АВРБ, АВРБн, АВРБГ, АНРБ, АНРБГ
2 и 3
3 и 4
4 - 240
2,5 - 240
Все жилы двухжильных кабелей должны быть одинакового сечения.
Все жилы трех- и четырехжильных кабелей должны быть одинакового сечения, или одна жила должна быть меньшего сечения (нулевая или жила заземления).
Таблица 3. Номинальное сечение нулевых жил и жил заземления кабелей (ГОСТ 433-73)
Наименование жилы
Номинальное сечение, мм2
Основная жила
1; 1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
Нулевая жила
1,0
1,5
2,5
4
6
10
16
16;
25;
25;
35;
35;
50;
50;
70;
95;
185;
25
35
35; 50
50; 70
70
70; 95
95
120
150
240
Жила заземления
1,0
1,5
2,5
2,5
4
6
10
16
16
25
35
35
50
50
70
95
Примечание: номинальное сечение нулевой и заземляющей алюминиевой жилы должно быть не менее 2,5 мм2.
Таблица 4. Номинальная толщина изоляции кабеля (ГОСТ 433-73)
Номинальное напряжение, В
660
3000
6000
10 000
переменного тока или 1000 постоянного тока
постоянного тока
Номинальная толщина изоляции, мм
1
1,0
1,5
1,0
1,8
2,5; 4
1,0
1,8
3,0
6
1,0
2,0
3,2
10, 16
1,2
2,0
3,2
25,35
1,4
2,2
3,2
50,70
1,6
2,4
3,4
95, 120
1,8
2,6
3,4
150
2,0
2,8
3,6
185
2,2
3,0
3,6
240
2,4
3,2
3,8
5,0
300
2,6
3,4
3,8
5,0
400
3,6
4,0
5,0
500
3,8
4,0
Таблица 5. Номинальная толщина свинцовой оболочки кабеля (ГОСТ 433-73)
Диаметр кабеля под оболочкой
Толщина свинцовой оболочки
минимальная
номинальная
максимальная
До 20
0,8
0,95
1,03
Свыше 20 до 23
0,9
1,05
1,13
Свыше 23 до 26
1,0
1,15
1,24
Свыше 26 до 33
1,1
1,25
1,35
Свыше 33 до 36
1,2
1,4
1,51
Свыше 36 до 40
1,3
1,5
1,62
Свыше 40 до 46
1,4
1,6
1,73
Свыше 46 до 53
1,5
1,7
1,84
Свыше 53 до 60
1,6
1,8
1,94
Свыше 60
1,7
1,95
2,11
Номинальная толщина резиновой оболочки должна соответствовать категории Обр-2, поливинилхлоридной оболочки - категории Обп-2 по ГОСТ 23286.
Строительная длина всех кабелей должна быть не менее 125 м. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 20 м в количестве не более 10% от общей длины сдаваемой партии кабелей.
