Справочник строителя | Кабели и провода силовые
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ГОСТ 18410-73
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Силовые кабели с алюминиевыми и медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них должны соответствовать ГОСТ 18410-73. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Кабели могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока.
Строительная длина одножильных кабелей на напряжение 20 и 35 кВ должна быть согласована при заказе.
Для кабелей марок АСКл, СКл, АОСК, ОСК маломерные отрезки не допускаются.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Кабель марки ААБл с тремя жилами сечений 70 мм2, на напряжение 1 кВ:
Кабель ААБл 3x70-1 ГОСТ 18410-73
Кабель трехжильный в броне из стальных проволок
Рисунок 1. Кабель трехжильный в броне из стальных проволок
Кабель четырехжильный марки ААГ с секторной нулевой жилой
Рисунок 2. Кабель четырехжильный марки ААГ с секторной нулевой жилой
Кабель четырехжильный марки ААГ с круглой нулевой жилой
Рисунок 3. Кабель четырехжильный марки ААГ с круглой нулевой жилой
Кабель силовой с отдельно освинцованными жилами ОСБ
Рисунок 4. Кабель силовой с отдельно освинцованными жилами ОСБ
Таблица 1. Марки кабелей (ГОСТ 18410-73)
Обозначение марки кабеля
Тип защитного покрова
с вязким составом
с нестекающим составом
с алюминиевой жилой
с медной жилой
с алюминиевой жилой
с медной жилой
с алюминиевой оболочкой
ААГ
Без защитного покрова
ААШп
Шп
ААШв
ЦААШв
Шв
ААШнг
ЦААШнг
Шнг
ААБлГ
ЦААБлГ
БлГ
ААБнлГ
ЦААБнлГ
БнлГ
ААБп
ЦААБл
Бл
ААБ2п
ЦААБ2п
Б2л
ААБ2лШв
Б2лШв
ААБ2лШ1
Б2лШп
ААБв
ЦААБв
Бв
ААБвГ
ЦААБвГ
БвГ
ААПл
ЦААПп
Кп
ААппГ
ЦААПлГ
КпГ
ААП2л
ЦААП2л
К2л
ААП2лШв
П2пШв
Кабели со свинцовой оболочкой
АСГ
СГ
АСШв
СШв
ЦАСШв
ЦСШв
Шв
АСБШв
СБШв
ЦАСБШв
ЦСБШв
БШв
АСБ
СБ
ЦАСБ
ЦСБ
Б
АСБл
СБл
14АСБл
ЦСБл
Бл
АСБ2п
СБ2л
ЦАСБ2п
ЦСБ2л
Б2л
АСБ2лГ
СБ2лГ
Б2пГ
АСБГ
СБГ
ЦАСБГ
ЦСБГ
БГ
АСБлШв
СБлШв
ЦАСБлШв
ЦСБлШв
БлШв
АСБГ
СБГ
ЦАСБГ
ЦСБГ
БГ
АСБлШв
СБлШв
ЦАСБлШв
ЦСБлШв
БлШв
АСБ2лШв
СБ2пШв
Б2пШв
АСП
СП
ЦАСП
ЦСП
К
АСПл
СПл
ЦАСПл
ЦСПл
Кл
АСП2п
СП2л
К2л
АСПГ
СПГ
ЦАСПГ
ЦСПГ
КГ
АСКп
СКп
ЦАСКп
ЦСКл
Кл
Кабели со свинцовыми оболочками на каждой жиле
АОСБ
ОСБ
ЦАОСБ
ЦССБ
Б
АОСБГ
ОСБГ
ЦАОСБГ
ЦОСБГ
БГ
АОСК
ОСК
К
Примечание: кабели с буквой «П» в обозначении марки имеют броню из круглых оцинкованных проволок уменьшенного диаметра в соответствии с ГОСТ 7006.
К обозначению марок кабелей АСГ, СГ, АСШв, СШв, АСБ, СБ, АСБГ, СБГ, АСП, СП, АСПГ, СПГ, АСКл, СКл, на напряжение 1; 6 и 10 кВ, марок ЦАСБ, ЦСБ, ЦАСБГ, ЦСБГ, ЦАСП, ЦСП, ЦАСПГ, ЦСПГ, ЦАСКл, ЦСКл на напряжение 6 и 10 кВ, марок АОСБ, ОСБ, АОСБГ, ОСБГ, АОСК, ОСК на напряжение 20 и 35 кВ и марок ЦАОСБ, ЦОСБ, ЦАОСБГ, ЦОСБГ, ЦАСШв, ЦСШв на напряжение 35 кВ в тропическом исполнении добавляют через дефис букву «Т».
Таблица 2. Номинальное напряжение, номинальное сечение и число жил кабелей (ГОСТ 18410-73)
Обозначение марки
Число жил
Номинальное сечение жилы, мм2
Номинальное напряжение кабеля, кВ
1
6
10
20
35
ААГ, АСГ, СГ, ААШв
1
10-800
25-40
120-300
ААШп, ЦАСШв, ЦСШв, ЦААШв
1
120-400
ААБлГ, ААБл, ААБ2л, ААБ2лШв, ААБ2лШп, АСБ,СБ, АСБл, СБл, АСБ2л, СБ2л, АСБГ, СБГ
1
10-800
ААПл, ААП2л, ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л,СП2л, АСПГ, СПГ
1
50-800
ААГ, ААШв, ААШп, ААБл, ААБ2лШв, ААБ2лШП, ААБлГ, ААБ2л, ААБнлГ, ААШнг, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСБлШв, СБлШв, СГ, АСГ, АСШв, АСБ2лГ, СБ2лГ, АСБ2лШв, СБ2лШв
3
6-240
1-240
16-240
СШв, СБШв
3
16-240
10-240
16-240
ЦААБл, ЦААБ2л, ЦААБШв, ЦААБШп, ЦААБлГ, ЦААБнлГ, ЦААПл, ЦААП2Л, ЦААПлГ, ЦААШв,ЦААШнг, ЦАСБ, ЦСБ, ЦАСБГ, ЦСБГ, ЦСШв, ЦАСШв
3
25-185
25-185
ЦАСБШв, ЦСБШв, ЦАСП, ЦАСБл, ЦСБл, ЦСП, ЦАСПГ, ЦСПГ, ЦАСПл, ЦСПл, ЦАСКл, ЦСКл, ЦААБв, ЦААБвГ, ЦАСБ2л, ЦСБ2л, ЦАСБлШв, ЦСБлШв
3
25-185
25-185
ААПл, ААП2л, ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л,СП2л, АСПГ, СПГ, АСКл, СКл, СПШв, ААП2лШв
3
25-240
16-240
16-240
3
25-185
120-150
ЦАОСБГ, ЦОСБ, ЦАОСБГ, ЦОСБГ
3
120-150
АОСК, ОСК
3
25-185
120
ААБв, ААБвГ
3
10-240
16-240
ААГ, ААШл, ААШв, ААБлГ, ААШнг, ААБл, ААБ2л,АСГ,СГ, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСШв, СШв, СБШв, ААПл, ААП2л,ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСПГ, СПГ, АСП2л, ААП2лШв
4
16-185
АСКл, СКл
4
25-185
Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением до 120 мм2 должны иметь одну жилу равного или меньшего сечения, с жилами номинальным сечением свыше 120 мм2 - одну жилу меньшего сечения.
Таблица 3. Строительная длина кабелей (ГОСТ 18410-73)
Сечение жил, мм2
Строительная длина, м, не менее
Маломерные отрезки
Количество от длины сдаваемой партии без учета маломерных отрезков, %
Количество от длины партии, %, не более
Длина, м, не менее
не более 40
не менее 60
1
До 70
300
450
10
50
95 и 120
250
400
10
50
150 и более
200
350
10
50
6 и 10
До 70
300
450
5
100
95 и 120
250
400
5
50
150 и более
200
350
5
50
20 и 35
Все сечения
250
250
5
10
Примечания: строительная длина кабелей с жилами всех сечений на напряжение 6 и 10 кВ, предназначенных для прокладки в туннелях и каналах, должна быть не менее 400 м.
Таблица 4. Длительно допустимые токовые нагрузки трех- и четырехжильных кабелей на напряжение 1 кВ при прокладке в земле, на воздухе и в воде (ГОСТ 18410-73)
Номинальное сечение токопроводящей жилы мм2
Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А
с медной жилой
с алюминиевой жилой
в земле
на воздухе
в земле
на воздухе
6
58
53
45
40
10
78
73
60
55
16
102
97
79
72
25
134
127
102
95
35
163
157
126
118
50
200
195
153
146
70
241
247
184
180
95
287
301
219
218
120
325
348
248
261
150
365
400
281
300
185
404
451
314
342
240
455
522
359
402
Примечания: при прокладке в воде кабелей с защитным покровом типа Кл значение токовой нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3.
Для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения токовые нагрузки не изменяются. Токовые нагрузки четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырех проводных сетях при нагрузке во всех жилах должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Токовые нагрузки даны для переменного тока.
Таблица 5. Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 6 и 10 кВ при прокладке в земле, на воздухе и в воде (ГОСТ 18410-73)
с медной жилой
с алюминиевой жилой
в земле
на воздухе
в земле
на воздухе
6кВ
10 кВ
6 кВ
10 кВ
6 кВ
10 кВ
6 кВ
10 кВ
10
77
74
59
55
16
101
92
98
89
77
74
73
67
25
132
119
130
115
100
91
95
87
35
160
144
160
142
121
110
117
106
50
197
176
200
175
149
134
146
132
70
236
212
244
219
180
162
178
161
95
280
251
296
265
213
192
214
194
120
318
284
342
305
243
218
248
234
150
358
318
392
349
275
246
285
264
185
396
352
442
393
307
275
333
298
240
448
396
512
455
351
314
389
347
Для кабелей с изоляцией, пропитанной изоляционным составом, содержащим полиэтиленовый воск в качестве загустителя, токовые нагрузки должны соответствовать указанным в действующих ПУЭ.
Таблица 6. Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей на напряжение 20 кВ при прокладке на воздухе (ГОСТ 18410-73)
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2
с медной жилой
с алюминиевой жилой
расположенной в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм
расположенной треугольником вплотную
25
135
125
100
95
35
165
155
120
115
50
200
185
150
140
70
250
240
190
180
95
300
285
230
220
120
350
330
270
255
150
400
380
310
295
185
455
435
350
335
240
530
510
410
395
300
600
580
470
455
400
700
690
560
540
Примечание: токовые нагрузки даны для переменного тока.
Таблица 7. Длительно допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей на напряжение 20 кВ при прокладке в земле, на воздухе, в воде (ГОСТ 18410-73)
с медной жилой
с алюминиевой жилой
в земле
на воздухе
в земле
на воздухе
25
125
120
100
95
35
150
145
115
110
50
180
175
140
135
70
220
220
170
170
95
265
265
205
205
120
300
310
235
240
150
340
350
265
270
185
380
400
300
315
Примечание: при прокладке в воде кабелей с защитным покровом типа К значение токовой нагрузки следует умножить на коэффициент К=1,1.
Таблица 8. Длительно допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей на напряжение 35 кВ при прокладке в земле и на воздухе (ГОСТ 18410-73)
с медной жилой
с алюминиевой жилой
на воздухе
в земле
на воздухе
120
360
335
245
235
280
260
150
410
380
275
265
320
300
185
470
440
310
300
370
340
240
560
520
360
345
440
405
300
630
590
405
390
500
465
400
720
690
455
445
580
540
Таблица 9. Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей на напряжение 35 кВ при прокладке в земле и на воздухе (ГОСТ 18410-73)
с медной жилой
с алюминиевой жилой
в земле
на воздухе
в земле
на воздухе
120
285
300
225
235
150
325
340
250
265
