Справочник строителя | Измерение и приемка
ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИЕМКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Ниже изложены правила измерений и приемки пиломатериалов, (далее по тексту - досок), предусмотренные действующими стандартами (ГОСТ 6564-84, ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75, ОСТ 13-24-86), с необходимыми уточнениями и пояснениями.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ, ШИРИНЫ И ДЛИНЫ
Средства измерений:
измерения производят линейками, штангенциркулями и рулетками.
Измерение толщины:
толщину измеряют в любом месте длины, но не ближе 150мм от торцов.
Измерение ширины:
ширину обрезных досок измеряют в любом месте длины, где нет обзола, но не ближе 150 мм от торцов.
ширину обрезных досок с непараллельными кромками измеряют на середине длины.
ширину необрезных досок измеряют на середине длины как полусумму ширин обеих пластей (без учета коры и луба). Результат измерения округляют до 10 мм, доли до 5 мм не учитывают, а доли 5 мм и более считают за 10 мм.
Измерение длины:
длину досок измеряют по наименьшему расстоянию между торцами. Результат измерения округляют до 0,01 м.
Определение номинальных размеров:
номинальные размеры по толщине и ширине досок определяют после измерения влажности по ГОСТ 16588-91 с учетом величины усушки, установленной ГОСТ 6782.1-75 (для хвойных досок) или ГОСТ 6782.2-75 (для лиственных досок).
Величина усушки сырых досок (влажность 35% и более) тангентальной и смешанной распиловки при сушке до расчетной влажности 10, 15 и 20% приведена ниже в таблице.
Номинальный размер досок по толщине или ширине устанавливают сравнением фактического размера толщины или ширины досок с предельными размерами, увеличенными (при фактической влажности более расчетной) или уменьшенными (при влажности менее расчетной) на величину усушки.
Номинальный размер досок по длине устанавливают сравнением фактического размера длины с предельными значениями длины (без учета усушки по длине).
В договоре должен быть указан один из следующих методов определения номинальных размеров и разделения досок на годные и дефектные по размерам:
Вариант 1:
Доски считают годными, если фактические размеры не менее наименьшего предельного значения и не более наибольшего предельного значения, предусмотренного стандартом или договором. При нарушении этого условия доски считают дефектными, а при определении объема номинальный размер считают равным номинальному размеру по договору.
Пример: Договором предусмотрена поставка сырых досок с номинальной толщиной 25 мм, расчетная влажность 20%, величина усушки 0,8 мм, допустимые отклонения от номинальной толщины от -1 мм до +2 мм. Предельные размеры сырых досок: наименьший 25 + 0,8 - 1 = 24,8 мм, наибольший 25 + 0,8 + 2 = 27,8 мм.
Сырые доски, имеющие толщину от 24,8 до 27,8 мм, считают годными с номинальной толщиной 25 мм. Сырые доски, имеющие толщину менее 24,8 или более 27,8 мм, считают дефектными с номинальной толщиной 25 мм.
Вариант 2:
Доски считают годными, если фактические размеры не менее предельного значения, предусмотренного стандартом или договором. При нарушении этого условия доски считают дефектными, а при определении объема номинальный размер считают равным номинальному размеру по договору. Завышение размеров дефектом не считается.
Пример: Договором предусмотрена поставка сырых досок с номинальной толщиной 25 мм, расчетная влажность 20%, величина усушки 0,8 мм, нижнее отклонение от номинальной толщины не более - 1 мм. Наименьший предельный размер сырых пиломатериалов: 25 + 0,8 - 1 = 24,8 мм. Сырые доски, имеющие толщину 24,8 мм и более считают годными с номинальной толщиной 25 мм. Сырые доски, имеющие толщину менее 24,8 мм, считают дефектными с номинальной толщиной 25 мм.
Вариант 3:
Для досок устанавливают ряд номинальных значений размеров. Все доски независимо от значения размеров считают годными. Если фактический размер меньше предельного значения, предусмотренного стандартом или договором для определенного номинального размера, то номинальный размер досок уменьшают до ближайшей меньшей градации.
Пример: Договором предусмотрена поставка сырых досок с номинальной толщиной 25 мм, расчетная влажность 20%, величина усушки 0,8 мм, допустимые отклонения от номинальной длины менее -1 мм. Наименьший предельный размер сырых досок: 25 + 0,8 - 1 = 24,8 мм. Сырые доски, имеющие толщину 24,8 мм и более считают годными с номинальной толщиной 25 мм. Сырые доски, имеющие толщину менее 24,8 мм, считают годными с номинальной толщиной 22 мм.
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
Размеры и качество досок проверяют выборочным контролем.
В договоре на поставку может быть предусмотрено применение сплошного контроля.
Объем выборки и приемочные числа - в таблице 1.
Таблица 1. Объем выборки для контроля размеров и качества досок
Кол-во досок в партии, шт. |
Кол-во досок в выборке, шт. |
Приемочное число, шт. |
32 |
3 |
50 |
5 |
80 |
7 |
125 |
10 |
200 |
14 |
315 |
21 |
Партию считают удовлетворяющей требованиям договора, если количество досок в выборке, не соответствующих этим требованиям, меньше приемочного числа или равно ему.
Выборка для контроля шероховатости должна состоять не менее чем из 10 досок.
Объем выборки для измерения влажности досок указан ниже в таблице 2.
Таблица 2. Объем выборки для измерения влажности досок
Количество досок в партии, шт. |
Количество образцов для контроля влажности, шт |
электровлагомерами |
сушильно-весовым методом |
32 |
3 |
50 |
5 |
80 |
7 |
125 |
10 |
200 |
14 |
315 |
21 |
