Справочник строителя | Детали профильные из древесины
ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ
Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства ГОСТ 8242-88
Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства (далее - детали): доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки.
Таблица 1. Сортамент и характеристики профильных деталей из древесины
Наименование и номинальные размеры сечения детали
Марка детали
Материал детали
Доски для покрытия полов
ДП-21
Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя
ДП-27
Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий
ДП-35
Бруски для покрытия полов
БП-27
Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допекаются для жилых зданий
Плинтусы
ПЛ-1, ПЛ-2, ПЛ-3,ПЛ-4, ПЛ-5, ПЛ-6
Наличники
Н-1 , Н-2
Н-3
Древесноволокнистая твердаяплита
Наличники
Н-4
Склеенная из 2-3 слоев древесноволокнистая твердая плита
Н-5
ДСП
Н-6
Прессованная древесностружечная масса
Поручни
П-1, П-2
Обшивка
О-1 , 0-2,О-3, О-4
Древесина хвойных пород и осина для наружной обшивки, Древесина хвойных и лиственных пород для внутренней обшивки
Подоконные доски
ПД-1
Древесина хвойных пород. Не допускается смешивать породы в одной подоконной доске, кроме сосны, ели, пихты
ПД-2
Цементностружечная плита
ПД-3
Древесина хвойных пород, сверхтвердая древесностружечная плита мокрого способа производства или водостойкая фанера
Номинальные размеры поперечного сечения деталей, их марки и материал должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2. Размеры щитов (ГОСТ 28015-89)
Наименование показателя
Размеры щитов типов, мм
ОЩ1 , ОЩ2
ОЩЗ
Толщина, S
27; 22; 17
27;17
Ширина, В
600; 400; 300
300; 400; 500; 600
Длина, L
600; 400; 300
300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 11 00; 1200
Примечание.
Щит толщиной 22 мм следует изготовлять шириной не более 400 мм.
Длины деталей устанавливают по спецификации по согласованию изготовителя с потребителем с прирезкой по длине под углом 90° или 45° .
При отсутствии спецификации детали изготавливают следующих длин, мм:
подоконные доски-700, 850, 1000, 1300, 1450, 1600, 1900, 2200, 2500, 2800 (размеры рекомендуемые);
остальные детали - от 2100 и более.
Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:
по длине: ±3,0 (для прирезанных деталей);
по ширине: ±1,0;
по толщине: ±1,0;
по высоте паза и четверти: +0,5/0;
по толщине и ширине гребня и четверти: 0/-0,5;
по остальным размерам сечений: ±1,0.
Провесы на лицевых сторонах сопрягаемых деталей не должны превышать 1 мм.
Отклонение от перпендикулярности сторон деталей не должно быть более 1 мм на участке длиной 100 мм.
Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более:
для подоконных досок и поручней -1,5 мм на 1 м длины и 1 мм по ширине;
для досок пола - 3,0 мм на 1 м длины и 2 мм по ширине;
для плинтусов, наличников и обшивок отклонение от плоскостности считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности.
Отклонение от прямолинейности любой кромки детали по длине на 1 м длины не должно быть более:
для поручней, подоконных досок и досок для покрытия пола шириной более 70 мм марки ДП-35 2 мм;
для других деталей шириной более 70 мм: 3 мм;
для плинтусов и наличников шириной менее 70 мм: 6 мм.
Таблица 3. Пороки древесины допустимые в профильных деталях из древесины
Пороки древесины и обработки по ГОСТ 21 40-81
Нормы ограничения в деталях
на лицевой поверхности
на нелицевой поверхности
под прозрачное покрытие
под непрозрачное покрытие
Сучки
Не допускаются размером в долях стороны, пластевые - ребровые
1/3 - 1/4 (здоровые сросшиеся 1/2-1/4)
Более 1/2 -1/4
Не ограничиваются
Трещины несквозные
Не допускаются суммарной длиной более
1/6
1/3
Длины детали шириной, мм. более
1
3
Глубиной (для торцевых трещин) в долях толщины более
1/5
1/4
1/3
Грибные ядровые пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок
Не допускаются
Не ограничиваются
Кармашки и червоточины
Не допускаются
Не допускаются шириной (диаметром) более 8 мм
Вырыв, выхват, запил, вмятина, оскол, задир, выщербина
Не допускаются глубиной, мм, более
0,5
3
5
Гнили, острый обзол, пасынок, прорость, рак, сквозные трещины, бахрома
Не допускаются
Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки
Не ограничиваются
Примечания.
Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.
Сердцевина не допускается на лицевой поверхности досок и брусков для покрытия полов, подоконных досок и деталей под прозрачное покрытие, в остальных случаях - не ограничивается.
Тупой обзол в досках и брусках для покрытия полов и обшивках допускается с нелицевой стороны до паза, гребня или четверти. Обзол должен быть очищен от коры.
В поручнях на лицевой поверхности под прозрачное покрытие не допускаются все виды пороков, кроме здоровых, сросшихся сучков диаметром не более 8 мм, крени, водослоя, завитков, свилеватости, глазков, волосяных трещин, наклона волокон более 15 %.
Допускаемые частично сросшиеся сучки диаметром до 15 мм, сучки несросшиеся, гнилые и табачные диаметром до 10 мм должны быть зашпатлеваны; сучки, размеры которых превышают указанные, должны быть заделаны пробками.
Пороки на нелицевых поверхностях (включая кромочные сучки) допускается не заделывать.
Допускаемые червоточины, трещины, выщербины, вырывы, вмятины и запилы на лицевой поверхности должны быть зашпатлеваны.
В деталях под прозрачное покрытие на лицевой поверхности не допускается более одной заделки пробкой на 1 м длины детали. Допускается шпатлевание деталей под цвет древесины.
По согласованию изготовителя с потребителем пороки, подлежащие шпатлеванию в деталях, поставляемых без отделочного покрытия, допускается не заделывать.
Влажность древесины деталей должна быть, %:
эксплуатируемых внутри помещений: 12±3;
эксплуатируемых снаружи помещений:15±3.
По согласованию с организациями торговли влажность древесины деталей, поставляемых в розничную торговлю, допускается устанавливать до 20 %.
Влажность древесины заделок должна быть на 2-3% меньше влажности древесины деталей.
Параметр шероховатости фрезерованных поверхностей деталей (Rtmax ) по ГОСТ 7016-82 не должен быть более, мкм:
под прозрачное покрытие поручней: 80;
других деталей: 120;
под непрозрачное покрытие: 200;
нелицевых поверхностей: 500.
Детали из древесины изготовляют цельными или клееными по длине и сечению. Для склеивания деталей по длине под прозрачную отделку следует применять соединение с длиной зубчатого шипа до 10 мм.
Подоконные доски должны быть склеены по ширине. Ширина склеиваемых заготовок должна быть не более 100 мм.
Подоконные доски шириной 144 мм допускается не склеивать. Клеевые соединения в деталях должны выполняться на клеях не ниже средней водостойкости по ГОСТ 17005-82.
Прочность клеевых соединений должна быть не менее:
на скалывание вдоль волокон: 4МПа;
на изгиб при зубчатом соединении: 24 МПа;
на неравномерный отрыв:
листовых облицовочных материалов: 1,50 кН/м;
поливинилхлоридной декоративной пленки: 1,8 Н/см.
Детали поставляют без отделочного покрытия, с прозрачной или непрозрачной отделкой
лицевых поверхностей лакокрасочными и защитно-декоративными материалами; подоконные доски по лицевым поверхностям могут быть облицованы шпоном или декоративным бумажнослоистым пластиком; наличники - поливинилхлоридной декоративной пленкой с клеящим слоем.
Наличники марок Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 должны изготавливать с законченным отделочным покрытием и применять в помещениях с нормальным влажностным режимом.
Вид отделочного покрытия определяется по согласованию изготовителя с потребителем.
Качество лакокрасочных покрытий деталей должно быть не ниже IV класса по ГОСТ 24404-80. В законченном покрытии не допускаются поднятие ворса, просвечивание основы и пропуски покрытия.
На лицевых поверхностях деталей с декоративной облицовкой листовыми или пленочными материалами размеры и количество царапин, вмятин, пятен, включений, структурных неровностей должны быть не более IV класса по ГОСТ 24404-80. Остальные дефекты не допускаются.
Лакокрасочные покрытия деталей должны иметь прочность сцепления (адгезию) с древесиной не ниже 2-го балла по ГОСТ 15140-78.
Доски для покрытия полов со стороны нижней пласти и подоконные доски в местах примыкания к стенам должны быть антисептированы. При наличии отделочного покрытия указанные поверхности деталей допускается не антисептировать.
Антисептированные поверхности не должны иметь пропусков защитного покрытия.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условное обозначение должно состоять из марки детали, сечения, длины (для подоконных досок и деталей, прирезанных по длине) и обозначения настоящего стандарта: Доска для покрытия пола толщиной 21 мм и шириной пласти 64 мм, не прирезанная по длине:
ДП-21х64 - ГОСТ 8242-88
