На каждый день | Алгебра
АЛГЕБРА
Основные алгебраические действия:
an = a·a·a..., где число множителей  равно ;
Логарифмы:
Если аn = N, где, а > 0 и а ≠ 1, то n = lga N.
При a =10 логарифм называется десятичным и обозначается IgN, при а = е логарифм называется натуральным и обозначается InN. Число е (неперово число) равно:
Зная логарифмы чисел при одном основании , можно определить логарифмы этих чисел при другом основании  по формуле:
где M = 1/logab (модуль перевода).
Известна также следующая зависимость  где в правой части логарифмы должны иметь любое, но одинаковое основание.
Модуль перевода натуральных логарифмов в десятичные
Модуль перевода десятичных логарифмов в натуральные
Десятичный логарифм числа состоит из целой части (характеристики) и дробной части (мантиссы). Характеристика числа, большего единицы, на единицу, меньше числа его цифр, стоящих левее запятой; характеристика числа, меньшего единицы, отрицательна и равна по модулю числу нулей, стоящих левее первой значащей цифры, включая нуль целых. Например, характеристика числа 37,5 равна 1, а числа 0,015 равна 2.
Знак минус ставится над характеристикой, т. к. мантисса остается положительной. Такую «неполную» форму отрицательного логарифма можно превратить в «полную».
Для этого абсолютную величину характеристики неполного логарифма уменьшают на единицу, а цифры мантиссы дополняют до девяти, кроме последней. Последняя значащая цифра (не нуль) дополняется до 10; нули в конце остаются на своих местах.
Пример:
Решение уравнений:
Свойства корней квадратного уравнения:
Кубическое уравнение:
после деления  и введения вместо x новой переменной у = х + b/3а, получим
где
Число действительных решений зависит от знака дискриминанта D = q2 – р3 при D > 0 имеет один действительный корень и два мнимых;
при D < 0 - три действительных корня; .
при D = 0 - одно решение (при р = q = 0 три совпадающих нулевых корня) и два решения при p3 = - q2 ≠ 0 (при трех действительных корнях два совпадают).
Решение кубических уравнений:
1-й способ - разложение (если удается) левой части на множители
корни уравнения: х1 = α; х2 = β; х3 = γ.
2-й способ применения формулы Кардана (для вида у3 +3py + 2q = 0.)
где
В случае D < 0 корни уравнения выражаются через комплексные величины.
Свойства корней кубического уравнения:
