На каждый день | Связь между напряжениями и деформации
НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОСТОМ НАГРУЖЕНИИ И ПРИ РАЗГРУЗКЕ
Приводимые ниже формулы, связывающие напряжения и деформации, справедливы при условии, что деформация является активной, т. е. величина интенсивности деформации εi в каждый последующий момент нагружения больше величины εi во все предыдущие моменты. Величина σi монотонно возрастает во всех точках деформируемого тела в том случае, если нагружение является простым, т. е. если все внешние нагрузки возрастают пропорционально одному общему параметру, например, времени.
В этом случае для малых деформаций соотношения будут следующие:
(1)
Здесь:
σi и εi - величины интенсивности напряжений и деформаций, определяемые соответственно формулами (1)  и  (1).
В случае разгрузки (рис. 1) зависимость между исчезнувшими частями величин σi и εi линейная:
(2)
напряжения и деформации при простом нагружении и при разгрузке
Рисунок 1.
