На каждый день | Связь между напряжениями и деформации
СХЕМАТИЗАЦИЯ ДИАГРАММ РАСТЯЖЕНИЯ
С целью упрощения расчетов диаграммы растяжения иногда схематизируются.
а) Диаграмма при отсутствии упрочнения (рис. 1). В этом случае σх=Еех при  (σт - предел текучести; Е - модуль упругости  материала).
Рисунок 1.
б) Диаграмма растяжения с линейным упрочнением (рис. 2):
Здесь Е1 - модуль упрочнения, численно равный tg β.
Рисунок 2.
В случае отсутствия на диаграмме площадки текучести (рис. 3):
Рисунок 3.
в) Диаграмма растяжения со степенным упрочнением (рис. 4):
Рисунок 4.
Величина показателя степени m изменяется в пределах 0≤m≤1; она зависит от материала.
Если площадка текучести отсутствует (рис. 5), то σх=Еεx при 0≤εx≤εт
Рисунок 5.
В случае сжатия обычно пользуются такими же диаграммами.
