На каждый день | Динамика системы
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИНАМИКИ
КОЛИЧЕСТВОМ ДВИЖЕНИЯ материальной точки массой m, движущейся со скоростью , называется вектор (рис. 1). Количеством движения i-й точки системы называется вектор Количество движения i-й точки системы.
количество движения
Рисунок 1.
Количество движения механической системы есть сумма векторов количеств движения ее точек:
где М - масса всей системы; vc - скорость центра масс системы.
Количество движения системы в ее движении относительно центра масс равно нулю.
Проекция вектора количества движения на оси декартовых координат:
ИМПУЛЬС СИЛЫ. Элементарным импульсом силы называется величина
Элементарный импульс  силы
Импульсом силы за конечный промежуток времени ?t=t2-t1 называется вектор
Импульс силы
Импульс суммы сил равен геометрической сумме импульсов каждой из сил в отдельности.
Проекции импульса сил на оси декартовых координат:
МОМЕНТОМ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ точки А относительно некоторого центра О называется вектор, равный векторному произведению радиуса-вектора точки А на вектор ее количества движения (рис. 1):
МОМЕНТОМ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ относительно центра О называется сумма векторов моментов количества движения всех точек системы относительно того же центра:
момент количества движения системы
Проекции вектора момента количества движения на оси декартовых координат (моменты количества движения относительно осей декартовых координат):
КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ТОЧКИ называется скалярная величина:
кинетическая энергия точки
КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ СИСТЕМЫ называется сумма кинетических энергий ее точек:
кинетическая энергия системы
где М - масса всей системы; vc - скорость центра масс системы; vr1 - скорость i-й точки системы в движении относительно центра масс системы.
Кинетическая энергия твердого тела:
где М - масса тела; vc - скорость его центра масс; ω - угловая скорость тела; Iс - момент инерции тела относительно мгновенной оси вращения, проходящей через центр масс тела С (см. "Теория моментов инерции").
Кинетическая энергия тела в частных случаях:
при поступательном движении
при вращении вокруг оси z
РАБОТА. Элементарной работой δА силы на бесконечно малом перемещении точки ее приложения называется скалярное произведение векторов и :
Здесь знак δ следует понимать как обозначение бесконечно малой величины, а не как знак полного дифференциала, так как работа в общем случае не является полным дифференциалом.
Элементарная работа в координатной форме:
где X, Y, Z - проекции силы на оси декартовых координат; х, у, z - координаты точки приложения силы; dx, dy, dz - проекции элементарного перемещения точки приложения силы на оси декартовых координат.
Элементарная работа силы в естественной форме:
где ?ds?- элементарное перемещение точки вдоль траектории; α - угол между силой и элементарным перемещением ds.
Элементарная работа силы , приложенной к твердому телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси u:
Элементарная работа мотора сил на моторе элементарных перемещений :
или в координатной форме:
где - элементарный угол поворота, представленный в виде вектора, отложенного вдоль оси поворота; dα, dβ, dγ - элементарные углы поворота вокруг осей координат х, у, z (или проекции вектора на оси координат).
Элементарная работа, выраженная через обобщенные координаты системы. Если положение точек системы можно полностью определить посредством некоторого числа k независимых параметров q1, q2, …, qk, то эти параметры называются обобщенными координатами системы. Перемещения всех точек системы определяются как функции элементарных приращений обобщенных координат системы dq, и элементарная работа сил получает вид:
Коэффициенты Q при приращениях обобщенных координат носят название обобщенных сил системы.
Работа силы Р на конечном перемещении точки ее приложения выражается криволинейным интегралом, взятым по перемещению MN:
Работа суммы сил равна алгебраической сумме работ, совершаемых каждой из сил в отдельности.
Графически работа изображается площадью графика P cos α=f(s) (рис. 2).
работа
Рисунок 2.
Работа некоторых видов сил:
1) сила тяжести (рис. 3, а) производит работу только на вертикальной составляющей перемещения:
2) сила всемирного тяготения (рис. 3,б) (r - расстояние между центрами тяготеющих масс) производит работу при изменении расстояния r между тяготеющими массами:
3) реакция упругой связи Pупр=-сλ, пропорциональная перемещению λ точки приложения и направленная в сторону, противоположную перемещению, производит работу:
4) работа силы трения всегда отрицательна:
5) работа реакций идеальных связей на любом перемещении, допускаемом связями, равна нулю;
6) внутренние силы производят работу на взаимном сближении или удалении точек системы (рис. 3, в):
где х - расстояние между точками системы.
Рисунок 3.
ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ СИЛ В ПОТЕНЦИАЛЬНОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. Силовым полем называется область пространства, в которой проявляется действие силы. Потенциальным называется такое силовое поле, в котором сила есть функция положения точки, причем имеется функция положения точки координат U=U(х, у, z), называемая потенциалом и связанная c проекциями действующей силы зависимостью:
В потенциальном силовом поле можно выделить эквипотенциальные поверхности, в точках которых U=const.
Свойства потенциального силового поля:
1) элементарная работа силы равна полному дифференциалу функции U:
2) работа силы на конечном перемещении зависит только от разности потенциалов начальной U1 и конечной U2 точек:
3) работа силы на перемещении между двумя точками эквипотенциальной поверхности, а также на замкнутом перемещении равна нулю;
4) в потенциальном силовом поле справедлив закон сохранения механической энергии: сумма потенциальной П и кинетической Т энергии точки есть величина постоянная:
Потенциальной энергией П называется работа, совершаемая силой при переходе тела из данной точки с потенциалом U на поверхность, условно принятую за поверхность нулевого потенциала U0:
Из числа рассмотренных выше сил потенциальным силовым полем обладает сила тяжести (U=-mgz), сила тяготения (U=k/r), реакция упругой связи
