На каждый день | Пластмассы
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
На прочностные и деформационные свойства пластмасс существенное влияние оказывают температурно-влажностные, атмосферные, химически агрессивные и другие факторы. Поскольку отдельные виды пластмасс значительно отличаются составом компонентов, микро- и макростроением, технологией изготовления и т. д., то влияние отдельных факторов проявляется для разных видов материалов в различной степени.
Так, механические свойства термопластов - оргстекла, винипласта, некоторых видов пенопластов весьма чувствительны к изменениям температуры и в то же время мало зависят от влажностных факторов. На механические свойства древесноволокнистых и древесностружечных плит решающее влияние оказывает влажностное состояние, а изменение температуры в пределах обычных эксплуатационных режимов не имеет существенного влияния. Сотопласты на основе пропитанной смолами хлопчатобумажной ткани достаточно хорошо противостоят влажностным воздействиям, в то время как сотопласты на бумажной основе чувствительны и к повышению влажности воздуха. Подобная избирательная чувствительность разных видов пластмасс к отдельным факторам учитывается при назначении пластмасс для применения в тех или иных конструкциях.
Коэффициенты условий работы, на которые следует умножать расчетные сопротивления и модули упругости пластмасс, длительное время эксплуатируемых в условиях повышенных температур и влажностей, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Коэффициенты условий работы пластмасс в конструкциях, эксплуатируемых при повышенных температурах и влажностях
Материал
Температура в °С
При длительном увлажнении в воде
При длительном прерывании в условиях повышенной влажности воздуха (порядка 90 % относительной влажности)
40
60
Стеклопластик полиэфирный листовой:
при сжатии и растяжении
0,6
0,5
0,75
при изгибе
0,4
0,5
0,75
Стеклопластики КАСТ-В, СВАМ, АГ-4
0,85
0,65
0,7
0,85
Стекло органическое
0,7 (0,75)
0,4(0,6)
0,8
0,95
Винипласт листовой
0,5 (0,55)
0,3(0,45)
0,9
0,95
Пластики древеснослоистые марки:
ДСП-Б
0,8 (0,7)
0,75(0,6)
ДСП-В
0,95 (0,7)
0,95(0,55)
Древесноволокнистые плиты:
сверхтвердые
0,5
твердые
0,4
Древесностружечные плиты
0,7
Пенопласт марок:
ПСБ, ПСБ-С, ПСБт, ПСБ-Ст, ПС-4, ПС-1
0,8
0,6 (0,5)
ПХВ-1
0,8
0,5 (0,4)
ФРП-1, ФЛ-1
0,85
0,7
Сотопласты на основе крафт-бумаги и изоляционно-пропиточной бумаги
0,5 (0,6)
Коэффициенты условий работы при повышенных температурах и влажностях для модулей упругости, не совпадающие по величине с соответствующими коэффициентами для расчетных сопротивлений, даны в скобках. При одновременном воздействии влажностных и температурных факторов коэффициенты условий работы следует перемножать. Эксплуатация винипласта при температуре ниже -10° С не рекомендуется вследствие повышения хрупкости материала.
Коэффициенты условий работы клеевых соединений при сдвиге приведены в табл. 4 как для повышенных, так и для пониженных температур, поскольку для ряда клеев расчетные сопротивления при отрицательных температурах понижаются вследствие увеличения концентрации напряжений.
Таблица 2. Коэффициенты условий работы клеевых соединений при различных температурах при сдвиге
1- а
Температура в °С
Эпоксидные клеи
Дифенольные клеи
Каучуковые клеи
ЭПЦ-1
К-153
К-147
К-134
ДТ-1
ДТ-3
КС-1, 88-Н, 88-НП
-40
0,5
0,8
1,0
1,2
1,3
1,2
0,5
-20
0,7
0,8
1,0
1,5
1,1
1,0
0,8
+20
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
+40
0,5
0,9
0,8
0,7
1,0
0,7
0,2
+80
0,3
0,4
0,5
0,5
1,0
0,5
0,1
Для соединений алюминия с пенопластами на эпоксидных клеях ЭПЦ-1 и К-153 и асбестоцемента с асбестоцементом на клее ДТ-1 температурные коэффициенты условий работы при сдвиге и равномерном отрыве принимаются по склеиваемым материалам и поэтому в табл. 3 не вошли; коэффициент условия работы для каучуковых клеев принят не при 80, а при 60° С.
Таблица 3. Коэффициенты условий работы стеклопластиков, эксплуатируемых в атмосферных условиях
Материал
Расчетные сопротивления
Модули упругости и сдвига
в районах средней полосы
в южных районах
в южных районах
Фенольный стеклотекстолит КАСТ-В
0,7
0,7
0,8
0,8
0,75
0,65
0,85
0,8
Из эпоксидных клеев наиболее низкие коэффициенты условий работы при крайних значениях температуры имеет жесткий клей ЭПЦ-1, не содержащий пластификатора. Остальные марки эпоксидных клеев и дифенольные клеи, содержащие в разных количествах пластификаторы, имеют при крайних температурах более высокие коэффициенты. Каучуковые клеи плохо работают при повышенных температурах.
Стойкость пластмасс в отношении атмосферного старения различна. Полиэфирные стеклопластики, изготовленные, как правило, с недостаточно отвержденным связующим, претерпевают при воздействии атмосферных факторов изменения, связанные как со старением стеклопластиков, так и с дополнительным отверждением полиэфирной смолы. Процесс старения ведет к снижению механических свойств, дополнительное отверждение связующего приводит к значительному повышению модуля упругости и в меньшей степени к повышению предела прочности.
Развитие процессов старения в фенольном стеклотекстолите КАСТ-В протекает более монотонно и проявляется в систематическом снижении начальных значений предела прочности и модуля упругости. Кроме того, исследования позволили выявить зависимость интенсивности развития процессов старения и, следовательно, снижения механических свойств от толщины материала и величины действующих напряжений.
В табл. 3 даны коэффициенты условий работы стеклопластиков, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Коэффициенты включают влияние периодического увлажнения и нагрева в процессе эксплуатации стеклопластиков и даны для материалов толщиной 2-7 мм. В случае применения материалов толщиной 1-2 мм приведенные коэффициенты умножаются па 0,8, а при толщинах, меньших 1 мм, - на 0,6.
