Вв | вакуумирование бетона, ванты, вермикулит, виадук, вихара, волока, вязкоупругость ...
ВАГОНЕТКА - небольшой железнодорожный вагон для перевозки штучных и насыпных грузов на короткие расстояния. Наибольшее применение имеют узкоколейные В. на стройках, рудниках, карьерах и т. д. Сыпучие грузы перевозят на В.с опрокидывающимся кузовом или с откидными стенками.
ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЬ - грузоподъемное сооружение для разгрузки сыпучих грузов, перевозимых в открытых или закрытых ж.-д. вагонах, наклонением или опрокидыванием вагонов относительно продольной или поперечной оси на угол, превышающий угол естественного откоса транспортируемого материала.
ВАЗА В АРХИТЕКТУРЕ - декоративная посуда из глины, камня, металла, используемая для украшения домов, оград, лестниц, садово-парковых ансамблей.
ВАКАНСИЯ - вакантная должность, место.
ВАКУУМИРОВАНИЕ БЕТОНА - уплотнение пластичной бетонной смеси в результате удаления из нее избыточной воды вакуумированием бетонной смеси с поверхности или изнутри. В.б. применяется при изготовлении сборных железобетонных изделии и при бетонировании монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Осуществляется при помощи вакуум-камер различной конструкции, разряжение в которых создается вакуум-насосом.
ВАЛ (ВАЛИК) - античный архитектурный облом (профиль), имеющий в сечении форму полуокружности.
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - часть совокупного общественного продукта, созданная в строительстве. В состав стоимости В.п.с. входят: стоимость проектно-изыскательских работ и геологоразведочных, выполненных за счет средств, направленных на капитальное строительство, стоимость строительно-монтажных работ и капитального ремонта зданий и сооружений, осуществленных хозяйственными и подрядными способами государственными, кооперативными и межхозяйственными организациями, стоимость индивидуального строительства населения.
ВАЛЬМА - треугольный скат на торце от конька до карниза, элемент четырехскатной крыши.
ВАЛЬМОВАЯ КРЫША - четырехскатная крыша с треугольными скатами от конька до карниза (вальмами) по торцовым сторонам: если скат не доходит до карниза, крыша - полувальмовая.
ВАЛЮТА (от итал. voluta - завиток, спираль) - денежная единица Данного государства и ее тип (золотая, серебряная, бумажная); денежные знаки иностранных государств, применяемые в международных расчетах (иностранная валюта); национальные счетные единицы и платежные средства рыночного и общемирового характера (например, евро).
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - вид банковской деятельности по операциям купли-продажи, расчетов и предоставления ссуд в иностранной валюте.
ВАЛЮТНЫЙ КУРС - цена денежной единицы одной страны выраженная в денежных единицах другой страны; соотношение обмена денежных единиц разных стран, определяемое их покупательной способностью и рядом других экономических и политических факторов.
ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, основанные на сочетании растяжения специальных стержней (канатов, тросов и т. п.) и жестких опор и креплений (висячие мосты, покрытия и т. п.).
ВАНТЫ (от голл. - want) - гибкие растянутые элементы (растяжки), обычно в виде стальных канатов или тросов, для крепления висячих конструкций, антенн, радиомачт и других
ВАРИАНТ - 1) видоизменение, разновидность; - 2) Разночтение в тексте.
ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ - создание набора решений с различными оценками выполнения строительных процессов. Осуществляется с целью как вскрытия внутренних резервов повышения эффективности строительного производства, так и более адекватного его описания.
ВАРИАЦИОННО-РАЗНОСТНЫЙ МЕТОД - метод, представляющий собой сочетание вариационного и конечно-разностного методов и применяющийся для решения как одномерных, так и двумерных задач строительной механики.
ВАРИАЦИЯ - колеблемость, изменение величины признака в статистической совокупности, т. е. принятие единицами совокупности или их группами разных значений признака.
ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ - теплоизоляционный материал, изготовленный из мергелей, смесей известняков и доломитов с глинистыми и кремнистыми породами, а также из доменных шлаков (шлаковая вата).
ВАТЕРПАС (от голл. waterpas) - простейший прибор для проверки горизонтальности в процессе строительных работ, имеет вид деревянного треугольника с отвесом.
ВАХТОВЫЙ МЕТОД - метод организации труда и производства при выполнении работ в отдаленных и вновь осваиваемых районах с использованием трудовых ресурсов, территориально не совмещенных ни производственными, ни природными условиями.
ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК - временный поселок, предназначенный для размещения и социально-бытового обслуживания трудящихся на период вахтового метода организации производства, создается вблизи объектов, производственной деятельности.
ВВОД ДАННЫХ - операция чтения данных с носителя данных или клавиатуры ввода данных и последующая запись в основную память.
ВВОД ОБЬЕКТА - юридическое оформление заказчиком (пользователем объекта) путем регистрации в местных органах исполнительной власти принятого от исполнителя в установленном порядке законченного строительством объекта.
ВЕЖА - наблюдательная сторожевая башня в крепостях.
ВЕКСЕЛЬ - документ, составленный по установленной законом форме и содержащий безусловное абстрактное денежное обязательство; ценная бумага; разновидность кредитных денег.
ВЕЛОТРЕК - сооружение в виде замкнутых в плане путей, приспособленных для учебно-спортивной работы и соревнований по велосипедному спорту. В зависимости от рода материала покрытий В. бывают земляные, деревянные, бетонные, железобетонные, асфальтобетонные.
ВЕНЕЦ - бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд деревянного сруба и связанные вместе путем врубки в углах с выступающими концами (с остатком) - рубка в обло, или без них - рубка в лапу, рубка в шип.
ВЕНТИЛЬ (от нем. ventil - клапан) - запорное устройство для трубопровода, в котором рабочий орган выполнен в виде тарелки, диска или иглы.
ВЕНТИЛЯТОР - лопастной нагнетатель, предназначенный для перемещения или циркуляции воздуха в системе воздуховодов или в объеме помещения, технологических аппаратов и других Широко используется в системах вентиляции, кондиционирования воздуха в зданиях, шахтах, теплицах и других.
ВЕНТИЛЯЦИЯ (от лат. ventilatio - проветривание) - регулируемый воздухообмен в помещении (замкнутом пространстве), обеспечивающий необходимую температуру, влажность и подвижность воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями; в более узком смысле - устройства, которые создают указанные выше условия.
ВЕНЧАНИЕ - функционально-конструктивный или декоративный элемент, завершающий все здание или его часть.
ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС - совокупность предприятий и фирм, занимающихся научными исследованиями поискового характера, созданием и внедрением нововведений, инновационно-инвестиционной деятельностью, в том числе по заказам крупных фирм, государственным контрактам.
ВЕРАНДА - открытое или застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него, а также сооружаемое отдельно от здания в виде легкого павильона.
ВЕРЕВОЧНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК - построение графической статики, которым можно пользоваться для определения линии действия Равнодействующей плоской системы сил, для нахождения реакций опор, изгибающих моментов в сечениях балки, положений центров тяжести и Моментов инерции плоских фигур и т. п.
ВЕРМИКУЛИТ (от лат. vermiculus - червячок) - минерал из породы гидрослюд, при нагревании до 1000°С вспучивается в форме червеобразных столбиков; вспученный вермикулит используется как тепло- и звукоизоляционный материал, а также как заполнитель вермикулитобетона.
ВЕРМИКУЛИТОБЕТОН - разновидность легкого бетона с заполнителем из вспученного вермикулита и вяжущего (цемента, битума, синтетической смолы и других); используют как теплоизоляционный материал для ограждающих конструкций.
ВЕРОЯТНОСТЬ - число, характеризующее степень возможного наступления случайного события.
ВЕРСТАК - рабочий стол, снабженный приспособлениями для закрепления обрабатываемых предметов, а в ряде случаев также механизированного инструмента.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ - изменение естественного рельефа земли путем срезки, подсыпки, смягчения уклонов и приспособления его для целей строительства.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ОРДЕРА - последовательное размещение по вертикали основных составных частей классического архитектурного ордера: стереобита (пьедестала), колонны и антаблемента, базы и капители.
ВЕРФЬ - производственное предприятие для постройки и ремонта судов, расположенное на берегу моря, реки или озера. В. представляет собой комплекс сооружений: стапелей, доков, подъемных кранов, мастерских, складов и т. п.
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ - часть ж.-д. пути, предназначенная для направления движения, восприятия давлений от колес подвижного состава и передачи этих давлений нижнему строению. В.с.п. должно обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с установленными скоростями. В.с.п. состоит из балластного слоя (см. Балласт), шпал, рельсов, стрелочных переводов, глухих пересечений и противоугонных устройств.
ВЕС НАСЫПНОЙ - показатель, характеризующий вес свободного насыпного материала в тоннах на кубический метр, зависит от крупности и формы кусков.
ВЕС ТЕЛА - сила, с которой тело действует вследствие тяготения к Земле на опору (или подвес), удерживающую его от свободного падения. Если тело и опора неподвижны относительно Земли, то В.т. равен его силе тяжести. Единица веса (как и силы тяжести): - Ньютон (Н).
ВЕСТИБЮЛЬ (от фр. vestibule) - большая передняя (прихожая) - помещение перед входом во внутренние части общественного здания, предназначенное для приема и распределения потоков посетителей.
ВЕСЫ - прибор, служащий для определения массы тела. По своему устройству В. делятся на рычажные, прижимные, гидравлические, гидростатические и электрические.
ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗДАНИЯ - избыточное давление или разрежение, возникающее на поверхности здания, сооружения или препятствия при обтекании их ветром.
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - совокупность устройств для превращения энергии ветра в электрическую энергию.
ВЕТХОСТЬ - установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая его физическому износу 60-80%. Под физическим износом строительной конструкции, элемента, системы инженерного оборудования и здания в целом понимают утрату им первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, жесткости, теплозащиты и других) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ - пригодность одного изделия, процессов, услуги для использования вместо другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех же требований.
ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ - один из способов платежей в безналичных расчетах. В его основе лежит зачет взаимных требований хозяйствующих субъектов, т. е. взаимное погашение совпадающих во времени денежных обязательств, возникающих у фирм (предприятий, организаций) в связи с поставкой материальных ценностей и оказанием услуг с последующей оплатой или получением разницы по сумме взаимного платежа.
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА - часть летной полосы, специально подготовленная для взлета и посадки воздушных судов.
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ - работы, связанные с использованием энергии взрыва. В. р. применяются при рыхлении скальных пород с последующей их разработкой землеройными и скалоуборочными механизмами.
ВИАДУК (от лат. via - дорога, путь, и duco - веду) - мостовое сооружение, как правило, большой протяженности и на высоких опорах при пересечении дороги с оврагами, ущельями, болотистыми долинами рек и т. д. Для виадука характерно постепенное увеличение высоты опор и размеров пролетов от края к середине.
ВИБРАТОР (от лат. vibro - колебания) - устройство для получения механических колебаний, используемое самостоятельно или в составе вибрационного оборудования; в строительстве применяют для уплотнения материалов (бетонной смеси, грунта и других), для погружения или извлечения свай, шпунтов, труб и других
ВИБРАЦИОННАЯ НАГРУЗКА - знакопеременная инерционная нагрузка, вызванная механическим и колебаниями вибрационной техники в Диапазоне от 10 МГц до 10 кГц.
ВИБРАЦИОННАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ МАШИНА - машина для Уплотнения несвязанных грунтов, гравийно-щебеночных и других материалов в различных областях строительства. Различают В. у. м. поверхностные и глубинные. Наиболее распространены самопередвигающиеся виброплиты с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания.
ВИБРАЦИЯ (от лат. vibratio - колебание, дрожание) - механические колебания с частотой более 0,001 Гц.
ВИБРОГРАФ (от лат. vibro - колеблюсь, и от греч. metreo - измеряю) - самопишущий прибор для записи механических колебаний - виброграммы, позволяющий определять период, частоту, амплитуду и форму колебания.
ВИБРОЗАЩИТА - система инженерных мероприятий, способствующих снижению динамических воздействий на сооружения, предотвращению интенсивных вибраций и гашению колебаний конструкций, защите от вибраций людей и прецизионного оборудования. Виброзащитные мероприятия можно разделить на три основных группы: подавление источника колебаний и снижение динамических воздействий на сооружение; планировочные и конструктивные мероприятия, изменение условий взаимодействия сооружений с окружающей средой; локальная защита человека, рабочих мест и оборудования.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ - защита людей, сооружений, машин и приборов от вредного воздействия вибрации путем введения промежуточных деформируемых элементов между источником вибрации и защищаемым объектом.
ВИБРОМОЛОТ - машина для забивки в грунт свай, шпунтов, труб и других элементов, а также для извлечения их из грунта, основанная на совместном воздействии на элемент ударов и вибрации.
ВИБРОПЛОЩАДКА - стационарная вибрационная установка для уплотнения бетонной смеси. Служит обычно для изготовления сборных железобетонных конструкций.
ВИБРОПРОКАТ - способ уплотнения бетонной смеси с помощью одновременного или последовательного воздействия на нее вибрацией и прокатом между валками с целью повышения плотности и прочности бетона.
ВИБРОРЕЙКА - средство малой механизации, предназначено для уплотнения бетонной смеси при устройстве полов и цементно-песчаных стяжек в строительстве.
ВИБРОШТАМПОВАНИЕ БЕТОНА - способ формования ребристых и других сборных железобетонных изделий на плоских поддонах путем выдавливания бетонной смеси при помощи виброштампов.
ВИГВАМ (от англ.) - хижина индейцев Северной Америки.
ВИЗИРОВАНИЕ - наведение диоптров или трубы на точку - местный предмет, сигнал, знак.
ВИЛЛА (от лат. villa - усадьба, поместье) - тип загородного дома с садом или парком.
ВИМПЕРГ - высокий декоративный остроконечный фронтон, завершающий порталы и оконные проемы зданий.
ВИСКОЗИМЕТР (от лат. viscosus - вязкий, и греч. metreo - измеряю) - прибор для измерения вязкости жидкости.
ВИСЯЧИЕ КОНСТРУКЦИИ - строительные конструкции, в которых основные несущие элементы (тросы, цепи, сетки, мембраны и т. п.) испытывают только растягивающие усилия.
ВИТРАЖ (от лат. vitrum - стекло) - орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого светопрозрачного материала витраж может входить в состав окна, двери, перегородки или представлять самостоятельное панно; в строительной практике витражом называют также сплошное остекление фасада здания или значительной его части.
ВИТРИНА (от фр. vitrine) - застекленный ящик, шкаф или окно для показа различных предметов.
ВИХАРА (от хинди) - буддийский монастырь с квадратным залом, окруженный прямоугольными кельями.
ВЛАГОМЕТР - прибор для быстрого определения влажности материалов. Действие его чаще всего основано на изменении электрических свойств материалов при изменении у них влажности.
ВЛАГОПЕРЕНОС В МАТЕРИАЛАХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ - физический процесс перемещения влаги в материале, обусловленный совместным действием различных факторов.
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ ВОЗДУХА (УДЕЛЬНОЕ) - количество водяных паров, содержащихся во влажном воздухе, отнесенное к 1 кг его сухой части (см. Воздух). Измеряется в г/кг или в кг/кг.
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ - способность материала или изделия долговременно сопротивляться разрушающему действию влаги при периодических увлажнениях и высыханиях, проявляющемуся в понижении прочности и развитии деформаций.
ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ - изменение во времени влажности частей ограждающих конструкций.
ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - работы, выполняемые на стадии подготовки строительного производства, за пределами отведенной территории для строительства предприятий, зданий и сооружений и относящиеся к данной проектно-сметной документации (строительство подъездных путей, линий электропередачи, сетей водоснабжения и т.д.).
ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ - см. Вязкость.
ВНУТРЕНННИЕ СИЛЫ - силы (в противоположность внешним силам - силе тяжести, грузу, давлению ветра и т. п.), передающиеся через граничную поверхность каждого элемента объема тела. Эти силы обусловлены физической связностью объема тела и в то же время обеспечивают до известного предела сохранение этой связности.
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - работы, выполняемые на стадии подготовки к строительству каждого объекта по единой системе подготовки строительства, внутри отведенной территории для строительства предприятий, зданий и сооружений (сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства, освобождение строительной площадки для производства СМР, перекладка существующих и прокладка новых инженерные сетей и т.д.).
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА - работы по обустройству и инженерной подготовке строительной площадки и работы, обеспечивающие проведение строительно-монтажных работ (СМР) без нарушения эксплуатационной деятельности предприятия.
ВНУТРИЦЕХОВЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЙ ЦЕХА - строительные, монтажные и специальные строительные работы, выполняемые внутри зданий и сооружений и на примыкающих к ним территориях.
ВОДА ПИТЬЕВАЯ - естественная или специально подготовленная вода, в которой показатели бактериальных, органолептических свойств и токсических химических веществ отвечают требованиям, определяемым ГОСТом.
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (см. Технологическая вода) - вода, кроме питьевой, минеральной и промышленной, пригодная для использования в народном хозяйстве. Качества В.т. должны удовлетворять требованиям производственного процесса.
ВОДОБОИ - часть флютбета плотины или водоспуска, воспринимающая струю воды, переливающуюся через водослив или через затворы. В. предохраняет сооружение от размыва в месте наибольших скоростей потока. Обычно В. представляет собой массивную бетонную плиту, являющуюся продолжением тела плотины.
ВОДОВОД - сооружение (тоннель, канал, лоток, трубопровод) для подачи воды самотеком или под давлением от водоприемника (водозаборного сооружения) к месту ее потребления.
ВОДОЕМ РЕКРЕАЦИОННЫЙ - естественный или искусственно созданный водяной объект, используемый для массового отдыха населения и специально для этого обустроенный.
ВОДОЗАБОР, ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - гидротехнические сооружения для забора воды из открытого водоема и подачи ее в водоводы и последующего транспортирования и использования в целях орошения, водоснабжения, для гидроэнергетики и других
ВОДОМЕР - прибор для измерения количества воды, протекшей по трубопроводу (водоводу).
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ - сооружение башенного типа, содержащее резервуар для воды, ствол и фундамент; служит для снабжения водой производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
ВОДООТВОД - совокупность сооружений и устройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы населенного пункта или предприятия; см. Канализация.
ВОДООЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ - комплекс сооружений для доведения качества воды источника водоснабжения до необходимых показателей, отвечающих требованиям потребителей.
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - степень заполнения объема материала водой Обычно В. материала меньше его пористости. В. определяется по разности весов материала, насыщенного водой и сухого, и выражается в процентах от веса сухого материала.
ВОДОПОДПОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения, удерживающие с одной своей стороны воду на более высоком уровне, чем с другой (см. Плотина).
ВОДОПОНИЖЕНИЕ - технические мероприятия по понижению уровня воды в грунте или в смежном с массивом грунта водоеме на период строительства с применением дренажных устройств, глубинных насосов и других.
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ - потребление воды из водного объекта или из системы водоснабжения. В. производится с использованием сооружений и технических средств, а также сетей распределения и доставки воды водопотребителю.
ВОДОПРИЕМНИК - 1) часть водозаборного сооружения, предназначенная для непосредственного приема воды из открытого или подземного источника; - 2) Водоток, водоем или лощина, принимающие и отводящие воду, собираемую мелиоративной осушительной системой с прилегающей территории.
ВОДОПРОВОД - инженерные сооружения и устройства для получения воды из природных источников, ее очистки и транспортирования к потребителям.
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ - совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления.
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ - способность материала не пропускать воду.
ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА - искусственное сооружение для пропуска постоянного или периодически возникающего водотока через земельное полотно дороги, т. е. под насыпью.
ВОДОСБРОС, ВОДОСБРОСНОЕ СООРУЖЕНИЕ - гидротехническое сооружение для пропуска воды из верхнего бьефа в нижний для предотвращения превышения максимально допустимого уровня воды в водохранилище.
ВОДОСЛИВ - 1) поверхностный водосброс со свободным (безнапорным) переливом воды через гребень преграды; - 2) Преграда, порог, через который идет водосброс.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ - совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей (населения, промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства) в необходимых количествах и требуемого качества.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОБОРОТНОЕ - система многократного использования воды в технологических циклах и для бытовых целей без сброса ее в природные водные объекты.
ВОДОСПУСК, ВОДОСПУСКАЕМОЕ СООРУЖЕНИЕ - устройство в виде отверстий (труб) в гидротехническом сооружении для глубинного водосброса или отдельное сооружение для опорожнения водохранилища, для промывки донных отложений в верхнем бьефе и для пропуска (сброса) воды в нижний бьеф.
ВОДОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ - строительные материалы, имеющие коэффициент размягчения (т. е. отношение прочности материала, насыщенного водой, к прочности сухого материала) больше 0,8. Природные и искусственные материалы с коэффициентом размягчения меньше 0,8 не могут применяться в строительных сооружениях, находящихся в воде или в сырых местах.
ВОДОУПОР (ВОДОУПОРНЫЙ СЛОЙ ГРУНТА) - водонепроницаемый слой грунта, практически исключающий фильтрацию подземных и поверхностных вод (глины, лишенные трещин магматические породы, мерзлые грунты).
ВОДОХРАНИЛИЩЕ - искусственный большой водоем в долине реки, создаваемый плотиной или напорным гидроузлом, позволяющий регулировать сток реки.
ВОДОЦЕМЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ - отношение веса воды к весу цемента в свежеизготовленной бетонной смеси с учетом только свободной воды, не поглощенной заполнителями.
ВОДЫ ПОЧВЕННЫЕ - временное скопление капельножидких вод в почвенной толще на слабопроницаемых слоях, гидравлически не связанных с нижележащими водоносными пластами.
ВОДЫ СТОЧНЫЕ (син. СТОКИ) - воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности, нередко в них включают дождевые и талые воды, стекающие с загрязненных территорий.
ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - самая распространенная строительная система, применяемая в современных жилых и общественных зданиях. Наиболее простой вид В. о. - система с естественной циркуляцией, выполняемая по 2-х трубной схеме.
ВОЕННЫЕ МОСТЫ - мосты, возводимые на водных преградах во время военных действий для пропуска войск и военных грузов. Отличаются от обычных мостов конструкциями, позволяющими возводить их упрощенными методами и в самые ограниченные сроки.
По своим типам В.м. разделяются на: мосты с жесткими порами (свайными или рамными); наплавные, в которых опорами служат плавучие средства понтоны, плоты, лодки, суда; висячие - пролетные строения которых подвешиваются на перетянутые через водную преграду гибкие несущие элементы - канат, стальной трос.
ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ - процесс с использованием опалубки, состоящей из двух рядов щитов, закрепленных на домкратной раме, к которой крепят несущие конструкции рабочего настила с подвешенными подмостками, домкратных стержней, домкратов и насосных станций для подъема опалубки. Скользящая опалубка применяется для возведения вертикальных элементов зданий и сооружений (башен, ядер жесткости и стен зданий) постоянного, переменного или ступенчато-переменного поперечного сечения из монолитного железобетона методом непрерывного бетонирования.
ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ПОДЪЕМА ЭТАЖЕЙ - индустриальный метод строительства по специальным проектам, исключающий применение дорогостоящих башенных кранов. После работ подземного цикла по всему периметру здания монтируют на всю его высоту колонны. Колонны в процессе монтажа здания служат опорами гидравлических подъемников, направляющими для поднимаемых этажей и являются несущей основой наземной части здания. Затем поверхность бетонной подготовки под пол первого этажа заглаживают. После этого изготовляют одно за другим железобетонные перекрытия.
По окончании бетонирования верхнего перекрытия и получения им проектной прочности монтируют элементы покрытия и поднимают его в проектное положение.
После подъема чердачного перекрытия на нижележащем перекрытии монтируют конструкции верхнего этажа здания. Затем этаж поднимают на его проектное место.
Таким образом, постепенно монтируют и поднимают нижележащие этажи до первого.
ВОЗВЕДЕНИЕ ОБЪЕМНО-БЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ - процесс строительства зданий из завозимых на стройплощадку объемных элементов с полной отделкой и установленным санитарно - и электротехническим оборудованием. Сводится к установке элементов, сварке их закладных деталей, заделке швов и соединению сантехнических коммуникаций. Вынос за объемный блок последних и всех закладных деталей позволяет монтировать их на строительной площадке, не заходя внутрь блока, поступающего на нее уже запертым на ключ.
ВОЗВЕДЕНИЕ ПОЛНОСБОРНЫХ ЗДАНИЙ - процесс строительства, основанный на заблаговременном выполнении работ нулевого цикла, Монтаже элементов непосредственно с транспортных средств, поточном производстве работ с помощью подъемно-транспортных машин и механизмов, обеспечении возможности выполнения смежных работ по совмещенному графику и осуществлению монтажа в порядке, обеспечивающем последовательную сдачу отдельных участков здания или сооружения для дальнейшего производства на них общестроительных и специальных работ, а также монтажа технологического оборудования.
ВОЗДЕЙСТВИЕ - явление, вызывающее внутренние усилия в элементах конструкций, например, неравномерные деформации основания изменения температуры, усадка и ползучесть материала конструкции сейсмические, влажностные, взрывные и другие подобные явления. В более широком смысле нагрузки (см. Нагрузка) также могут рассматриваться как воздействия.
ВОЗДУХ (АТМОСФЕРА) - газообразная оболочка, окружающая земной шар. В. является средой, необходимой для жизни человека, животных и растений: содержит по объему 20,99% кислорода, 77,03% азота, 0,01% водорода и около 1% инертных газов. В. жилых помещений и городов всегда загрязнен другими газами, твердыми частицами пыли и дыма, а также бактериями и их зародышами.
ВОЗДУХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ - часть атмосферного воздуха, водоизменная в результате антропологического воздействия. Оно выражается в изменений концентрации газов, аэрозолей и пыли, появлении в малых концентрациях несвойственных атмосфере веществ, изменении физических, тепловых и динамических характеристик.
ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЙ - часть атмосферного воздуха, заключенная в помещении, некоторые характеристики которого регулируются искусственно (обычно температура, влажность, движение воздуха, содержание пыли). В.п. обычно отфильтрован через застекленные оконные проемы и стеновые покрытия.
ВОЗДУХОВОД - трубопровод или короб для принудительной подачи воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, а также для транспортирования воздуха в технологических целях.
ВОЗДУХООБМЕН - частичная или полная замена загрязненного воздуха свежим в помещениях.
ВОЗДУХООПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - см. Пневматические строительные конструкции.
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ - см. Калорифер.
ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА - вентиляционное устройство, предназначенное для предотвращения выхолаживания помещения потоками наружного воздуха, проникающего в здание при открывании наружных дверей.
ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - отопительная система, при которой помещения отапливаются подающимся в них горячим воздухом.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ – 1) компенсация ущерба за нанесенный вред собственнику природных ресурсов, в т. ч. путем натурной компенсации со стороны природопользователя. При этом компенсация (очистка территории, облесение, рекультивация и т. п.) должна производиться в месте нанесения ущерба; 2) Компенсация дополнительных затрат в результате изменения количества или ухудшения качества природного ресурса, а также ухудшения условий производства за счет нарушения окружающей среды, природопользователю другим природо-пользователем; 3) Компенсация гражданам (физическим лицам) потерь, возникших за счет ухудшения их здоровья или условий проживания в результате нарушения окружающей - среды.
ВОЗРОЖДЕНИЕ - см. Реннесанс.
ВОКЗАЛ - здание (или комплекс зданий) для обслуживания пассажиров на остановках пассажирского транспорта.
ВОЛНОЛОМ - оградительное портовое свободностоящее сооружение в виде мола, служащее для защиты рейда или гавани от волнения течений и заносов.
ВОЛНЫ - изменение состояния среды (возмущения), распространяющиеся в этой среде и не несущие с собой энергию.
ВОЛНЫ УПРУГИЕ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ - деформации упругие и упругопластические, распространяющиеся в различных средах с конечными скоростями. В строительной практике рассмотрение волновых процессов важно при изучении действия на конструкции кратковременных нагрузок, нагрузок, вызванных ударом, взрывом и различных вибрационных нагрузок.
ВОЛОКА - рабочий орган волочильных станов, в котором обжимается металл при волочении. Основная часть В. - волочильный глазок (из стали, чугуна, твердых сплавов, алмазов), представляющий собой отверстие постепенно уменьшающегося сечения, через которое протягивается обрабатываемый металл. В.с одним волочильным глазком называется фильерой, с несколькими - волочильной доской.
ВОЛОЧЕНИЕ - обработка металлов давлением, при которой прокат (проволока, пруток и т. д.) протягивается через отверстие, сечение которого меньше сечения исходного материала. В. производится на волочильных станах, состоящих, в основном из матрица или фильера и тянущего механизма.
ВОРОТ - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из вращаемого рукояткой вала, на которой наматывается канат, несущий на свободном конце поднимаемый груз.
ВОРОТА - сооружение с широким проемом для проезда, соединяющее замкнутое пространство огороженной территории с внешним.
ВОСПРИЯТИЕ (от лат. perceptio - восприятие) - процесс отображения в голове человека предметов и явлений объективного мира, влияющих на его органы чувств.
ВОСПРОИЗВОДСТВО - непрерывное движение и возобновление процесса производства.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ - комплекс мероприятий и работ, направленных на возобновление функциональной деятельности пострадавших в результате чрезвычайной ситуации объектов в заданных объемах (масштабах, степени и т. д.).
ВОСЬМЕРИК - восьмиугольное в плане сооружение или часть сооружения, обычно башенного типа.
ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА - нагрузка, которая действует на сооружение определенный период времени, меньший, чем срок службы сооружения - снеговая, ветровая, крановая и т. д.
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - характеристика сопротивляемости материала разрушению: условное напряжение, отвечающее наибольшему усилию, предшествовавшему разрушению материала.
ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - жилые, культурно-бытовые и другие здания и сооружения для обслуживания строителей, дороги, склады, бетонорастворные узлы и другие сооружения производственного назначения, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, обычно ликвидируемые по окончании строительства.
ВРЕМЯ РЕЛАКСАЦИИ ДЛЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА - время, в течение которого напряжения в материале, возникшие в заранее созданной и в дальнейшем неизменяемой во времени деформации, ослабевают в е =2,718 раза.
ВРУБКА - сопряжение элементов деревянных конструкций, при котором вынутый объем древесины в одном элементе замещается соответствующим объемом другого элемента.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ - помещения для бытового и культурного обслуживания рабочих и служащих (санитарно-гигиенические, общественного питания, медицинские и другие), а также для размещения административно-хозяйственных и технических служб.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - необходимое оборудование для обслуживания основного строительства, которое выполняет функции обустройства рабочих мест на различных высотных отметках, куда входят средства подмащивания, средства вертикального поэтажного и горизонтального транспорта, средства для улучшения условий труда и безопасности работ, различные емкости для хранения и выдачи материалов, технологической оснастки и другие.
ВТОРИЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В БЕТОНЕ - напряжения, возникающие в бетоне при его нагружении вследствие различия физико-механических свойств и размеров компонентов, а также из-за дефектов структуры в бетоне.
ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ - низкопотенциальные источники тепловой энергии, использование которой позволяет снизить сжигание органического топлива и тем самым уменьшить загрязнение окружающей среды.
Такими источниками являются различные нагретые технологические газы, удаляемый вентиляционный воздух, нагретая вода от систем охлаждения технологического оборудования и т. п.
ВУТ - плавное увеличение размеров поперечного сечения стержневых элементов на приопорных участках.
ВЫБОРКА, ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ - это совокупность X1, Х2..,Хn ограниченного числа наблюдений случайной величины X. Число п наблюдений называется объемов выборки. Результаты всех мыслимых наблюдений случайной величины X образуют генеральную совокупность, отсюда и часто используемое определение выборки как обследованной части генеральной совокупности.
ВЫБРОС АВАРИЙНЫЙ - поступление загрязняющих веществ в окружающую среду в результате аварии или нарушения технологического процесса. Примером служит В.а. радионуклидов при аварии ЧАЭС.
ВЫВЕТРИВАНИЕ - процесс разрушения горных пород под влиянием механического или химического воздействия атмосферы, грунтовых и поверхностных вод и организмов.
ВЫВОД ДАННЫХ - операция чтения данных из основной памяти и последующая запись их на носитель данных или на экран.
ВЫВОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЙ - перевод предприятий и значительной части промышленных отраслей, в целом неблагоприятно влияющих на среду жизни человека, из своей страны (развитой) в другие страны (менее развитые). Одна из разновидностей В.з. - перевод предприятий из более загрязненного в менее загрязненный регион внутри страны.
ВЫКРАШИВАНИЕ - поверхностные разрушения материалов, в основном каменных или бетонных, от неблагоприятных воздействий внешней среды (замораживание и оттаивание, коррозия и других).
ВЫКРУЖКА - криволинейный вогнутый профиль декора; по очертанию - четверть окружности.
ВЫНОСЛИВОСТЬ - способность материалов и конструкций сопротивляться разрушению при действии многократно повторяющейся нагрузки. Существует статическая выносливость и динамическая выносливость. Первая решает задачи, связанные с действием плавно и медленно изменяющихся нагрузок, которые могут считаться статическими (частота в пределах 60 циклов в минуту), вторая - задачи, связанные с действием быстро меняющихся (вибрационных) нагрузок.
ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания, возникающие в теле под воздействием на него какой-либо периодически изменяющейся возмущающей силы.
ВЫПУСКИ (ПОМОЧКИ) - в деревянном зодчестве - концы бревна, выпущенные из сруба. Помочки поддерживают свесы кровель, галереи, площадки висячих крылец.
ВЫПУЧИВАНИЕ ПЛАСТИНКИ - процесс деформирования, происходящий при потере устойчивости пластинки, температурном колебании и других явлениях, которые характеризуются появлением больших прогибов.
ВЫРАБОТКА - количество доброкачественной продукции, выпускаемой за единицу рабочего времени (в смену, в час).
ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ - сумма денежных средств, поступающих от плательщика на счет предприятия, организации за поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги.
ВЫСЕЛКИ - маленькие деревушки из нескольких дворов.
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ - денежная сумма, единовременно выплачиваемая предприятием, учреждением, организацией рабочему или служащему при его увольнении.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - совокупность научных дисциплин и отраслей техники, специализирующихся на обработке данных, осуществляемой с помощью средств автоматизации.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - учреждение, оснащенное электронно-вычислительными машинами, размещаемое в специальных зданиях.
ВЫШГОРОД - внутригородская крепость, кремль, детинец.
ВЫШКА - сооружение башенного типа с помещением наверху для людей (наблюдательная вышка) или оборудования (нефтяная вышка) и т. п.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ - определение на местности положения скрытых точек подземных сооружений (коммуникаций) при помощи трубокабелеискателей, проходки шурфов и по внешним признакам.
В.п.с. производят при выполнении инженерно-топографической съемки в случае отсутствия планов с подземными коммуникациями или их недостаточной полноте и четкости.
ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА - строительные материалы, способные переходить в результате физико-химических процессов из жидкого или тестообразного состояния в твердое камневидное, связывая при этом смежные с ними куски и частицы инертных заполнителей (щебень, гравий, песок) в одно монолитное целое (бетон) или соединяя кирпич, камни и т. п. В.в. разделяются на неорганические (минеральные) - цементы, известь, гипс и органические - битумные, дегтевые.
ВЯЗ - лиственное дерево; древесина с ядром; об. вес 0,6. Древесина плотная, тяжелая, упругая, плохо полируется. Идет на экипажные колеса, дуги и т.д. Наплывы В. имеют красивую структуру, и поэтому высоко ценятся токарями и столярами-краснодеревщиками.
ВЯЗКА ДРЕВЕСИНЫ - соединение деревянных деталей в длину или под углом.
ВЯЗКОЕ ТЕЛО (АБСТРАКТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ) - тело, относящееся к системам с нулевой мгновенной реакцией, но с последействием (т.е. присутствует фактор времени) и с необратимыми деформациями.
ВЯЗКО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЛО (АБСТРАКТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ) - тело, в котором при деформациях возникают напряжения, зависящие не только от деформаций, но также и от скорости развития этих деформаций (т. е. присутствует фактор времени).
ВЯЗКОСТЬ - свойство жидкости, обусловленное ее внутримолекулярным состоянием, благодаря которому в жидкости, движущейся с деформацией ее элементарных объемов, возникают силы трения. В результате вязкости возникают напряжения, пропорциональные скоростям деформаций.
ВЯЗКОСТЬ УДАРНАЯ - способность материала поглощать механическую энергию в процессе деформирования и разрушения под действием ударной нагрузки; одно из механических свойств материала, характеризующее сопротивление его хрупкому разрушению.
ВЯЗКОУПРУГОСТЬ - свойство веществ в твердом состоянии (полимеров, пластмасс, твердых топлив и других) быть как упругими, так и вязкими. При вязкости напряжения и деформации зависят от истории протекания процесса деформирования, и характеризуются рассеянием энергии на замкнутом цикле деформации, (нагружения) и постепенным исчезновением деформации при полном снятии нагрузки.
