Уу | увраж, урбанизм, усадка, уступ фундамента, уют ...
УБЕЖИЩЕ - фортификационное сооружение, защищающее от минометного и артиллерийского огня, авиабомб и отравляющих веществ, как войска, так и население в тылу, в системе ПВО.
УБЫТКИ - превышение расходов предприятий (учреждений), организаций над их доходами. Возникают, если выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) не возмещает затрат на производство (издержек), или в результате внереализованных потерь, превышающих прибыль от реализации (уплаченные штрафы, убытки от стихийных бедствий и других).
УВРАЖ (от фр. ouvrage - работа, произведение) - пышное, богато иллюстрированное художественное издание большого формата, состоящее, как правило, из гравюр.
УВРАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА - здания, сооружения, формы которых механически повторяют изображения фасадов, приведенные в увражах. Обычно под «увражная архитектура» подразумевается копирование канонических образцов классической архитектуры.
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ - сталь, в которой не содержится специальных легирующих элементов. У.с. выплавляется преимущественно в основных мартеновских печах, причем малоуглеродистая сталь (до 0,20% С) разливается обычно кипящей, а сталь с содержанием 0,25% С и выше - успокоенной путем присадки ферросилиция и других раскислителей.
УГЛОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ - угол, составленный новым направлением линейного элемента с его первоначальным направлением.
УГОДЬЯ - земельные участки, различающиеся по своему хозяйственному значению или природными признаками.
УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА - наибольший острый угол, который может быть образован свободным откосом сыпучего тела с горизонтом в состоянии равновесия.
УГОЛ СДВИГА - изменение угла между двумя взаимно перпендикулярными линейными элементами, исходящими из одной точки.
УГОЛ ТРЕНИЯ - угол, тангенс которого равен коэффициенту трения скольжения. Если тело лежит на горизонтальной плоскости и к нему приложена сила, отклоненная от нормали на угол, меньший угла трения, то, как бы ни была велика эта сила, тело не сдвинется с места.
УДАР - совокупность явлений, происходящих при внезапной встрече двух движущихся в одном или разных направлениях тел, а также одного Движущегося и другого покоящегося тела. Сущность явления удара заключается в том, что за весьма малый промежуток времени - порядка тысячной и меньших долей секунды - происходит конечное изменение скоростей соударяющихся тел.
В полезных технических целях У. используется при работах двух родов: для деформации тела (ковка, штамповка, раздробление) и для перемещения тел после удара (забивка свай в землю, вбивание гвоздей).
УДАРНАЯ ВОЛНА - кратковременная динамическая нагрузка, возникающая при ударении тел конечной массы о сооружение.
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ - см. Вязкость ударная.
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ - количество теплоты, которое необходимо сообщить единице массы данного вещества, чтобы повысить его температуру на 1 °С.
УДЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ - мера деформаций твердых тел. При одноосном напряженном состоянии У. д.
т.е. они равны тангенсу угла наклона касательной к кривой ? – ? в точке k(? = ?к) по отношению к координатной оси ?.
При известной функции У. д. полные относительные деформации находятся интегрированием формулы (А)
УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - объем капитальных вложений, приходящихся на единицу вводимых в действие мощностей или размера объекта, а также на единицу прироста годового объема продукции.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС - физическая величина, равная отношению веса тела к его объему, или вес единицы объема; единицы измерения - Н/м3 или кН/м3.
УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - объем, занимаемый единицей массы данного вещества; величина, обратная плотности. В технической системе единиц У.о. измеряется в м3/кг.
УКЛОН - отношение разности высот двух точек земной поверхности к горизонтальному расстоянию между ними. У. принимается положительным для повышающейся линии и отрицательным - для понижающейся.
УКОСИНА - наклонная балка или треугольная стальная ферма, служащая для подвески груза.
УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - совокупность мероприятий по защите поверхностей откосов земляных сооружений и берегов от размыва водой или выдувания грунта ветром.
УКРЫТИЕ - см. Убежище.
УЛИЦА - часть территории города, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, застроенная, как правило, вдоль трассы различными зданиями и сооружениями.
УЛЬТРАЗВУК - механические колебания упругой среды, например, воздуха, с частотой выше 20000 Гц, не воспринимаемые человеческим ухом (см. Звук). У. находит применение для обнаружения раковин и других дефектов металла, бетона и других материалов, а также выявления неоднородностей строения.
УНИВЕРМАГ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН - крупный магазин, торгующий практически всеми видами непродовольственных товаров, а во многих случаях и продовольственных; обычно расположен в отдельно стоящем здании или входит в состав торгового центра.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ - здания, архитектурно-планировочные пространственные и конструктивные решения которых позволяют использовать их для различных целей; широкое распространение получили универсальные здания зрелищно-спортивного и производственного назначения.
УНИВЕРСАМ - универсальный магазин самообслуживания.
УНИФИКАЦИЯ (от лат. unito - один, единый, и facio - делать) - приведение различных видов объемно-планировочных или конструктивных решений зданий и сооружений, а также конструкций, деталей, оборудования к целесообразному минимуму типоразмеров для устранения неоправданного многообразия изделий одинакового назначения и для обеспечения взаимозаменяемости изделий.
УПАДОК ГОРОДОВ - общее ухудшение физического состояния и функционирования зданий и дорог, а также снижение качества различных услуг, образование в центральных частях крупных городов и параллельное развитие загородной застройки. Одна из причин - ухудшение экологического состояния в центральной части города.
УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА - придание бетонной смеси наибольшей возможности плотности. У.б. производится вибрированием, центрифугированием, вакуумированием и других способами.
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ - искусственное преобразование свойств грунтов без коренного изменения их физико-химического состояния для повышения прочности грунтов, уменьшения их сжимаемости и фильтрационной способности.
УПЛОТНЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ - увеличение количества жилой площади на единицу территории в условиях реконструкции существующей застройки. Средства У. з. - застройка разрывов между зданиями, увеличение этажности застройки, снос существующей и замена новой, более плотной застройкой и т.п.
УПРАВЛЕНИЕ - совокупность действий, выбранных на основании определенной информации и направленных на поддержание или улучшение Функционирования объекта в соответствии с имеющейся программой (алгоритмом) или целью функционирования.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ - действия, осуществляемые при создании строительной продукции в целях обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества. У.к. представляет собой систему управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью Материально-технических и информационных средств.
УПРОЧНЕНИЕ - повышение характеристик прочности (пределов Упругости, текучести, прочности) материала, осуществляемое путем наклева, закалки, старения или химико-термической обработки.
УПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ - деформация твердого тела от внешней нагрузки, исчезающая при снятии нагрузки.
УПРУГАЯ ЛИНИЯ - условное название кривой, по которой изгибается ось балки (бруса) при упругой работе материала под действием нагрузки.
УПРУГАЯ ОПОРА - опора, реакция которой пропорциональна перемещению (поступательному или вращательному).
УПРУГАЯ СИСТЕМА - см. Линейно деформируемая система.
УПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - свойство возвращаться в свое первоначальное состояние упругого равновесия после устранения причины вызвавшей достаточно малое отклонение его от первоначальной равновесной формы.
УПРУГО-ВЯЗКОЕ ТЕЛО (АБСТРАКТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ) - тело, в котором при деформации возникают напряжения, зависящие не только от деформаций, но также и от скоростей развития этих деформаций (при этом четко выражены явления ползучести материалов и релаксации напряжений).
УПРУГОЕ ОСНОВАНИЕ - основание сооружения, деформируемость которого учитывают при расчете гибких фундаментов зданий и сооружений на грунтовом основании.
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЛО (АБСТРАКТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ) - тело, принадлежащее к системам с мгновенной реакцией.
УПРУГОСТЬ - свойство тела деформироваться под влиянием нагрузок и воздействий, связанных с возникновением внутренних сил (напряжений), и полностью восстанавливать свою первоначальную форму и объем (твердые тела) или только объем (жидкие и газообразные тела) после прекращения действия нагрузок и воздействий, вызывающих деформацию тела; часто такое свойство тела называют идеальной упругостью (абстрактная математическая модель).
УРАВНЕНИЕ - аналитическая запись задачи о разыскании значений аргументов, при которых значения двух данных функций равны. Аргументы, от которых зависят эти функции, называются неизвестными, а значения неизвестных, при которых значения функций равны, - решениями (корнями).
УРБАНИЗАЦИЯ (от лат. urbanus - городской) - 1) рост и развитие городов; увеличение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире. - 2) Приобретение сельской местностью внешних и социальных черт, характерных для городов. - 3) Процесс повышения роли городов в развитии общества.
УРБАНИЗМ - 1) направление в архитектуре и градостроении 20 в., основанное на представлении о городе как центре современной цивилизации, который имеет абсолютный приоритет перед другими формами расселения. - 2) То же, что и градостроительство.
УРБОСИСТЕМА - 1) неустойчивая природно-антропогенная система, состоящая из архитектурно-строительных объектов и резко нарушенных естественных экосистем; складывается на урбанизированных территориях. - 2) Совокупность взаимосвязанных социально-экономических характеристик города, обычно с усиливающейся системностью в ходе его развития.
УРОВЕНЬ - см. Каменная кладка.
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА - относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих качество, с соответствующими базовыми значениями. При сравнении фактических значений с базовыми значениями показателей качества продукции удобно пользоваться относительными величинами. При этом уровень качества определяется совокупностью относительных значений.
УРОВЕНЬ ЦЕН - выражение в денежных единицах цены отдельных товаров (услуг) на определенную дату или за определенный период времени.
УСАДКА - свойство материала уменьшать свой объем при определенных физических воздействиях (высыхание, карбонизация, контракция), не связанных с его нагружением; характеризуется коэффициентом линейной (объемной) усадки.
УСАДЬБА - комплекс жилых, хозяйственных и других построек, вместе с садово-парковыми насаждениями составляющих единое архитектурное целое.
УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ - совокупность мероприятий, направленных на повышение несущей способности конструкций в целом или их отдельных элементов. Рекомендации по У.с.к. составляются по результатам технического обследования конструкций с выводами об их состоянии, причинах деформаций и повреждений.
УСИЛИЯ - внутренние силы, возникающие в поперечном сечении элемента конструкции от внешних нагрузок и воздействий (продольная и поперечная силы, изгибающий и крутящий моменты).
УСЛОВИЯ ТРУДА - совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние на здоровье и трудоспособность человека в процессе труда.
УСЛУГИ - трудовая целесообразная деятельность, результаты которой выражаются в полезном эффекте, особой потребительской стоимости.
УСТАВНЫЙ ФОНД - совокупность материальных и денежных средств, представляемых учредителем (государством, организацией, трудовым коллективом, физическим лицом) в постоянное распоряжение предприятия.
УСТАЛОСТЬ - изменение механических и физических свойств материалов под длительным действием многократно повторяющихся (циклически изменяющихся во времени) напряжений и деформаций; под усталостью еще понимают повреждение или разрушение материала при действии циклических нагрузок.
УСТОЙ - 1) крайняя (концевая) опора моста, расположенная в месте сопряжения с берегом. - 2) Сооружение (обычно в виде стенки), сопрягающее водосборную часть плотины с берегом (устой береговой) или с земляной дамбой (устой сопрягающий).
УСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ - равновесие, при котором после устранения причин, вызвавших какие-либо возможные отклонения системы, она возвращается в исходное или близкое к нему положение.
УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЕБАНИЙ - способность динамической системы восстанавливать установившиеся колебания при малых возмущениях.
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА - компенсаторная способность ландшафта сопротивляться различным неблагоприятным воздействиям среды и человека, предотвращая или замедляя процесс деградации (разрушения ландшафта).
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЯ - способность основания сооружения сопротивляться выдавливанию грунта (из-под подошвы фундамента) под действием нагрузок, передаваемых сооружением.
УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ - способность сооружения противостоять усилиям, стремящихся вывести его из исходного состояния статического или динамического равновесия.
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ - способность Э. к реакциям, пропорциональным по величине силе воздействия. Неустойчивость Э. - несоответственно большой ее отклик на относительно слабое воздействие.
УСТРОЙСТВО - конструктивно законченная техническая система, имеющая определенное функциональное назначение.
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - планировка преобразования какой-либо площади для определенных хозяйственных целей, например строительства, лесного хозяйства и т. д.
УСТУП ФУНДАМЕНТА - расширение поперечного сечения фундамента в виде ступени.
УТИЛИЗАЦИЯ - употребление с пользой, в экологии - это использование любых видов отходов.
УТИЛИТАРНЫЙ (от лат. utilitas - выгода) - практический, прикладной, согласующийся с выгодой. В архитектуре - имеющий практическое значение, относящийся к функциональным характеристикам архитектурной формы.
УЧЕТ - систематическая регистрация процессов хозяйственной деятельности в целях изучения ее состояния и изменений.
УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) - совокупность документов учета предприятий и организаций-застройщиков, а также подрядных строительных, проектных и изыскательских организаций для сплошной письменной регистрации хозяйственных операций и хозяйственной работы в строительстве.
УЧРЕДИТЕЛЬ - юридические и частные лица, по чьей инициативе и при участии создаются акционерные общества.
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ - сумма превышения реальной стоимости активов предприятия, на которую выпускаются акции учредителя акционерного общества.
УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ АКЦИИ - акции, выпускаемые учредителем на сумму, превышающую реальную стоимость активов предприятия.
УЩЕРБ - потеря, убыток, урон.
УЩЕРБ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - экономические (могущие исчисляться в денежном выражении) и социальные потери общества и отдельных лиц из-за нарушения устойчивости окружающей среды в результате хозяйственной деятельности, которые можно было бы избежать при хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчивость окружающей среды.
УЮТ - удобный порядок, благоустройство в жилье.
