На каждый день | Cталь
СТАЛИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
Марки и общие технические требования к низколегированным сталям предусмотрены ГОСТ 5058-65*. Этот ГОСТ распространяется на листовую широкополосную (универсальную), сортовую и фасонную низколегированную сталь, применяемую в строительстве и машиностроении.
Химический состав и механические свойства стали в состоянии поставки класса С 46/34 приведены в табл. 1 и 2, класса С 52/40 - в табл. 3.
На рис. 1 указаны потери от коррозии некоторых низколегированных   сталей.
Потери от коррозии  низколегированной стали в атмосфере
Рисунок 1. Потери от коррозии  низколегированной стали в атмосфере: 1 - сталь 15ХСНД; 2 - сталь 10ХНДП; 3 - сталь 12ХГ; 4 - сталь медефосфористая
Таблица 1. Нормы химического состава для низколегированной стали (по ГОСТ 5058-65*)
Марка стали
Химический состав в %
С
Si
Мn
Сr
Ni
Сu
не более
А.   Сталь для  металлических   конструкций
14Г
0,12-0,18
0,17-0,37
0,7-1
0,3
0,3
0,3
19Г
0,16-0,22
0,17-0,37
0,8-1,15
0,3
0,3
0,3
09Г2
≤0,12
0,17-0,37
1,4-1,8
0,3
0,3
0,3
14Г2
0,12-0,18
0,17-0,37
1,2-1,6
0,3
0,3
0,3
18Г2
0,14-0,2
0,25-0,55
1,2-1,6
0,3
0,3
0,3
12ГС
0,09-0,15
0,5-0,8
0,8-1,2
0,3
0,3
0,3
16ГС
0,12-0,18
0,4-0,7
0,9-1,2
0,3
0,3
0,3
17ГС
0,14-0,2
0,4-0,6
1-1,4
0.3
0,3
0,3
09Г2С
≤0,12
0,5-0,8
1,3-1,7
0,3
0,3
0.3
10Г2С1
≤0,12
0,9-1,2
1,3-1,65
0,3
0,3
0,3
15ГФ
0,12-0,18
0,17-0,37
0,9-1,2
0,3
0,3
0,3 (ванадий 0,05-0,1)
14ХГС
0,11-0,16
0,4-0,7
0,9-1,3
0,5-0,8
0,3
0,3
15ХСНД
0,12-0,18
0,4-0,7
0,4-0,7
0,6-0,9
0,3-0,6
0,2-0,4
10ХСНД
≤0,12
0,8-1,1
0,5-0,8
0,6-0,9
0,5-0,8
0,4-0,65
Б. Сталь для армирования железобетонных конструкции
35ГС
0,3-0,37
0,6-0,9
0,8-1,2
0,3
0,3
0,3
18Г2
0,14-0,23
0,6-0,9
1,2-1,6
0,3
0,3
0,3
25Г2С
0,2-0,29
0,6-0,9
1,2-1,6
0,3
0,3
0,3
20ХГ2Ц
0,19-0,26
0,4-0,7
1,5-1,9
0,9-1,2
0,3
0,3 (цирконий 0,07-0,14)
80GС
0,74-0,82
0,6-1
0,5-0,8
0,3
0,3
0,3
В обозначении марок стали двузначные цифры слева указывают приблизительное содержание углерода в сотых долях процента. Буквы обозначают: Г - марганец, С - кремний, X - хром, Н - никель, Д - медь, Ц -цирконий, Ф - ванадий; цифры после букв указывают приблизительное процентное содержание соответствующего элемента в целых единицах.
Таблица 2. Механические свойства низколегированной стали (ГОСТ 5058-65*)
Марка стали
Толщина проката в мм
Испытание на загиб в холодном состоянии: С - толщина оправки; а - толщина проката; d - диаметр стержня
при растяжении
Ударная вязкость ak в кГ/см2 при температуре °С
временное сопротивление разрыву σв в кГ/мм2
предел текучести σт в кГ/мм2
относительное удлинение δ5 в %
+20
-40
-70
не менее
14Г
4-10
46
29
21
3,5
180° С=2а
19Г
4-10
48
32
22
3,5
180° С=2а
09Г2
4-20
45
31
21
3
180° С=2а
21-32
45
30
21
4
14Г2
4-10
47
34
21
3,5
180° С=2а
11-32
46
33
21
3
18Г2
8-10
52
36
21
4
180° С=2а
12ГС
4-10
47
32
26
180° С=2а
16ГС
4-10
50
33
21
4
3
180° С=2а
11-20
49
32
21
6
3
2,5
21-32
48
30
21
6
3
2,5
33-60
47
29
21
6
3
2,5
Свыше 60
до 160
46
28
21
6
3
2,5
17ГС
4-10
52
35
23
4,5
180° С=2а
11-20
50
34
23
3,5
09Г2С
4-10
50
35
21
4
3,5
180° С=2а
11-20
48
33
21
6
3,5
3
21-32
47
31
21
6
3,5
3
33-60
46
29
21
6
3,5
3
61-80
45
28
21
6
3,5
3
Свыше 80
до 160
44
27
21
6
3,5
3
10Г2С1
4-10
52
38
21
4
3
180° С=2а
11-20
51
36
21
6
3
2,5
21-32
50
35
21
6
3
2,5
33-60
48
34
21
6
3
2,5
Свыше 60
до 160
46
32
21
6
3
2,5
15ГФ
4-10
52
38
21
4
180° С=2а
11-20
52
36
21
3
21-32
48
34
21
3
14ХГС
4-10
50
35
22
4
180° С=2а
15ХСНД
4-32
50
35
21
3
3
180° С=2а
10ХСНД
4-10
54
40
19
5
180° С=2а
11-15
54
40
19
4
3
180° С=2а
16-32
54
40
19
5
3
180° С=2а
33-40
52
40
19
5
3
Б. Сталь для армирования железобетонных  конструкций
35ГС
6-40
60
40
14
90° C=3d
18Г2С
6-9
60
40
14
90° C=3d
40-90
50
30
14
25Г2С
6-10
60
40
14
90° C=3d
20ХГ2Ц
10-32
90
60
6
45° C=5d
80С
10-18
90
60
6
45° C=5d
Таблица 3. Механические свойства сталей классов С 52/40, С 60/45, С 70/60, С 85/75
Класс стали (условное обозначение)
Марка стали
Вид проката
ГОСТ или ТУ
Ударная вязкость ak
в кГм/см2 при температуре испытания в °С
Состояние поставки
относительное удлинение σ5 в %
-40
-60
не мене
Сталь повышенной прочности
С 52/40
15Г2СФ
Листовая
4-32
40
55
18
з
Горячекатаная
10Г2СТ
Листовая
4-32
40
54
19
5
Термообработанная (закалка + отпуск)
10ХСНД
Листовая, сортовая, фасонная, широкополосная (универсальная)
ГОСТ 5058-65*
4-40
40
52
19
5
3
(-70°)
Горячекатаная
14Г2
Листовая, широкополосная
4-50
40
55
19
4
3
Термообработанная
Сталь высокой прочности
С 60/45
16Г2АФ
ЧМТУ 1-45-67
4-60
45
60
20
4
3
Термообработанная
15Г2АФпс
ЧМТУ 1-45-67
4-60
45
60
20
4
3
Термообработанная
15ХСНД
Листовая
ГОСТ 5058-65*
10-32
50
60
17
4
3 (-70°)
15ХГ2СФР
Листовая
4-20
50
65
15
3
Горячекатаная
15Г2СФ
Листовая
8-32
50
60
17
5
С 70/60
14ГСМФР
Листовая
ЧМТУ 1-45-67
4-40
60
70
12
3
Нормализованная
12ХГ2СФМР
Листовая
4-20
60
80
13
3
Горячекатаная
С 85/75
15ХГ2СФМР
Листовая
8-32
70
85
12
4
Примечание. Клаcс стали с буквой Р означает, что сталь разупрочняется при сварке.
Механические свойства сталей высокой прочности (классов С 60/45 - С 85/75) даны в табл. 3.
За нормативное сопротивление низколегированных сталей и сталей высокой прочности принимается меньшая из двух величин: наименьший предел текучести или наименьшее временное сопротивление разрыву, умноженное на коэффициент условий работы материала 0,8. Проектирование конструкций из низколегированных сталей ведется по СНиП II-В.3-62*, из сталей высокой прочности - по СН 347-66. Конструкции, работающие при низких температурах (от -40 до -60° С), проектируют по СН 363-66.
В табл. 4 даны характеристики основных марок сталей, применяемых за рубежом.
Таблица 4. Химический состав и механические свойства сталей повышенной и высокой прочности, применяемых в строительстве за границей
Классификация стали в России
Страна, производящая сталь
Марка стали
Примечание
С
Мn
Si
Р
Сr
Ni
Сu
Mo
другие элементы
предел
временное
сопротивление σв в кГ/мм2
относи-
тельное удлинение
δ в %
С 38/23
США
А-36
0,28
0,6-1,25
0,15-0,3
0,04
25
42
20
Все виды проката
С 46/34
А-50
35
49
А-55
38
43
BSCV-55
38
49
С 52/40
А-50
42
52,5
BSCV-60
42
52,5
Франция
B-12IC
0,22
1,4
0,25
0,1
0,1
0,12 V
40
58-57
С 60/45
США
А-353
0,13
0,8-0,9
0,13-0,33
0,35
43
63-56,5
Листы, пластины,
стержни
А-65
45
55
BSCV-55
45
58
Германия
ВН46К
0,2
1.3
0,45
0,12
0,15Ti
45
53-70
22
FB70
0,22
1,6
0,45
0,18 V
45
60-74
HSB55
0,12-0,18
0,83-1,2
0,35-0,5
0,8-1,2
0,3
43
57-74
16-22
Австрия
St-50T
0,18
1,5
0,45
0,5
0,3
45
65
25
Япония
TEN-60
0,16
1,35
0,55
0,04
0,5
0,3
0,15V
43
60
16
С 60/45
США
NES-70
0,1- 0,2
0,5-0,9
1,4-1,9
1,0-1,5
0,2-0,3
56
74
N-A-XTRA-75
0,2
0,5-0,7
0,5-0,8
0,04
6,7
0,1-0,2
0,05-0,15Zr
53
66,5
Германия
Wel-Monix
50
65-80
16
С 60/45
Aldur 50/65
0,2
1,55
0,5
57
73
18
Англия
Марганце-молибденовая
0,2
1,5
0,3
0,03
0,25
0,55
0,15
57,3
64,5
С 70/60
Никель-молибдено-бористая
0,15
0,57
0,3
2,05
61,8
71,8
Япония
Диаллой S90
0,15
1,5
0,705
0,015
0,8
65
70
20
США
USST-1
0,17
0,9
0,23
0,018
0,48
0,81
0,4
0,5
0,04V
63,4-70,4
73,7-95
17-18
Термически обработана. Все виды проката, кроме широкополочного двутавра
N-A-XTRA-100
0,2
0,5-0,7
0,5-0,8
0,01
0,5-0,2
0,1-0,2
0,05-0,15Zr
71,1
84,5
SSS-100
0,12-0,2
0,4-0,7
0,20-0,35
0,04
1,4-2
2,0-2,25
0,4-0,6
70
81-94
Лист, пластина, стержень
Япония
H-A-XTRA-100
0,16
0,8
0,7
0,15
0,5
0,2
71,4
83
H-A-XTRA-90
2,1
0,3
0,15
0,04
0,4
65
77
25,2
2H-Ultra
0,16
1,2
0,55
0,03
1,5
0,7
0,1V
70
80
18
С 85/75
США
N-A-XTRA-125
0,3
0,5-0,7
0,5-0,3
0,04
0,5-0,7
0,1-0,2
89,2
97,8
N-A-XTRA-150
0,3
0,5- 0,7
0,5-0,8
0,01
0,5-0,7
0,1-0,2
111
116
