На каждый день | Конструктивные решения зданий
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При проектировании зданий и сооружений следует применять такие конструктивные решения, которые в максимальной степени отвечали бы требованиям экономичности и индустриализации строительства. При этом должны быть учтены местные условия строительства - климатические, инженерно-геологические, сейсмические, экологические и др. Важное влияние на выбор материалов для строительства оказывает возможность рационального использования местных материалов, в частности природных каменных материалов, заполнителей (щебня, гравия, песка) для бетона и др., а также наличие и возможности местных предприятий стройиндустрии, оснащенность строительства машинами, энергией, водой и др., наличие различных коммуникаций, особенно транспортных. Таким образом, на выбор конструктивных решений влияет большой комплекс факторов, правильный и достаточно полный учет, которых позволяет на основе вариантного проектирования выбрать лучшее конструктивное решение.
Конструктивное решение и выбор материалов для его реализации во многом определяется габаритами зданий и сооружений, их назначением и функциональными особенностями, требуемой долговечностью и капитальностью, архитектурно-эстетическими, экономическими и др. соображениями.
Конструктивные решения одно- или многоэтажных зданий, как правило, принимаются в виде каркасных или бескаркасных (в частности панельных) схем. Они должны обеспечивать пространственную устойчивость (жесткость) системы при любых воздействиях, среди которых особое внимание следует уделять сопротивлению горизонтальным (ветровым, сейсмическим, тормозным от мостовых кранов и др.). В каркасных зданиях такие воздействия воспринимаются либо только каркасом как рамной системой, либо элементами каркаса совместно с вертикальными связевыми диафрагмами, которыми могут служить поперечные стены, расположенные с определенным шагом, жесткие пространственные коробки лестничных клеток и др. (рамно-связевая система). В одноэтажных каркасных зданиях для обеспечения общей устойчивости по продольным рядам колонн в средней ячейке каждого температурного блока устанавливаются специальные стальные связи, а в качестве распорок между колоннами служат подкрановые балки, а при их отсутствии - подстропильные фермы или продольные распорки, располагаемые по верху всех колонн. При необходимости связи устанавливаются также в горизонтальных плоскостях, например для обеспечения устойчивости поясов ферм.
За многовековую историю строительной техники, а в особенности в последние десятилетия разработано огромное количество эффективных строительных конструкций для зданий и сооружений, сведения о которых можно почерпнуть из общесоюзных каталогов строительных конструкций и многочисленной отечественной и зарубежной литературы.
Ниже приводятся примеры конструктивных решений зданий и сооружений, реализованные в отечественной и зарубежной практике.
В первую очередь рассматриваются типовые строительные конструкции, применяемые в массовом строительстве, а затем нетиповые, которые могут быть использованы в объектах, сооружаемых по индивидуальным проектам, а также в уникальных зданиях (сооружениях) и в перспективном строительстве.
