На каждый день | Конструктивные решения зданий
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
При отсутствии особых условий применение стальных конструкций в одноэтажных зданиях целесообразнее, чем железобетонных при больших пролетах (30 м и более) и высотах (более 18 м) зданий, наличии мостовых кранов грузоподъемностью 50 т и более или при режиме их работы 8К и в др. случаях. Современные производственные здания нередко имеют большие габариты в плане и высоту до 40-80 м (рис. 1) при мостовых кранах грузоподъемностью до 450-1200 т. В этих случаях каркасы следует проектировать стальными. Однако при этом, учитывая, что на каркасы расходуется более 50% стали, используемой для строительных стальных конструкций, необходимо предусматривать меры, обеспечивающие снижение расхода стали. К таким мерам относится поиск рациональных конструктивных форм, использование сталей повышенной прочности и эффективных профилей, создание предварительного напряжения и др.
Одним из важных путей снижения стоимости и трудоемкости изготовления строительных конструкций, является их унификация и типизация, позволяющие сократить количество типоразмеров конструкций.
Для производственных зданий общего назначения разработаны чертежи стальных подкрановых балок, колонн, стропильных и подстропильных ферм, пространственных решетчатых покрытий, структурных покрытий, рамных конструкций и др. (табл. 1).
Стальной каркас здания сборочного цеха с подвесными кранами грузоподъемностью 30 т
Рисунок 1. Стальной каркас здания сборочного цеха с подвесными кранами грузоподъемностью 30 т
Колонны одноэтажных производственных зданий при высоте до 10 м и грузоподъемности кранов до 15-20 т проектируются сплошного постоянного сечения (рис. 2а), а при кранах большей грузоподъемности - ступенчатыми сплошными (рис. 2б) или решетчатыми (рис. 2в).
Конструкций покрытия могут быть решены в виде плоскостных систем (стропильных балок, ферм, арок) или пространственных решетчатых. При плоскостных системах предпочтение следует отдавать беспрогонным решениям, при которых по верхнему поясу стропильных конструкций, устанавливаемых с шагом 6 или 12 м, укладываются крупноразмерные панели. При больших пролетах производственных зданий целесообразно применение пространственных решетчатых конструкций, примеры которых приведены в табл. 1. В качестве ограждающих конструкций эффективно применение легких трехслойных панелей, в которых обшивками служат профилированные или плоские стальные оцинкованные листы толщиной 0,8-1 мм. Средний слой - утеплитель изготавливается из пенопластов. С целью повышения степени огнестойкости трехслойных панелей средний слой целесообразно изготавливать из минераловатного утеплителя. Такие панели могут быть использованы также в покрытии зданий.
Стальные колонны одноэтажных производственных зданий
Рисунок 2. Стальные колонны одноэтажных производственных зданий: а - постоянного сплошного сечения; б - то же, ступенчатые; в - сквозные ступенчатые; 1,2 – проход
Таблица 1. Типовые металлические строительные конструкции
Наименование конструкций и эскиз
Пролет L, м
Высота Н, м
Грузоподъемность крана
Условия эксплуатации
Серия
1
2
3
4
5
6
Подкрановые  балки
Подкрановые  балки
6 и 12
Q ≤ 500
сейсмичность до 9 бал, t = -65 °С и выше
1.426.2-7 выпуски 1,2, 3 ЦНИИПСК
Балки с поперечными и продольными ребрами  жесткости
12; 18
Q = 80...500
сейсмичность до 9 бал, t = -65 °C и выше
1.426.2-7 вып. 5, 4
Балки под краны спецназначения
12 и 24
Q = 150...450
сейсмичность до 9 бал, t = -40 °С и выше
1.426.2-5  вып. 1 ЦНИИПСК
18 и 24
8,4-9,6
Q ≤ 20
I - IV снеговые районы
I - IV ветровые районы
t = -40 °C и выше
1.424.3-7 выпуск 2
ЦНИИПСК
Ступенчатые колонны
Ступенчатые колонны
18; 24; 30; 36
10,8...18
Q ≤ 500
1 - IV снеговые, ветровые районы, t = -40 °C и выше, сейсмичность до 9 баллов
ЦНИИПСК 1.424.3-7
выпуски 1,5
То же без мостовых кранов, сквозные, постоянного сечения
18...36
9.6...18
1 - IV снеговые, ветровые районы, t = -40°C и выше
1.423.3-8 вып. 1
Колонны объектов черной металлургии
24; 36
13.2...24
Q ≤ 20
1 - V снеговые, ветровые районы, t = -40°C и выше
1.424.3 вып. 7
Конструкции покрытий
Стальной каркас покрытий производственных зданий с применением железобетонных плит
18...36
3,15
Несейсмичные районы, t = -40 °С и выше
ЦНИИПСК 1.460.2-10/88 вып. 1
То же, фермы с пониженной высотой
18...24
2,25
тоже
вып. 2
Стальной каркас покрытий с применением профилированного настила из оцинкованной стали по прогонам
18...36
13,5
тоже
1.460.2-10/88 вып. 1,2
Подстропильные фермы
12; 18 и 24
3,13
тоже
Стальные конструкции покрытий с применением стального профилированного настила
18...36
3,15
I-IV снеговые районы, сейсмичностью до 7 бал.
I-III снеговые районы, сейсмичностью 8-9 бал.
Стальные конструкции одноэтажных производственных зданий для условий конвейерной сборки и блочного монтажа
18...36
2,0
в несейсмичных районах, t= -40°C и выше
ЦНИИПСК
Ленинградское
отделение 1.460.3-14
вып. 1
Стальные конструкции покрытий с применением круглых труб
18...30
2,9
в несейсмических районах
и в сейсмических до 7-9 баллов при I-III снеговых районах и t = -40 °С и выше
ЦНИИПСК 1.460.3 вып. 1,2с
То же, с применением широкополочных тавров в поясах ферм
18...24
2,25
тоже
ЦНИИПСК
1.460.3-21 вып. 1
12
2,83
тоже
ЦНИИПСК
1.460.3-21
вып. 1
Стальные решетчатые прогоны
12
Под профнастил t = -40°С и выше
ЦНИИПСК 1.462.3-17
Стальные конструкции покрытий неотапливаемых зданий - под кровлю из асбестоцементных волнистых листов
18; 24; 30; 36
6...10
1.460.3-22 вып. 1
Светоаэрационные фонари
6,12
2,83
С одним ярусом переплетов
1.464.2-25.93
12
3,39...3,84
С двумя ярусами переплетов
1.464-13/82,8.1,2 ЦНИИПСК
Аэрационные фонари
Аэрационные фонари
12
3,63...4,63
ЦНИИПСК 1.464.3-19
Пространственная решетчатая конструкции покрытий из труб типа "Кисловодск"
18 и 24 секции 30x30 м и 36x36 м
4,8...8,4
Q ≤ 10
Для одно- и многопролетных отапливаемых зданий I-IV ветровых и снеговых районов t = -40 °С и выше
1.466.-2
8ГПКИ
Гипромонтажиндустрия
Рамные конструкции коробчатого сечения типа "Орск"
18 и 24 шаг 6 м
6,98 и 8,18
Q ≤ 5
I-II снеговые и I-IV ветровые районы, сейсмичность до 7-9 баллов t = -40 °C и выше Несейсмические районы, t = -65 °C и выше
400-0-26.84 Альбом 1
Пространственное решетчатое покрытие из прокатных профилей типа ЦНИИСК
18 и 24; блоки 18x12м и 24x12 м
4,8...18
Q < 50
I-V снеговые и I-IV ветровые районы, сейсмичность до 9 баллов t = -40 °C и выше
1.460-6/В1
ЦНИИ промзданий и
ЦНИИПСК
Покрытие по фермам из труб прямоугольного сечения (специализированная поточная линия Молодеченского завода МК)
18; 24 и 30
2,0
Q < 5
I-V ветровые и снеговые районы t = -40 °C и выше
1.460.3-14
ЦНИИПСК
Ленинградского
отделения вып. 1
Подстропильная ферма
12
1,77
вып. 2
