На каждый день | Единицы измерения
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Меры линейные
1 метр (м) = 10 дециметрам (дм) = 100 сантиметрам (см) = 1000 миллиметрам (мм) = 3 футам 3,37 дюйма.
1 километр (км) = 1000 метрам (м).
1 дюйм = 2,54 см.
1 ярд = 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м.
1 англ. миля = 1760 ярдам = 5280 футам = 1,609 км.
Меры площадей
1 кв. километр (км2) = 100 гектарам (га) = 10000 аров (а) = 1000000 кв. метрам (м2).
1 гектар (га) = 100 а = 10000 м2.
1 кв. метр (м2) = 100 кв. дециметрам (дм2) = 10,764 кв. фута. 1 кв. дециметр (дм2) = 100 см2 = 10000 мм2.
1 кв. сантиметр (см2) = 100 мм2.
1 акр = 4840 кв. ярдам = 4047 м2 = 40,47 а.
1 кв. фут = 0,0929 м2 = 929 см2.
1 кв. дюйм = 6,452 см2.
Меры объемов
1 куб. метр (м3) = 1000 куб. дециметров (дм3) (литров - л) = 1000000 куб.сантиметров (см3) = 35,316 куб.фута.
1 куб. дециметр (дм3, л) = 1000 см3.
1 гектолитр (гл) = 10 декалитрам (дкл) = 100 литрам (л).
1 куб. дюйм = 16,39 см3. 1 куб. фут = 28,32 л.
Меры массы
1 тонна метрическая (т) = 10 центнерам (ц) = 1000 килограммам (кг).
1 центнер (ц) = 100 килограммам (кг).
1 килограмм (кг) = 1000 граммам (г).
1 грамм (г) = 10 дециграммам (дг) = 100 сантиграммам (сг) = 1000 миллиграммам (мг).
1 англ. тонна = 20 центнерам (англ) = 80 квартерам = 2240 англ. фунтам = 1016 кг.
1 англ, судовая тонна = 907,19 кг.
1 англ, фунт = 16 унциям = 0,4536 кг.
Меры теплоты, работы и мощности
1 большая единица тепла (килокалория - ккал) = 427 килограммометрам (кгм) = 1,1636 ватт-часа (вт-ч) = 0,001582 л.с.ч.
1 килограммометр (кгм) = 0,002342 б.ед.тепла (ккал).
1 лош. сила (л.с.) = 75 кгм/сек. = 0,736 киловатта (квт) = 0,17564 б.ед.тепла/сек. - ккал /сек.
1 киловатт-час (квт/ч) = 367000 кгм = 860 ккал = 1,36 л.с.ч.
1 киловатт (квт) = 1000 ватт (вт) = 1000 джоуль/сек (дж/сек) = 1,36 л.с. = 0,239 ккал/сек.
1 лош. сила-час = 270000 кгм = 632 ккал.
Сравнение различных технических единиц
1 англ. фунт/фут = 1,488 кг/м.
1 англ. фунт/фут2 = 4,883 кг/м2.
1 англ. фунт/дюйм2 = 0703 кг/см2.
1 англ. фунт/фут3 = 16,02 кг/м3.
1 дюйм4 (1 дм4) = 41,62 см4 (моменты инерции).
1 дюйм3 = 16,39 см3 (моменты сопротивления).
1 атмосфера (ат) = 1 кг/см2 = 10000 кг/м2 = 10 т/м2 = 10 м вод. ст. (при 4°С) = 14,223 англ, фунт/кв. дюйм.
