#1 2008-10-13 19:10:42
Николай
Чем обработать вагонку
Фасад забацал вагонкой, а чем обработать какой пропиткой? Вроде раньше люди сами делали. Сейчас очень дорого эти баночки покупать, я посчитал - на весь фасад дороговато получается. Помню кто то рассказывал там с марганцовкой что ли состав
#2 2008-10-13 19:35:52
ibuilder
Moderator
Re: Чем обработать вагонку
Журнал «Сделай сам» в 1989 году публиковал рецепты составов для обработки наружных стен деревянного дома, которые изолируют стены от влаги и не закрывают поры в дереве. В журнале они названы «шведским» и «финским» составами. Оба средства готовятся одинаково и различаются только содержимым.
В «шведский» состав входят следующие компоненты: 1,1 кг ржаной или пшеничной муки, 0,5 кг железного купороса, 0,5 кг поваренной соли, 0,5 кг известкового пигмента, 450 г натуральной олифы и около 9 л воды.
«Финский» состав: 0,75 кг муки, 1,6 кг железного купороса, 0,4 кг поваренной соли, 1,6 кг сухого известкового пигмента и около 9 л воды.
Порядок приготовления:
Сначала готовится клейстер: муку замешивают на холодной воде до консистенции жидкой сметаны; затем, вскипятив воду, две трети ее количества непрерывной тонкой струйкой вливают в приготовленную смесь, постоянно помешивая. Процедив полученный клейстер, состав ставят на огонь и, помешивая, добавляют соль и купорос. После их растворения добавляют пигмент и вновь тщательно размешивают. При приготовлении «шведского» состава добавляют олифу и вновь все тщательно перемешивают. В заключение доводят средство до консистенции краски, добавляя оставшуюся горячую воду, и наносят кистью или валиком в два прохода на деревянные поверхности.
Использовать приготовленный препарат нужно быстро и в полном объеме, пока он не остыл и не загустел, так как в этом случае средство утрачивает свою прочность. Поэтому необходимо тщательно рассчитать объем изготавливаемого препарата, который потребуется для работы примерно в течение часа. Данные составы подходят только для обработки сухой старой древесины без каких-либо следов краски.
Мое мнение субъективно
#3 2008-10-21 06:35:29
runaga
А сайдинг можно взять на оптовой строительной фирме. Часто там ещё и доставка бесплатная. Только надо прозвонить организации, не полениться.
