#1 2009-01-29 19:49:44
Букинист
Moderator
Расчет фундамента
Проектируя фундаменты, следует учитывать все нагрузки, которые на него будут накладываться в процессе эксплуатации дома. Здесь должны приниматься в расчет: вес строительных материалов, конструктивные особенности межэтажного и чердачного перекрытий, вид кровельного материала, конструкция кровли, влияющая на снеговую нагрузку и т. д. Для этого проще всего воспользоваться данными о несущей способности грунта на участке и данными, приведенным ниже.
При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них распределится между несущими стенами, на которые опираются балки перекрытий. При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены. Кроме того, ко всем ранее приведенным нагрузкам следует добавить эксплуатационные нагрузки (вес мебели, оборудования и т. д.), которые определяются из следующих соображений:
- для цокольного и межэтажного перекрытий - 210 кг/м2;
- для чердачного перекрытия - 105 кг/м2.
По принятым нормативам нагрузки от снежного покрова меняются в зависимости от региона, в котором происходит строительство. Так, для средней полосы России нормативная снеговая нагрузка считается 100 кг/м;, в южных регионах эту нагрузку считают вдвое меньше (50 кг/м2), а на севере - до 190 кг/м2.
Просуммировав все предполагаемые нагрузки и сопоставив их с несущей способностью грунта, нетрудно определить площадь подошвы фундамента для конкретного дома.
Вес 1 м3 фундамента в зависимости от материала:
Бутовый камень -> 1600-1800 кг
Бутобетон, кирпич -> 1880-2200 кг
Бетон, железобетон -> 2200-2500 кг
Вес 1 м2 перекрытия пролетом до 4,5 м:
Кровельная сталь при уклоне 27° --> 20-30
Рубероид (два слоя) при уклоне 10° --> 30-50
Асбестоцементные листы при уклоне 30° --> 40-50
Черепица гончарная при уклоне 45° --> 60-80
Определение коэффициента влияния уклона крыши на снеговую нагрузку Ксн:
От плоской до 20° - 1
20-30° -> 0,8
30-40° -> 0,6
40-50° -> 0,4
50-60° -> 0,2
Вес 1 м3 стен (кг):
Деревянные каркасно-панельные толщиной 150 мм с утеплителем  -- 30-50
Брусчатые толщиной 140-180 мм  -- 70-100
Из опилкобетона толщиной 3 50 мм -- 300-400
Из керамзитобетона толщиной 350 мм -- 400-500
Из шлакобетона толщиной 400 мм -- 500-600
Из пустотелого кирпича толщиной, мм:
380 --> 500-600
510 --> 650-750
640 --> 800-900
Из полнотелого кирпича сплошной кладки толщиной, мм:
250 --> 450-500
380 --> 700-750
510 --> 900-1000
#2 2010-11-12 01:17:09
Mendeleev
Re: Расчет фундамента
Вот бы ещё какой ни будь пример расчёт фундамента для какого ни будь дома, просто чтобы иметь представление что куда и как подставлять, сам процесс в общем.
#3 2011-09-20 22:49:05
Tru
Здравствуйте, облазила кучу сайтов и форумов, в итоге остановилась на вашем! очень нужна помощь специалистов!проблема вот в чем.
К имеющемуся дому(кирпич)2 этажа, фундамент 3м, Хотим сделать одноэтажную пристройку, так чтобы стена дома была общей. в пристройке запланирована сауна и помещения для сушки белья и душ. Вопрос в том, как правильно привязать пристройку к дому, чтобы она потом не отошла, не появилось трещин.На какую глубину делать фундамент и нужно ли его привязывать к фундаменту дома. заранее спасибо.
#4 2011-09-21 09:53:07
Mendeleev
Здраствуйте Tru!
Фундамент нужно будет делать на полную глубину заложения грунта (для Вашего региона), если фундаметн из бетона, то так же не советую его лить в землю, нужно собрать опалубку на полную глубину, причём так чтобы лента фундамента сужалась к верху, поверхность фундамента покрыть плёнкой или обмазать битумом. Всё это нужно для того, чтобы Ваш новый фундамент был максимально неподвижным в грунте.
Что касается привязывания к стене, то этого делать не нужно. Ваша пристройка будет как гигантский гвоздодер, и вырвёт любые крепления, а при очень прочном креплении ещё и разрушит стену. Поэтому лушче всего сделать деформационный шов, 5 мм, это пространство можно загерметизировать монтажной пеной а снаружи затереть эластичной затиркой для межплиточных швов.
#5 2012-02-16 20:42:50
Black_79
Привет всем.
Не знаю может я не в ту тему пишу, однако если что не так, модератор отмодерирует.
Вопрос следующий. Необходимо рассчитать фундамент под площадку для лафетного ствола.
Как я понимаю, основная проблема при расчете заключается в большой горизонтальной силе, в следствии чего, момент также будет не малым.
Хотелось бы пообщаться с людьми, кто занимался подобного рода делами.
Я молодой инженер и у меня много вопросов. Очень буду признателен за помощь.
Спасибо
#6 2012-02-17 03:14:37
Mendeleev
Что касается максимальной несущей способности грунта, то его рассчитать совсем не сложно, нужно умножить опорную площадь поверхности фундамента на минимальную несущую способность грунтов (нужно знать тип грунтов), а вот горизонтальные силы Вам придется самим рассчитать.
#7 2012-08-20 18:12:18
fundamentis.ru
вот ещё калькулятор расчета фундамента http://fundamentis.ru/строительство-фундаментов/расчет-стоимости-фундамента
Бетон марки 300 - самое оптимальное.
#8 2013-02-06 19:11:16
alex795
Примеры расчета нагрузок - http://podomostroim.ru/kak-rasschitat-nagruzku-na-fundament-i-grunt/
