Объявление
#26 2011-04-11 08:28:06
lentim
Member
Re: Теплые полы
Спасибо, очень полезная информация
Offline
#27 2011-07-04 10:22:24
kit75
New member
Re: Теплые полы
Мне лично понравились теплые полы. Пока сделал только в детской комнате, понравилось. Планирую в этом сезоне в остальных комнатах. Если кому интересно, www.teplo-alex.ru советую частного мастера!
Offline
#28 2011-07-04 23:58:16
Sole
New member
Re: Теплые полы
А какие всё же лучше устанавливать на первом этаже? Электрические или водоциркуляционные. Какие из них надёжней, чтобы потом не пришлось вскрывать полы?
Offline
#29 2011-08-03 07:00:27
lepoko
Member
Re: Теплые полы
Качество и безопасность электрических теплых полов были проверены  по самым актуальным показателям. Электричество всегда представляет собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья. Самым интересным был вопрос, насколько безопасно электромагнитное поле, создаваемое электрокабелями.
Offline
#30 2011-11-09 09:06:49
lentim
Member
Re: Теплые полы
Возник вот такой еще вопрос: если вдруг случится такое, что замерзнет система (ну всякое ведь бывает) возможно возле вдяных труб проложить рядом наверное и электические трубки, в смысле сделать, как бы двойной пол для подстраховки или это невозможно, так как вода и электричество? о цене здесь речь не идет или же в лучше в систему добавить масло, которое не дает воде замерзнуть (слышала, что такое делают, но толком ничего об этом способе не знаю). Спасибо за ответ smile
Offline
#31 2011-11-09 22:13:34
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
lentim написал:
Можно без проблем. Только кабель нужно взять специально для тёплых полов, он в надёжной двойной изоляции и утечка тока практически исключена, ну разве что если кабель механически повредить.
Масло в трубы не поможет, поскольку при низкой температуре большинство всех масел сильно загустевает, кроме это вообще не желательно, ведь не все трубы для водяных теплых полов рассчитаны на контакт с маслом, некоторые виды полимерных труб могут разрушаться от масел.
Чтобы не слитая вода из водяной отопительной системы не замёрзла, можно добавить в воду контура антифриз, то есть сделать тоже самое что делают автомобилисты чтобы вода не замерзала в радиаторе smile
Offline
#32 2011-11-11 08:10:43
lentim
Member
Re: Теплые полы
Спасибо за пояснение, скажите пожалста, а как часто тогда нужно будет антифриз добавлять туда, ведь, наверное, проверить нельзя достаточно его там или нет?
Offline
#33 2011-11-11 11:59:09
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
lentim написал:
Добавлять один раз, а зачем больше, он от туда ни куда не денется, ну если конечно не сливать воду из отопительного контура.
Offline
#34 2011-11-12 16:31:40
lentim
Member
Re: Теплые полы
Спасибо, поняла, а вот забыла спросить в каких пропорциях, а то я в этом деле ни буб-бум совсем hmm
Offline
#35 2011-11-12 17:14:11
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
lentim написал:
Нужно заменить всю воду, таким образом:
1) Слить воду из отопительного контура в любою ёмкость, запомните сколько воды у Вас слилось.
2) Выливаете её и вместо неё, наливаете любой автомобильный антифриз до чуть больше количества как слитой воды (перед этим прочитайте инструкцию, некоторые антифризы нужно разбавлять кипячёной или дистиллированной водой).
3) Заливаете эту бодягу обратно в отопительный контур
Всё, теперь вода в трубах, не замёрзнет без отопления даже в самые лютые морозы smile
Отредактировал Mendeleev (2011-11-12 17:25:25)
Offline
#36 2011-11-14 07:23:52
lentim
Member
Re: Теплые полы
Спасибо    большое  за  ответsmile
Offline
#37 2011-11-21 02:10:29
asalou
New member
Re: Теплые полы
Mendeleev-Сразу видно,что Вы специалист.Сейчас прикидываю отопление для одноэтажного  дома в 160 метров.Безусловно для меня лично водяным теплым полам альтернативы просто нет.Сейчас живу в большой квартире,где половина топиться радиаторами,а половина теплыми полами.Это просто небо и земля. В доме  именно ради теплых  полов  включая спальню,зал,кухню и т.д я выложу глянцевой белой плиткой 600х600.Пойдет у меня где-то 800-900 метров труб диаметром 16.У меня к Вам два  вопроса.Я вообще то  человек привыкший докапываться до сути.Первый вопрос-Сколько литров жидкости нужно для  800 метров труб диаметром 16.Ну и самый главный вопрос-А могу ли я  в качестве источника тепла поставить допустим отдельно простой  электрический бойлер в зависимости сколько воды нужно для системы  50-100  литров .Выставить в самом бойлере  на термостате температуру 40-50 градусов в зависимости ,как холодно на улице  и подключить к нему теплые полы!  Ведь все равно воду гоняет насос. Мне чего то кажется это будет даже экономичней газового котла включая,если брать  подключение газа ,разрешения и т.д. Я просто хочу докапаться до сути.Ведь если поставить допустим хороший  быстро нагревающий бойлер на 50 литров на 2кВт именно для отопления только теплых полов ,то ему для поддержания нагретой воды,а  в замкнутом пространстве понадобиться максимум 10 минут работы в час уже теплой воды ,если выставить  его в режиме 50 градусов отключение и 40 градусов включение.То это получается 200 ватт в час или просто лампочка может обогреть весь дом!Поправьте меня-Я правильно рассуждаю.Меня этот вопрос мучает года два,но за ненадобностью я к нему не подходил.Да даже если он будет работать и 30 минут в час,то получается,что на отопление дома в 160 метров будем уходить 1кВт в час или 24 кВт в день,а то бишь 720кВт в месяц,что составляет 30 долларов в месяц.
Отредактировал asalou (2011-11-21 02:50:48)
Offline
#38 2011-11-21 11:12:29
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
Здравствуйте!
В один метр трубы 16 помещается 0.088 л воды, соответственно в 800 метров - 70,4 литра.
По поводу отопления бойлером, отапливаться то им можно, но закон сохранения энергии не обманешь, обычно у бойлеров ТЭН мощностью 2 кВт, а значит если он проработает 10 минут в час, то это будет равноценно (в среднем за час) мощности 0.33 кВт, это примерно мощность трёх лампочек по 100 Вт, расход энергии конечно не большой, но много ли Вы сможете отопить такой мощностью?
Сразу отвечу на вопрос, а сколько нужно мощности? Даже если у Вас дом с современным уровнем энергопотребления, то он будет потреблять не более 100 Вт/м2, а значит для отопления даже небольшой квартиры 50м2 нужно 5 кВт, то есть два с половиной бойлера включенных постоянно, которые сожрут за месяц 3600 кВт*час или $150 в денежном эквиваленте, вот так вот sad
P.S. Для отопления электричеством посредством тёплых полов, больше подходит электрический проточный нагреватель воды, вроде такого:
http://i054.radikal.ru/1111/27/10b193904e80t.jpg
Обогреватель проточный водный 5.5 kW
Отредактировал Mendeleev (2011-11-21 11:22:02)
Offline
#39 2011-11-21 13:33:28
asalou
New member
Re: Теплые полы
------Mendeleev]Сразу отвечу на вопрос, а сколько нужно мощности? Даже если у Вас дом с современным уровнем энергопотребления, то он будет потреблять не более 100 Вт/м2, а значит для отопления даже небольшой квартиры 50м2 нужно 5 кВт, то есть два с половиной бойлера включенных постоянно, которые сожрут за месяц 3600 кВт*час или $150 в денежном эквиваленте/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я вот этого так и не понимаю.При чем здесь потребляемая мощность на метр квадратный? Я хочу до сути до копаться.В данном случае  имеем площадь дома 160 метров из которых  на 145 метрах  будут сделаны теплые полы.Под встроенными шкафами, самой кухней,самой ванны полы можно не делать.Получается при правильной укладке мне нужно  исходя из формулы 5 метров труб на метр квадратный  725 метров труб диаметром 16 .То есть 725х0.088=64 литра воды.  И таким образом нужно считать именно подогрев 64 литров воды в замкнутом пространстве   и его  поддержания постоянной температуры 40- 50 градусов, а не метры квадратные? Или я ошибаюсь? И неужели что бы поддерживать в  64 литрах  воды постоянной температуры  40- 50 градусов  в зависимости от холодов  нужно по вашим расчетам  100 Вт/м2 ставить  проточный обогреватель исходя их Вашей формулы  в 15 кВт ? Если я ошибаюсь,поправьте меня.Сначала я хочу добраться до сути,как считать метры квадратные или подогрев и подержание объема воды.А потом хочу вместе с Вами добраться до сути,что лучше использовать в качестве теплоносителя-бойлер,проточный обогреватель или допустим электродный отопительный котел ГАЛАН-3 (Однофазный, 3 кВт),что мне кажется также с избытком  сможет разогреть и поддерживать температуру 40- 50 градусов в 64 литрах воды.
Отредактировал asalou (2011-11-21 19:27:55)
Offline
#40 2011-11-21 18:04:46
asalou
New member
Re: Теплые полы
Я почему Вам пишу,я уже неделю этим занимаюсь и хочу вместе в Вами дойти до корня,во первых что считать метры или объем воды.Я сегодня ради принципа и своего упорства  был на двух фирмах.В этих двух фирмах инженеры сразу отвергли и бойлер и проточные котлы и однозначно утверждают что в данном случае оптимально это электродный отопительный котел ГАЛАН-3 (Однофазный, 3 кВт). Сначала они  мне там насчитали по ихней формуле метры на какую то дельту перемен температур  и что котел в моем случае  нужен в 6 кВт.Меня это с толку не сбило и не убедило.Тогда они сказали,что еще зависит от теплопотерь дома.Я им нарисовал схему дома.Наружные стены 500мм(300+200) газоблока D-400,b-2,5 положенного на термоклей с U-блоками в качетстве перемычек,что исключает мостик холода.Окна пятикамерные Саламандер со стеклопакетом  42 и K-стеклом. Черный пол 20см керамзита пролитого пенобетоном,100мм ПСБ-С-50,сетка и стяжка,крыша холодная чердачная утепленная 200мм стекловатой. Они сразу же пересчитали  сказали,что  5кВт в моем случае будет достаточно. На мой вопрос почему так много,один из инженеров многозначительно  ответил,что бы быстрее нагревалась вода в теплоносителе . Я лишь ухмыльнулся,так,как понял ,что этот человек далек о принципах работы водяного пола и его ньюансах и слово корень.А зачем быстрее спросил я? Какая разница нагреется 70 литров воды до температуры 50 градусов за час или за 3 часа,да даже если и за сутки ,какая разница? Ведь главное в дальнейшей поддержании этой температуры,а не время разогрева ? И почему не достаточно 3 кВт? Мой вопрос поставил их в тупик.Подумав один из инженеров согласился что 3 кВт будет достаточно именно для поддержания в 70 литрах  воды  температуры в  40-50 градусов ,хотя они еще так никому не делали.Я хочу спросить у Вас Ваше мнение. Ведь система  теплых полов отличается в принципе от всех систем отопления.Здесь быстрота нагрева воды  не нужна . В отличи от батарей  водным полам реально нужно просто 3-4 дня держать температуру 50 градусов в теплоносителе для прогрева всего дома,это и есть один из двух минусов теплого пола и это просто нужно знать и быть готовым к этому . Но зато  когда он  прогрееться ,то эффект будет  несравним с батареями. Может вообще положить трубы не 5 метров на квадрат,а 7.Получиться 100 литров емкости и подключить к  электродному  котлу  допустим начав с Галан Очаг 2 ? Будет мало,выкинуть его и поставить на  3кВт.Благо сам котел на 2кВт стоит то всего 100 долларов! Выкинул и забыл.Дело не  в деньгах,а я просто  хочу до сути до копаться. Но день пропал не зря.Я понял,что электродный котел лучший для системы водных теплых полов. Осталось докопаться до мощности.Странно,что никто до меня еще не докопался до этого. Если все выглядит  именно так,то спрашивается-Зачем тогда нужен газ? Тогда эффективность газа будет лишь для тех кого не устраивает на полу плитка или мрамор по всему дому и  он хочет положить паркет или ковролин , а это второй и последний минус теплого водяного пола.В этом случае нужно ставить батареи и тогда альтернатив газу просто  нет и это бесспорно. Но для тех кого устраивает пол из мрамора или плитки это уже вопрос,что эффективней газ или электродный котел.Год назад я вообще  в качестве теплоносителя в теплых полах  хотел делать тепловой насос,но потративши месяц я  разобрался  до корня начиная с его цены минимум 20.000 долларов  за китайский .И корень оказался даже не его  цена и дальнейшее обслуживание, а то что он лишь оказался  эффективен  лишь качестве кондиционера именно холодного воздуха,а не отопления,как  уверяют   все его продавцы и я на нем поставил жирный крест.Для отопления тепловой насос неэффективен! Но это отступление и не приближает нас к корню.Теперь смотрите- По  Вашей формуле мне нужно было бы  для 160 квадратных метров покупать котел в  15кВт в час. Оказалась эта формула не совсем верна  именно для водяного теплого пола по всему дому,а то бишь вообще неверная!Я уже дошел до 3кВт  и то  думаю,что  и это много поддерживать 70 литров жидкости температурой 50 градусов. Давайте вместе с Вами дойдем до корня.Это будет интересно и Вам в первую очередь. Ваша формула подходит для электрических теплых полов и комбинированного отопления(батареи,теплый пол). Мне кажется в системе теплых водяных  полов нужно считать именно объем воды и поддержания его  постоянной температуры в  50 градусов. Ведь один человек может распределить этот объем на 50 метрах,а другой на 200 метрах.Поэтому в отличии от электрических полов здесь нужно  лишь считать объем жидкости, а не метры квадратные. Сдается мне,что даже и постоянно работающий электродный котел на  1 кВт   способен подержать 50 градусов в 70 литрах?
Мне кажется, что если в моем случае  положить сначала стиродур ,затем теплоотражатель в два слоя,затем  арматурную сетку 100х100 диаметром проволки 3мм, затем на нее положить  и привязать к ней  медной проволкой медные трубы,затем на это все еще раз положить  ту же арматурную сетку того же диаметра и с такой же ячейкой и все это залить раствором толщиной 5 см выше верхней  сетки, то 1кВт в час,ну максимум 1,5 должно хватить.Лучше меди ничего нет,а двойная  сетка будет служить еще и пасивной батареей! Выпустили бы для этих целей медную сетку,цены бы не было....Я все думаю мы же  разогревать будем замкнутое пространство,а не проточную воду! Неужели постоянно включенный  электродный котел в 1 кВт не способен допустим за сутки или даже за два  дня  разогреть в замкнутом пространстве 70 литров постоянно циркулирующей воды?
Отредактировал asalou (2011-11-22 01:19:51)
Offline
#41 2011-11-22 01:16:00
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
asalou, Ваша ошибка в том, что Вы в своих простых рассчётах отталкиваетесь не от теплопотерь своего дома, а от того сколько в бойлере воды и какая площадь отапливаемых полов.
Вы ведь не храните свою тёплую воду в бойлере, а заставляете ОТДАВАТЬ её своё тепло дому для обогрева. В конце концов Вы можете взять просто электрочайник где 1 литр воды, который нагреется за 1 минуту, подумайте чисто логически, сможет ли 1 литр тёплой воды прогреть весь Ваш дом?
Что касается моей цифры теплопотерь - 100 Вт/м2, это это ПИКОВАЯ мощность, то есть максимальная, когда за окном стоят лютые морозы -30С, при средней температуре -10 С, это цифра, теплопотерь в расчёте на 1 м2 будет меньше.
Я думаю Ваш дом, за холодный зимний месяц, при средней температуре -10С будет потреблять не менее 3600 кВт*час в месяц и на эту цифру практически не влияет чем Вы будете отапливать свой дом электричеством - бойлером, котлом, камином, конвектором, электрочайником smile по барабану.
Что делать? Предлагаю различные варианты на выбор:
1) Утеплиться по самые помидоры.
2) Поставить многотарифный электросчётчик и запасать тепло ночью по дешевому тарифу.
3) Подключить газ.
4) Приложить сильный неодимовый магнит к электросчётчику smile
Отредактировал Mendeleev (2011-11-22 01:18:47)
Offline
#42 2011-11-22 02:34:47
asalou
New member
Re: Теплые полы
.......Я думаю Ваш дом, за холодный зимний месяц, при средней температуре -10С будет потреблять не менее 3600 кВт*час в месяц и на эту цифру практически не влияет чем Вы будете отапливать свой дом электричеством - бойлером, котлом, камином, конвектором, электрочайником smile по барабану......
Я думаю Вы чуть заблуждаетесь. Мне кажется,как  раз не по барабану чем отапливаться, все таки электродный котел это не электрочайник  и поэтому мы дискуссируем с Вами .Во первых я не думаю,что есть дом теплее,чем мой.Во вторых многотарифный электросчётчик для теплого водяного пола не применим, и  накапливать тепло ночью,как Вы советуете просто вызывает смех.Это как Вы себе представляете? Ночью что ли систему доводить до кипения? А  днем что бы система  остывала? Это чистый бред. Теплые полы должны поддерживать воду 50 градусов  постоянно. Мне иногда кажется что Вы списываете просто с книжек и далеки от практики.А со мной этот номер не пройдет.В третьих есть и более пикантный и почти совершенный способ кроме магнита сделать(правильным) и лигитимным элекросчетчик..Обманывать государство  примитивно методом магнита -это не мой метод,а вот обманывать красиво-это красиво.Классика я бы сказал. Тем более,кто кого обманывает судя по ценам на бензин в нефтедобывающей стране -это еще вопрос. Они нас обманывают,мы их.Статус кво короче!Нужно быть идиотом их не обманывать и искать правды.Нет ее и это не обсуждается!Но это сейчас  не важно. Конечно с 1кВт я перегнул с теоретической точки зрения,а с практической при любом раскладе государству я свыше 1кВт в час  платить не собираюсь,как сказал профессор Преображенский - .....просто не хочу..... Но это все  отступление. Я  хочу у Вас спросить только один вопрос .Достаточно ли на Ваш взгляд будет  электродный  котел  ГАЛАН-03 ( http://www.galan.ru/products/electrod/galan.ochag.shtm#3 )  работающего в паре с циркулирующим насосом для разогрева 64 литров жидкости  и поддержания ее при  постоянной  температуре в 50 градусов в 725 метрах трубы диаметром 16 в замкнутом пространстве?Ответьте мне только да или нет. И устанавливали ли  Вы лично электродный котел чисто под  замкнутую систему теплых полов без батарей? Если нет,то мне кажется Вы не можете знать ответа на мои вопросы,если  Вы никогда не делали это.А гадать на кофейной гуще по формуле выписанной из интернета (100 Вт/м2) ума много не нужно! Увы ,но я  предпочитаю практику.
Отредактировал asalou (2011-11-22 10:47:48)
Offline
#43 2011-11-22 14:26:39
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
asalou написал:
Как я могу ответить Вам да или нет если я не знаю какие теплопотери Вашего дома? Вы рассчитывали теплопотери? Какие хотя бы геометрические размеры дома, материал, стен, потолка, размеры и расположения окон и дверей, где он находится?
Гадание на кофейной гуще это выбирать элеткрокотёл для обогрева дома, не зная какие у  него теплопотери.
Отредактировал Mendeleev (2011-11-22 17:11:45)
Offline
#44 2011-11-23 12:42:08
Лев
New member
Re: Теплые полы
Доброго времени суток
Собираюсь застелить весь дом. Кучу материала прочитал. Нашел одну пленку (heat plus), создатели утверждают, что она выделяет длинноволновое инфракрасное излучение. В результате этого воздействия повышается потенциальная энергия клетки организма, и из неё уходит не связанная вода, повышается деятельность специфических клеточных структур, растёт уровень иммуноглобулинов, увеличивается активность ферментов и эстрогенов, происходят и другие биохимические реакции. Это касается всех типов клеток организма и крови.
В общем панацея от всех болезней.
Как узнать, в пленке действительно именно длинноволновое излучение, аль врут не краснея?
Offline
#45 2011-11-23 15:19:14
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
Лев написал:
А что тут узнавать, плёнка же ведь низкотемпературного нагрева градусов, значит и инфракрасное излучение будет длинноволновое.
Врут не краснея это насчёт увеличения потенциальной энергии клеток и прочего опуса smile
P.S. Кстати, самое длинноволновое излучение из всех отопительных приборов у обычного тёплого пола с греющим кабелем или водяными трубами, всё потому что такой пол имеет наименьшую температуру из всех отопительных приборов - 26-28 С а значит и длинна волн будет самая большая. Хотя чем меньше температура тела, тем меньше оно излучает энергии. А больше всего излучают инфракрасного излучения приборы с  нагревательными спиралями с температурой 500-800С, такие приборы излучают в сотни раз больше чем тёплый пол.
Отредактировал Mendeleev (2011-11-23 15:24:39)
Offline
#46 2011-11-24 11:32:52
Лев
New member
Re: Теплые полы
Но если брать длинноволновое излучение (из учебника 5-6 класса), оно действительно обладает чудотворным действием на организм... Но оно идет от Солнца.
Может ли человек создать нечто подобное?
Offline
#47 2011-11-24 15:41:01
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
Лев написал:
Ага, особенно жесткое ультрафиолетовое - если у Вас кожа не смуглая, полежите часик на солнышке без крема для загара и узнаете тогда какое она чудотворное smile
А без озонового слоя, мы бы уже от этого "чудотворного" излучения давно бы в мутантов по превращались big_smile
Почитайте получше свой учебник - у солнца температура поверхности 5778 К, его излучение намного короче чем излучение от даже инфракрасного обогревателя и уже тем более тёплого пола.
Конечно может, вот оно
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Xenon_short_arc_1.jpg/800px-Xenon_short_arc_1.jpg
Только облучаться таким излучением не рекомендуется никому.
Отредактировал Mendeleev (2011-11-24 15:43:00)
Offline
#48 2011-11-25 19:57:30
lentim
Member
Re: Теплые полы
мама дорогая, ну вы, ребят и тему зацепили roll
Offline
#49 2011-11-26 22:06:37
Mendeleev
Member
Re: Теплые полы
asalou написал:
Да очень просто товарищ, делается толстая стяжка из бетона 10-15 см, в стяжке нагревающий кабель, ночью включается тёплый пол на максимум, когда тариф дешевый, а днём отдаёт тепло помещению, по такой смехе в России уже довольно много домов отапливаются.
Кстати, рекомендую почитать статью про то как сделать тёплый пол своими руками. xn----itbifjieegmicndwn0jqa.com/viewtopic.php?id=219
Offline
#50 2011-11-28 03:00:56
asalou
New member
Re: Теплые полы
Вы знаете разобрался за неделю полностью! Все это бред топиться электричеством.Дешевле подвести газ и топиться им. От системы теплых полов отказываться не буду,проведу их  с шагом 15см по всему дому   без батарей.А как лично Вы советуете сделать последнюю стяжку 10см выше труб? Тогда получиться стяжка 12 см с учетом плиточного клея.Это не много? И еще один вопрос-Перекрытие между первым и вторым этажом у меня ж/б панели. Ложить ли пенополстирол на втором этаже или просто отражатель,сетку и трубы?
Offline
Отдел колонтитула
