#1 2009-03-28 11:37:24
jonny1976
Плитка на ДСП
Добрый день.
Есть вопрос. Можно ли положить плитку сверху ДСП?
Если можно, то на что лучше клеить?
Спасибо за помощь.
#2 2009-03-28 12:07:47
Anvar
Re: Плитка на ДСП
Не очень хорошо. Опять же зависит от влажности в помещении - ДСП имеет свойство менять геометрию при изменении влажности, а если уж вода попадет ...
Если выхода нет, попробуйте набить металлическую сетку и на плиточный клей положите.
#3 2009-03-28 13:35:01
jonny1976
Re: Плитка на ДСП
Плитку хотели на кухне.
Но ДСП уже постелено.
Мож не заморачиваться, а положить ламинат?
Только какой, классом 32 или можно 23?
#4 2009-03-28 16:10:58
ibuilder
Moderator
Re: Плитка на ДСП
www.baurum.ru/.stroymaterials/?cat=laminate-floors&id=3403 - Классы использования ламинированных покрытий
Мое мнение субъективно
#5 2010-05-04 13:15:42
Kuznec
Re: Плитка на ДСП
Полы из ДСП достаточно ровны и прочны; они служат основанием для ковровых и полимерных покрытий, в исключительных случаях — для полов из керамической плитки. Однако следует иметь в виду, что при укладке на ДСП керамической плитки прочность пола может оказаться недостаточной из-за неравномерной плотности плит и их плохой работы на знакопеременные нагрузки. Основание из ДСП не годится, если планируют   устанавливать   на пол какие-либо вибрирующие устройства, например, стиральную машину.
Если требуется очень ровный пол, нужно применять дре-весно-стружечные плиты только со стыками типа «ласточкин хвост». Для сырых помещений годятся исключительно плиты на основе эпоксидной смолы. ДСП на основе формальдегид-ной смолы наиболее опасны по количеству выделяемых вредных веществ и не рекомендуются для жилых помещений.
ДСП удобно применять при ремонте жилья, так как для их обработки требуется небольшой набор простейших инструментов и остается сравнительно мало мусора. Перед укладкой ДСП следует набросать план их расположения для того, чтобы добиться наиболее экономичного раскроя и избежать неоправданно больших расходов труда и материала.
ДСП с торцами шпунтового типа при стыковке сплачивают, для чего со стороны паза через прокладку из древесины мягких пород постукивают по кромке одной из плит, чтобы ввести ее в паз, не повредив гребня.
Для выравнивания старого дощатого пола с наименьшими затратами можно просто прикрепить к его поверхности ДСП шурупами. Стыки плит должны быть перпендикулярны кромкам досок подстилающего слоя. Укладка под ДСП слоя строительного войлока дает хорошую звукоизоляцию. Небольшие волны или уклоны можно предварительно выровнять деревянными подкладками или пластинами, устанавливаемыми на клею. При этом сами плиты должны иметь толщину не менее 21 мм.
Следует помнить, что при креплении ДСП шурупами в досках основания образуется множество отверстий, и эти доски  вряд  ли  можно  будет использовать впоследствии. Можно укладывать ДСП и на клею при использовании стыков типа «ласточкин хвост». Покрытие пола из ДСП, после того как оно придет в негодность, можно заменить на такое же новое при условии, что подстилающий слой досок не поврежден.
При «плавающих» полах плиты ДСП не имеют контакта с несущим основанием, а отделены от него разделительным слоем из звукоизоляционных плит, тяжелых плит теплоизоляции или им подобных. Устраивать плавающие полы из ДСП можно поверх железобетонных или деревянных балочных перекрытий, а также поверх старых дощатых полов.
Тепло- и звукоизоляционные плиты следует укладывать только на ровное основание, так как древесно-стружечные плиты должны опираться на него всей плоскостью. Отдельные неровности на поверхности слоя изоляционных материалов легко устранимы, поэтому плавающие конструкции полов из ДСП применяют довольно часто.
К изоляционным материалам относят изделия из перлита на битумной основе, а также из керамзита. Если изоляционные материалы укладывают по деревянному балочному перекрытию, то предварительно настилают слой пергамина или пленки, с тем чтобы крошки этих материалов не просыпались через щели перекрытия в нижерасположенные помещения. Среднюю толщину слоя изоляционных материалов обычно выбирают в диапазоне 2н-4 см или по рекомендации фирм-изготовителей.
Чтобы обеспечить горизонтальность поверхности изоляции, на основание сначала укладывают направляющие — деревянные рейки, которые выверяют по уровню и подклинивают.   Изоляционные   материалы помещают между рейками, уплотняют легкими вибрирующими движениями и удаляют правилом выступающие над рейками излишки материала. После этого направляющие извлекают, оставшиеся от них пустоты заполняют утеплителем, излишки которого также удаляют. Этот способ можно применять для однослойной изоляции. При устройстве многослойной изоляции для каждого слоя устраивают свои направляющие.
Древесно-стружечные плиты сплачивают, слегка постукивая по кромкам через прокладки, предварительно смазав паз или гребень клеем.
При устройстве плавающих полов из ДСП особенно важно заранее разработать план раскладки плит, чтобы в местах прохода людей или установки тяжелой мебели не было швов.
Проще конечно ДСП укладывать не самостоятельно, а прибегнуть к помощи строительной бригады. Я вызывала ребят, которых нашла по адресу в интернете, тут: http://www.remontpodkluch.ru/
