#1 2009-04-21 14:40:21
nansen88
"Технологии отделочных работ" Мультимедийная серия
Потолок из гипсокартона
Гипсокартон в настоящее время является наиболее популярным конструкционно-отделочным материалом, редко какой ремонт квартиры обходится без ГКЛ. Листы гипсокартона дают большой простор дизайнеру, заказчику и строителям в оформлении квартиры.
Гипсокартон имеет существенные отличительные свойства: легко режется, сверлится, гнется. Из него можно делать различные криволинейные поверхности.
Сухой метод строительства исключает мокрые процессы, избавляя от трудоемких и дорогостоящих штукатурных и кладочных материалов и работ.  Гипсокартон позволяет делать ровные поверхности, готовые к финишной отделке.
Такой метод внутренней отделки квартиры или офиса используется для устройства межкомнатных перегородок, многоуровневых потолков и подиумов, изготовления декоративных и звукопоглощающих конструкций.
Экологичность гипсокартона также на высоте: гипс - природный материал, он не оказывает вредного воздействия на человеческий организм, помогает поддерживать в помещении оптимальный температурный и влажностный режимы.
Одно из направлений использования гипсокартона – многоуровневые потолочные конструкции (подвесные потолки).
Сам материал в работе очень прост. Любой, даже начинающий строитель, в состоянии справиться с монтажом гипсокартона. Однако, простота работы с гипсокартонном обманчива. Как и любой строительный материал, гипсокартон имеет свои особенности. Прежде всего, это подбор толщины листа, монтаж профилей и самих листов ГКЛ.
Этот видеоролик поможет Вам освоить приемы работы с ГКЛ.
Заархивированный файл AVI  87.34Mb
http://ppr.mybb.ru/uploads/0008/9a/13/139-1.jpg
СКАЧАТЬ РОЛИК >>>depositfiles.com/files/svfm7ffjg
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ >>>
Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок........
#2 2009-04-23 15:04:23
nansen88
Re: "Технологии отделочных работ" Мультимедийная серия
Самостоятельный монтаж электропроводки.
От правильного монтажа электропроводки зависит и комфорт жилища, и его безопасность
Трудно себе представить современный дом или квартиру без электрических приборов. Они несут нам свет и тепло, делают наш дом уютным и удобным для жизни. Электрическая энергия поступает к нам от внешних сетей электроснабжения и распределяется по дому с помощью внутренней электропроводки, которая монтируется в процессе строительства или во время ремонта.
Внутренняя электропроводка состоит из трех основных элементов:
1. вводно-учетного устройства с защитной аппаратурой;
2. системы проводов;
3. терминальных устройств (розетки и осветительная арматура).
От вводно-учетного устройства по проводам различного сечения электрический ток поступает на терминальные устройства - розетки и осветительную арматуру, куда подключают бытовую электротехнику и светильники. Вся внутренняя электросеть делится на фрагменты - группы электропотребителей, защищенные от токовых перегрузок автоматическими выключателями или плавкими предохранителями (пробками).
Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного монтажа электропроводки.
http://www.lampa.ho.ua/8.jpg
Заархивированный файл AVI  64.24Mb
СКАЧАТЬ ВИДЕОРОЛИК >>>depositfiles.com/files/hyrs3ynrq
Отредактировал nansen88 (2009-04-23 15:06:09)
#3 2009-04-23 15:08:30
nansen88
Заливка полов самовыравнивающейся смесью на цементной основе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В жилых помещениях. В общественных зданиях и в других помещениях с соответствующей нагрузкой на пол (прочность на сжатие >20МПа) с последующим креплением облицовочного напольного покрытия, такого как: керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум, деревянные плиты, паркет, пробка.
http://www.awaks.ru/_img/Vet3000.jpeg
AVI  26Mb
СКАЧАТЬ >>>depositfiles.com/files/k2mm8ud37
#4 2009-04-23 15:20:59
nansen88
Прокладка водопровода
Проложить металлопластиковые трубы возможно своими силами?
Предполагается своими силами, без специальных навыков проложить трубы металлопластик в новостройке?  Какие инструменты для этого необходимы? Какие будут дельные советы? Стоит ли ставить редуктор давления после стояка? Он вообще нужен? Какие фитинги необходимы? Штробить стены или прокладывать трубы в коробе, около стены?
Посмотрев этот видеоролик, Вы обретете те знания, которые несомненно Вам пригодятся для прокладки водопровода.
http://ppr.mybb.ru/uploads/0008/9a/13/135-1.jpg
Заархивированный файл AVI  54.1 Mb
СКАЧАТЬ ВИДЕОРОЛИК >>>depositfiles.com/files/2hk69ppte
#5 2009-04-23 15:22:53
nansen88
Установка пластиковых окон и стеклопакетов
Нужно знать некоторые особенности монтажа окон пвх и стеклопакетов. Эксплуатационные качества пластикового окна и срок его службы зависят от правильности установки самым непосредственным образом.
Установка пластиковых окон и стеклопакетов делится на этапы, среди которых наиболее важны:
•    точный замер оконного проема
•    демонтаж старого окна.
•    работа с оконными проемами: их ремонт и выравнивание. Качественно проведенные, эти работы уже являются половиной дела.
•    непосредственно сама установка стеклопакетов. Это самый важный этап.
•    последняя фаза -установка фурнитуры и аксессуаров, декоративная отделка, откосы и отливы. Также на этом этапе выполняется герметизация всего окна.
http://www.ramokna.ru/image/ystanovka/IMG_2910.jpg
Заархивированный файл AVI  36.8 Mb
СКАЧАТЬ >>>depositfiles.com/files/jebs8wmo7
#6 2009-04-23 16:01:17
nansen88
Монтаж труб канализации
Монтаж труб канализации, замена канализационных труб – процесс не очень сложный, но требующий от мастера  особых навыков и повышенного внимания, так как даже малейшая неточность при монтаже может привести в последствие к весьма печальным результатам.
Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного монтажа канализационных пластиковых труб.
http://www.sanita.ua32.com/a/a/sanita/img/mont_KAN/img6.jpg
Заархивированный файл AVI  20.84Mb
СКАЧАТЬ ВИДЕОРОЛИК >>>depositfiles.com/files/ehgyc4nd5
#7 2009-04-23 19:05:32
nansen88
Шпатлевание гипсокартона
Основная сложность при работе с гипсокартоном заключается в окончательной отделке. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии. Так, опытным гипсокартонщикам для получения безупречной поверхности необходимо нанести три слоя шпатлевки. Менее опытные вынуждены дополнительно исправлять небольшим количеством шпатлевки огрехи на отдельных участках облицовки.
Впрочем, в домашних условиях можно сделать вполне приличную поверхность и без наличия опыта.
Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для шпатлевания ГКЛ.
http://www.myhouse.ru/img/3/plt2.jpg
Заархивированный файл AVI  87.12Mb
СКАЧАТЬ ВИДЕОРОЛИК >>>depositfiles.com/files/2s8oysj9t
