#1 2009-05-15 18:01:39
OlegP
Дом из бетонных плит. Вопрос фундамента.
Понравился форум, толковый. Надеюсь по этому вопросу так же будут отзывы и советы.
Есть проблема (мне так кажется) хотел посоветоваться.
Дом построен лет 25 назад. Стены из железобетонных плит. Почва - песок, с небольшим наклоном.
Фундамента как такового нет. Плиты просто частично зарыты (может конечно есть точечные уплотнения под ними, или в углах, или сваи, незнаю, не уверен). Но при нескольких подкопах видно что углоблены всего от 50 до 20 см (разница из-за наклона почвы).
Перекосов и завалов за всё время небыло. В плане устойчивости всё устраивает.
Не устраивает влажность! которая (мне кажется одна из причин) из-за мелкого углубления плит.
Соответственно вопрос.
Достаточно ли для песочного грунта углубления стен на 20 см? Мне кажется в плане гидроизоляции этого мало....
Если действительно мало то какие рекомендованные цифры?
Думаю обкапывать постепенно снаружи стены (по 1-1.5 метра длиной чтобы не было завала, при длине стен около 5 метров) и заливать бетоном хотябы на 1 метр в глубину от поверхности земли, закрепляя с существуюжими ЖБ плитами.
Заранее спасибо.
