#1 2009-05-22 09:35:52
Стропильные конструкции
Все чаще в современных проектах крыша выполняет не только защитную функцию, но и несет определенную эстетическую нагрузку. Подобные устремления ведут к нестандартным и, как правило, очень сложным конструктивным решениям, реализовать которые возможно только профессиональной строительно-монтажной организации.
    Современный рынок строительных технологий позволяет воплотить практически любое проектное предложение и максимально удовлетворить пожелания самого требовательного заказчика.
    Главные составляющие несущей конструкции крыши - стропильные фермы и обрешетка. Кровля - всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки.
    Понятие "скатные крыши" подразумевает крыши с большими уклонами скатов (более 20%), на которых применяются наборные кровли, как правило, из штучных материалов, а внутреннее пространство используется как чердак или мансарда. Конструкции таких крыш появились много веков тому назад, но в последний период строительства конструкции и функции скатных крыш значительно изменились, поэтому наши специалисты уделяют большое внимание качеству монтажа стропил, балок перекрытия, устройству обрешетки, что позволяет обеспечить надежную эксплуатацию в течение нескольких десятилетий.
    Обычно несущая конструкция выполняется из лесоматериалов (досок, брусьев) из древесины хвойных пород.В кирпичных и блочных домах стропила и обрешетка могут быть сделаны из иных материалов (например, из железобетона или металла). Что касается древесной конструкции крыши, то для различных элементов выбирают древесину определенного сорта. Затяжки заготавливаются из древесины только 1 сорта; стропильные ноги и стойки - из древесины 1 или 2 сорта. Подкосы выполняются из древесины 2 сорта.
    Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм или 50х200 мм. Для обрешетки большинства кровельных покрытий используются бруски размером 50х50 мм (60х60 мм). Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 метра. На крышах с уклоном более 45% это расстояние увеличивается до 1,2-1,4 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра из-за высокой снеговой нагрузки. Более точно шаг между стропильными ногами можно определить, исходя из сечения стропил и расстояния между опорами несущей конструкции (стойками, подкосами, коньковым прогоном). Шаг между брусьями обрешетки зависит от того, какой она должна быть: сплошной или разреженной. План расположения стропильных ног имеет свои особенности в зависимости от конструкции крыши и наличия промежуточных опор (стен или колонн).
     Техническая экспертиза состояния стропильных конструкций и обрешетки проводится при замене кровельного покрытия, реставрации здания реконструкции чердака в мансарду и в ряде других случаях при пожелании заказчика.
     Скатные крыши с мансардами начинают все шире применять при реконструкции зданий, где они не только увеличивают жилую площадь дома, но и уменьшают потери тепла, улучшают комфортные условия проживания.
    При устройстве мансардных крыш над реконструируемыми многоэтажными домами большая ширина (до 13 м) и высота (до 9 м при двухэтажной мансарде) приводят к значительному увеличению нагрузок на несущие деревянные конструкции крыши и соответственно к увеличению их сечений. Поэтому в таких случаях наклонные стропила из пиломатериалов заменяют на рамный каркас из металлических прокатных или гнутых профилей.
#2 2009-07-28 19:54:40
roofmaster
Re: Стропильные конструкции
Где-то я это уже читал smile
Ну да ладно. По теме стропил всё верно.
Рекомендую ещё здесь глянуть: http://www.roofmaster.ru/stropila.shtml
Есть карта снеговых и ветровых нагрузок, рекомендации по подбору сечений стропил.
#3 2011-08-22 16:17:53
allpan
Скажите, а для крыши обязательно сухие доски использовать или можно свежие, только с лесопилки? Собираюсь построить одноэтажный деревянный дом с верандой, примерно как здесь, но с кирпичной коробкой. Коробку уже поднял, она устоялась, а крышу вроде уже и делать нужно, а возможности сухое дерево купить нет - дорого. А сырое - стремно как-то, балки поперечные поставил - они почернели чего-то. Колеблюсь, не знаю как быть.
#4 2011-12-06 02:20:04
slavadomsr
Вообще ложить рекомендуется сухое дерево, потомучто со временем его покрутит. Для того чтобы дерево высохло на улице без печей требуется примерно 3 года. Хотя в нашей стране РБ с деревом работать не умеют или не хотят.
У меня кум директор частной деревообрабатывающей фирмы в Минске, сам меня отгаваривал от деревянных окон и дверей.
