#1 2008-10-20 13:30:59
Феуз
Сколько воды... ?
Как расчитать объем потребляемой воды на даче?
#2 2008-10-20 13:47:42
Forest
Re: Сколько воды... ?
Расход воды на одного человека в соответствии с нормативами:
При снабжении из колонки вне дома — 40 л;
При наличии в доме водопровода и канализации — 120 - 150л;
То же с ванной и горячей водой (водяной котел на твердом топливе, газовый водонагреватель) — 180 л;
Система горячего водоснабжения с несколькими умывальниками, ванной и душами  - 250 л.
Нормы суточного расхода воды на приусадебном участке:
Поливка (на 1 кв. м) — 4 л;
Для домашнего скота и птицы:
•  корова — 60 л;
•  птица — 1 - 1,5 л;
Для парников — 6 л.
Напор воды на входе:
•  в одноэтажный дом — 10 м;
•  в двухэтажный дом — 14 м.
Отредактировал Forest (2008-10-20 13:49:22)
cool
#3 2008-10-21 06:32:57
runaga
На дасе есть кран напротив дома через пешеходную дорожку 3метровую. Хочу провести в дом. Схему не подскажите? Напор воды по часам. Поэтому, наверное, надо ёмкость под запас. Дом двухэтажный. Необходим насос. Как всё выбрать?
#4 2008-10-21 10:15:31
ibuilder
Moderator
Поставьте емкость (сейчас много пластиковых) - желательно её закопать ниже уровня крана или поставить в подвале. На входе в емкость поплавок по типу поплавка унитазного бачка или его же (обычно там же где ёмкости продают) что бы не стоять над емкостью во время заполнения. Насос с гидрофором (гидроаккумулятором) обычно называют насосной станцией с датчиком сухого хода (гидростоп). На линии ёмкость-насос - фильтр и обратный клапан. Будет время найду схему и выложу.
Мое мнение субъективно
#5 2008-10-21 11:51:21
ibuilder
Moderator
Емкость и насос выглядят так:
http://baurum.ru/forum/img/emkost.jpg
http://baurum.ru/forum/img/nasos.jpg
Схему поищу позже, уезжаю в командировку до четверга или пятницы видимо
#6 2008-10-22 05:18:50
runaga
СУПЕР!!! Спасибо! Жду схему...
#7 2008-10-24 12:19:48
ibuilder
Moderator
Вот башка! Забыл smile На выходных постараюсь нарисовать
#8 2008-10-25 06:16:10
runaga
Очень пожалуйста! Усложним схему smile
Хотелось бы ещё в доме поставить туалет, мойку и душ какой нибудь. Куда сливать отработанную воду( и не только её)? Как эту ёмкость устроить.
А схема стока отходов в ёмкость?
Отредактировал runaga (2008-10-26 03:43:11)
#9 2008-10-26 11:08:11
ibuilder
Moderator
Как то так наверное (чердачная часть необязательна):
http://baurum.ru/forum/img/wodosnab.gif
Отредактировал ibuilder (2008-10-26 11:08:29)
#10 2008-10-26 11:14:25
ibuilder
Moderator
Канализация - самый простой выход:
http://baurum.ru/forum/img/12-10.gif
#11 2008-10-28 04:40:26
runaga
А на каком расстоянии от дома этот колодец делать? А в первой схеме насос должен работать всё время? Если мне надо вывести воду на второй этаж, надо установить ёмкость и накачивать туда. Подключить её к крану для мойкиКран около дома ниже дороги
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/68.html
Какая схема сочленения деталей и как провести под дорогой? Пластик можно или только металл в какой то изоляции?
Отредактировал runaga (2008-10-28 05:12:28)
#12 2008-10-28 08:44:44
ibuilder
Moderator
Расстояние - выберете место где можно сделать септик и посмотрите получиться ли у вас уклон от нижней точки выхода канализации до входа в колодец (2 до 3 мм/м).
Насос включается, когда вы открываете кран.
Насос (выберете такой) поднимет воду на второй этаж - емкость не нужна.
Можно пластик в металлической "гильзе"
Немного запутался в Ваших вопросах smile Сочленение - это к сантехнику, в формате форума сложно объяснить весь процесс в мелочах. Или попробуйте разбить группу вопросов на отдельные - можно и отдельные темы создавать.
#13 2008-10-28 12:21:51
runaga
Спасибо!
Нарисую схему сборки как мы думали. А сантехники у вас водятся?
#14 2008-10-29 20:27:05
Biont
Я! Я сантехник!
#15 2008-10-30 00:34:23
runaga
Великолепно!
Выше дана ссылка на фото крана на даче. Кран через дорожку от дома. Дорога около 3м. Около дома опалубка и неглубокий фундамент. Дом 2 этажа. Дом в низине. Весной около него мокровато.
Уважаемый ibuilder говорит что можно провести систему из " пластик в металлической "гильзе"". Пластик в любом случае легче монтировать. Мне очень понравилось в городе дома собирать систему...smile. Наши "сантехники" в интернет не ходят и пахнут не BOSS.
У нас температурызимой зо-30-40С доходят порой. Что  скажете?
#16 2008-11-11 05:03:59
runaga
А вот нагрузка на трубу под дорогой... Там таки машинки порой и груженые ходят, народ строится. Может канавку для свободного пролегания трубы, с крышкой какой нибудь... Ну что нибуть присоветуйте!
#17 2008-11-11 18:21:24
Biont
Цельную стальную трубу положите, а в ней водопроводную.
#18 2008-11-12 02:56:34
runaga
То же так думала сделать. Ну а если что ремонтировать- менять, как тогда? Как то видела полтрубы большого диаметра ложат над проводкой. Можно из 2 сегментов, а на них приварить ручки что бы вытаскивать, да отсыпку гравием сделать что ли?
#19 2008-11-12 15:31:29
Biont
А смысл? Берете трубу стальную около 4м (дорога 3м как я понял) и кладете через дорогу (траншея и засыпка). В получившуюся гильзу загоняете водопроводную трубу (если водопроводная d 20, а гильза например d 50, то это без проблем).
И что вам там чинить в цельном отрезке трубы? Труба прохудилась например лет через 15 - вынули ее из гильзы и поставили новую.
#20 2008-11-14 04:52:57
runaga
А как на счёт вода просочилась, дом в низине, градусов -30С. Ничего не лопнет?
А этот самый пластик в металлической гильзе- гибкий? Или можно просто пластик положить?
#21 2008-11-14 14:11:24
Biont
Мы используем для наружных сетей полиэтиленовую (черную) трубу. Не знаю как насчет морозов - работаю на юге. Вам надо у соседей спросить какие трубы они используют.
#22 2008-11-15 05:53:40
runaga
На участках только металл... Но это проводка 30 летней давности smile
Все бегают смотреть как мы работаем и всё спрашивают и предлагают подработать... А крутые за 3метровыми заборами ни с кем не разговаривают, боятся наверное...хи хи smile
