#1 2008-10-21 06:27:09
runaga
Гидроизоляция
для летнего дома гидроизоляцию по крыше и -сендвич-стенам чем и как посоветуете. Стоит около моря меров 600.
#2 2008-10-22 20:20:13
safronov
Re: Гидроизоляция
А зачем гидроизоляция стен и крыши?
#3 2008-10-24 05:14:55
runaga
Re: Гидроизоляция
Делать сами будем. Для надёжности. Влажный климат+ ветра.
#4 2008-10-24 12:11:46
ibuilder
Moderator
Re: Гидроизоляция
Уже советовал: ветро-влаго-паро защитную пленку
Мое мнение субъективно
#5 2008-10-28 04:00:42
runaga
Re: Гидроизоляция
А по всей площади стен, крыши? А под пол надо, поверх досок под линолеум на ватной основе? А чем, кстати она крепиться на каркас? Саморезы со шляпкой или достаточно пистолета со скобами?
#6 2008-10-28 08:24:40
ibuilder
Moderator
Re: Гидроизоляция
Степлера достаточно
#7 2008-10-28 12:17:30
runaga
Re: Гидроизоляция
А что с полом, если высота от земли небольшая?
#8 2008-11-17 10:25:47
Re: Гидроизоляция
Лучший способ гидроизоляции- это полимочевина, а теплоизоляции-ППУ и наносятся они с помощью одного аппарата "УГН-241"
#9 2009-03-07 03:05:49
runaga
Re: Гидроизоляция
Прочитала на сайте по крышам, что надо сначала ложить пароизоляцию и теплоизоляцию, и лишь потом закрывать влагоизоляцией и ложить саму кровлю. Иначе получаются зазоры и провисание теплоизоляции. Что снижает её тепло свойства. ДА?
#10 2009-03-07 11:26:30
ibuilder
Moderator
Re: Гидроизоляция
runaga написал:
Да, именно так. Нужно понимать задачи пароизоляции и влагоизоляции, дело ведь не только в провисании теплоизоляции.
Пароизоляция предотвращает попадание паров из внутренних помещений в слой утеплителя. тем самым сохраняя его теплоизоляционные свойства, а также препятствует гниению и коррозии стропильных конструкций, поскольку разница в температуре снаружи строения и внутри него может привести к образованию сырости. Пароизоляционная пленка крепится горизонтально или вертикально с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Нахлест на менее 10 см по вертикали и горизонтали. Полосы пленки можно герметично соединять между собой специальным скотчем. После установки пароизоляционной пленки крепят рейки для того, чтобы потолок не доставал до паробарьера.
Гидроизоляция защищает утеплитель от конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного материала. Гидроизоляция крепится непосредственно на стропила. Провисание пленки не должна быть более 2 см, при этом она не должна касаться утеплителя.
Пример устройства кровли:
http://baurum.ru/forum/img/roof1.gif
#11 2009-03-08 04:14:42
runaga
Re: Гидроизоляция
Скотч! Их много, какой надо для плёнки?
#12 2009-03-10 11:06:07
ibuilder
Moderator
Re: Гидроизоляция
Серебристый такой, специально для изоляции.
#13 2009-03-10 12:55:35
runaga
Re: Гидроизоляция
:d
#14 2009-06-29 16:03:13
valera
Re: Гидроизоляция
Гидроизорляция фундамента выполнена с двух сторон водостопом и с наружной стороны обклеена гидроизоло по мастике. подскажите как сделать гидроизоляцию пола в подвале.
#15 2009-10-13 01:42:36
ami_go
Re: Гидроизоляция
Проблема в следующем.
Есть комната в общагена первом этаже  переделанная на месте старой душевой... этажами выше душевые остались, и они в ужасном состоянии, типичные общажные советские душевые, кругом вода, стек - дырка в полуsmile.. до недавнего времени все было нормально, летом сделали ремонт в комнате, а сейчас стала мокреть стенка... Все стены и потолок из гибсокатрона. Можно ли как нибудь гидроизолироваь  стену... Ну или вообще есть какие-нибудь решения  у этой проблемы без переделки верхней комнаты?
#16 2009-12-04 17:10:54
Golovachev
Re: Гидроизоляция
Пеной монтажной попробуй
#17 2012-02-27 16:02:04
tgiiz
Re: Гидроизоляция
runaga написал:
Меня трясет от одного упоминания: укладывать,наклеивать,наплавлять,вбивать...Мы, раньше, как только не извращались с подобной гидроизоляцией. Сейчас только одно: полимерные или битумно-латексные эмульсионные мастики(жидкая резина). Нанес валиком,кистью или при помощи установки...и жди некоторое время,когда засохнет. Получается отличная мембрана. И не ходи и переживай когда она осыпется после жары или морозов, или когда сползет....
#18 2012-02-28 07:00:28
sibpiroga
Re: Гидроизоляция
А вот подскажите по такому вопросу:
делали двух скатную крышу, покрыли металло профелем. вот теперь есть задумка утеплить ее и сделать там комнату.
как лучше сделать.
думаем утеплить по стропилам, но вот  гидроизоляционный слой (как показано на картинке) под железо не проложили. + под конек надувает снега зимой.
как быть в таком случае? какая должна быть последовательность и материалы дял утепления. не крышу же разбирать...
#19 2012-02-28 14:13:38
Mendeleev
Re: Гидроизоляция
sibpiroga написал:
В Вашем случае можно вместо минеральной ваты использовать экструзионный пенопласт, он не боится влаги и практически не впитывает её, если немного снега под конёк попадёт, то ни чего страшного не случится.
Какая последовательность? У Вас стропилы открытые? Тогда просто уложите пенопласт изнутри между стропилами как можно плотнее без зазоров, при этом пенопласт придётся резать чтобы подошел по размерам, далее уложите слой полиэтиленовой пленки с нахлёстом и закройте обшивкой из гипсокартона влагостойкого.
#20 2012-05-23 22:19:09
kostyan
Re: Гидроизоляция
Лучший вариант гидроизоляции - мастики, жидкие резины, полимочевина. Основные достоинства - бесшовность покрытия и очень большая долговечность, если наносили люди с прямыми руками и нормальным оборудованием - десятки лет простоит. Дорого но зато навсегда.
#21 2012-10-09 11:48:36
21line
Re: Гидроизоляция
kostyan написал:
Лучший - это верно!Также верно и про специалистов!Мастики и жидкие резины будут дешевле полимочивины.
